Shyrka973
    758
    5
  1. Pour faire simple, tu as un script PHP (se nommant "tts" par exemple) hébergée sur ton NAS. Pour générer le mp3, tu appelles ce script avec comme paramètre la phrase à générer. Il vérifie que la phrase généré est dans le cache. Si c'est le cas, il revoit le mp3 correspondant se trouvant dans le cache et donc pas de latence. Sinon, il appelle le service TTS (Voicerss par exemple) pour générer le mp3 qu'il stocke dans le cache et le renvoie. Il aura donc une latence la première fois. Le Karotz utilise ce principe. On utilise la commande MD5 sur la phrase générée pour obtenir un ID unique qui sert de base pour créer les fichiers dans le cache. Je n'ai pas créer de script en PHP car j'utilise un Karotz. J'ai aussi adapté le script du Karotz pour le faire tourner sur un raspberry. Le tts est la fonction du Karotz que j'utilise le plus et comme il est assez difficile de trouver un Karotz, j'ai donc reporter cette fonction sur un raspberry. Le Karotz ne retourne pas de mp3; il le lit immédiatement. J'ai du adapter celui du raspberry pour qu'il puisse aussi retourner le mp3 au lieu de le lire quand je veux, pour l'utiliser avec le SONOS. Il n'est pas très compliquer de recréer ce script en PHP. On peut aussi imaginer d'utiliser un PC sous Windows ou Mac pour générer les phrases pour ceux qui ont un de ces environnements tournant 24h/24. En effet, le TTS des derniers OS (Windows et OSX) a fait d'énorme progrès.
  2. @JossAlf Merci. Je vais le rajouter comme secours dans le Karotz. Si on a réellement doit à 350 générations quotidiennes, c'est largement suffisant pour utilisation de tous les jours. @jojo Pour les messages dynamiques, il suffit de mettre en place un cache pour éviter d'interroger le service à nouveau pour les mêmes phrases. Dans le cache, on stocke la phrase demandée et le mp3 généré. Le TTS du Karotz fonctionne sur ce principe.
  3. Shyrka973
    Netatmo Welcome
    Thank you deanrparry. Since the v4, the scene can open a https connection. We no longer need to go through PHP. Here, you have an example with the weather station Netatmo.
  4. Shyrka973
    Netatmo Welcome
    Comme l'a dit HANSOLO, l'API est disponible. L'accès en local au flux vidéo est possible. L'intégration dans notre système domotique semble possible (beaucoup de ressemblance avec l'intégration de la station de météo du même contructeur). Voila qui incite à passer commande
  5. Shyrka973
    Telecommande "octan Remote"
    Je l'ai reçu et il fonctionne très bien avec notre box. Evidemment, Il n'y a pas de template.
  6. Bonjour à tous, Un petite découverte: le paramètre 40 existe depuis la version 1.9 du FGD. Il permet de fixer une valeur au dimmer pour la prochaine utilisation. Attention, ce paramètre n'est pas dans le template du dimmer.
  7. Et la référence change aussi: FGWPE-102.
  8. La durée entre deux bips ? Je penche pour un problème de communication Z-Wave avec la box. Il suffit de déplacer le module près de la box et de vérifier si les bips sont toujours présents. Il y a possibilité de vérifier à son emplacement s'il communique directement avec la box ou bien il passe par un autre module. Solution ultime: les bips peuvent être totalement désactivés mais ça va cacher le problème sans le résoudre.
  9. Shyrka973
    J'ai totalement confiance en notre partenaire Domotique-Store: NODON "Wall Switch" CWS-3-1-01. En effet, cet interrupteur est compatible avec notre box d'après le site (voir tableau).
  10. Shyrka973
    Je devrais la recevoir cette semaine ou au début de la semaine prochaine. Elle remplacera un interrupteur que j'ai condamné. Elle semble qu'elle utilise les mêmes paramètres que le modèle "octan Remote". Je vous ferai un retour dès sa réception.
  11. Merci pour l'info.
  12. La ligne 4 vient avant la ligne 2.
  13. Exact. Le détecteur de choc fonctionne mais de template. Un bug report est ouvert chez Fibaro depuis mars de cette année.
  14. Et le détecteur de choc Vision ZS5101 ?
  15. Bonjour à tous, Le template pour la sirène Vision ZM1601 (pile) est présent mais pas pour la sirène Vision ZM1602 (filaire). Quelqu'un peut-il me le confirmer ?
  16. Bonjour à tous, Je suis tombé sur ce post: il semble qu'il y a moyen de déclencher les scènes associées à une variable globale en la mettant à jour depuis l'API. Il faut ajouter "invokeScenes":True en plus du name et value. C'était une limitation de le V3.6. Dans la V4, le comportement par défaut est le même que la V3.6 mais on peut quand même déclencher les scènes en mettant cette propriété à "True". Bonne nouvelle.
      • 2
      • Upvote
  17. Merci. Attention: certain d'entre nous, n'ont pas, dans leur post, cités les templates déjà signalés par les autres collègues. Donc la récurrence d'un template sera peut être fausse.
  18. Non: Détecteur de choc Fabricant: Vision Security Référence matériel: ZS5101 Version: 4.84 Nom: Répéteur / amplificateur de signal Z-Wave Fabricant: AEOTEC by AEON Labs Référence matériel: DSD37 Version: 1.6 Non: Sirène avec alimentation avec pile Fabricant: Vision Security Reference materiel: ZM1601 Version: 1.65 Note: Le template est disponible. Non: Sirène avec alimentation filaire Fabricant: Vision Security Reference materiel: ZM1602 Version: 15.3
  19. J'ai installé la 7.1 et le VD fonctionne sans problème.
  20. Surveillance Station 7.1 Beta est sorti. Quelqu'un peut confirmer que le VD Surveillance fonctionne toujours avec cette version: l'API n'a pas trop bougé ? Merci.
  21. Ma Logitech Harmony 1000, après 7 ans de service, va être remplacer par Harmony Ultimate J'ai une TV Samsung récente dont le plugin Fibaro Samsung ne peut pas gérer. Je vais pouvoir passer par le Hub de l'Harmony Ultimate pour la contrôler (au moins On / Off).
  22. @PITP2 Peut-on agir en LUA sur le plugin Logitech (changer ou arrêter une activité par exemple) ? Merci.
  23. Je viens de constater que le dernier ZXT inclu (v1.12) possède son template , les autres non. Le paramètre 27 est à 0 d'après l'interface Fibaro mais en réalité il a la valeur correspondant à la clim qu'il commande. J'avais configuré mes ZXT en utilisant ma Zipabox. Ce weekend, je vais jouer du "soft reconfigure" sur l'ensemble de mes ZXT; en espérant ne pas perdre le contrôle sur mes clims.
  24. @Did, @melinm Bravo pour votre sang froid
  25. J'en ai 3 alimentés en USB. Le premier intégré est en version 1.7 et les deux derniers intégrés sont en 1.12. Les deux derniers ont été intégrés avec plusieurs mois intervalle. Uniquement le dernier inclu m'indique une batterie chargé à 100%. Peut être veux-tu les template pour l'insérer dans le bugtracker car j'ai la batterie pour un 1.12 et pour l'autre en 1.12 ?
