Shyrka973
    758
    5
  1. Je ne sais pas ce que faisait la HC2, mais le trafic intense de z-wave s'est arrêté comme il est venu après 12h. @971jmd Il y a une instance de GEA qui tourne en tâche de fond et aussi GEA est déclenché par les id et VG mis en entête. Il faudrait mettre au minimum 2 instances, mais si l’on peut considérer que deux actions immédiates peuvent se lancer en même temps et donc il faudrait 3 instances. Pour résumé, soit tu mets le maxi soit 10 pour être tranquille ou soit tu augmentes le nombre progressivement.
  2. Je voudrais bien passer à cette version stable, mais depuis ce matin, le moteur z-wave est devenu fou: la led représentant le z-wave clignote rapidement jusqu'à s'allumer fixement. Puis elle s'arrête quelques secondes et recommence. Cela va faire 12h que c'est ainsi. J'ai rebooté la box à plusieurs reprises, pas de changement. Pensant que c'est peut-être un capteur alimenté électriquement qui déconne, j'ai coupé au niveau du disjoncteur (la box étant sur onduleur) et c'est la même chose. Peut-àŠtre un capteur à pile ? Cela va me prendre un temps fou de sortir toutes les piles sans garantie de fonctionnement. Bref, ça me dégoute. Avez-vous une idée d'où cela peut venir ?
  3. Merci Nico. J'attends que Domadoo le propose à la vente pour prendre l'ensemble.
  4. Bonjour, Je cherche à avoir des graphes de certaines de mes lignes électriques depuis mon tableau électrique et aussi de ma consommation totale. J'utilise actuellement un DSB28-1C60 qui est reconnu par la HC2 mais mal géré. En plus on peut facilement perdre l'historique lors d'une mise à jour. Et investissant sur un IPX800, j'évite de mettre les Å“ufs dans le même panier. Je cherchais donc une version du module d'extension X400-CT pour IPX800 v4 et je suis tombé sur le X-Bridge. Avez-vous essayer ? Merci.
  5. Shyrka973
    Alimentation 12V Dc Pour Fgbs
    Merci @jojo, J'ai commandé un lot de 2 transfo avec la livraison gratuite pour le Guyane avec une livraison prévue entre le 3 et le 18 février. Ca vient de Chine d'après le numéro de suivi.
  6. Salut, J'ai la version à une pince. J'ai ce problème avant la 063b mais depuis que j'y suis passé, j'ai fait une reconfigure et le compteur des watts bouge normalement pour la pince 1 mais pas pour le total. J'avoue que je n'ai pas touché aux paramètres, car en y touchant, cela semble bloquer la remontée des watts. J'ai caché les compteurs des pinces 2 et 3 et aussi les trois premiers compteurs qui correspondent au total des pinces. Pour le premier compteur qui représente le total des watts des trois pinces, j'ai décoché "Afficher les mesures ..." pour ne pas avoir un cumul des watts (watts de la pince 1 + watts total des pinces) Je n'ai pas l'affichage des watts sur l'application téléphone ou tablette. La gestion de ce module par la HC2 est très mauvaise. Dès que le module d'extension X400-CT sort pour l'IPX800 V4, j'achète. Cela m'évitera d'avoir tous les oeufs dans le même panier, car les graphes de la HC2 sont beaux, mais on ne peut pas les avoir sur plusieurs mois: un upgrade peut faire disparaitre l'historique. Dès que les plug-ins développeurs seront disponibles, j'aurais aussi dans la HC2 la valeur des watts des pinces sans problème.
  7. Shyrka973
    Je ne savais pas que l'on pouvais utiliser "tamper" dans l'entête d'une scène. Je vais faire le test avec le détecteur d'inondation de Fibaro et le détecteur d'incendie. Mais cette ligne m'intrigue: GEA.add({"Tamper", id["INONDATION_CUISINE"], -1, .... Je n'ai pas le source de GEA devant les yeux actuellement pour vérifier que "Tamper" est reconnu.
  8. Je me réponds: Un "soft reconfigure" des deux FGD permet de retrouver la possibilité de modifier les associations et fait aussi réapparaitre la propriété "sceneActivation". La propriété étant réapparue, la scène fonctionne de nouveau comme avant.
  9. J'ai un bug avec "sceneActivation". Dans une scène (GEA), j'ai ceci en entête: --[[%% autostart %% properties 7 value 29 value 41 value 44 value 48 sceneActivation 85 sceneActivation %% globals TVStateSalon ClimPapa --]] La scène se déclenche bien avec les changements de "value" des id mis dans l'entête mais pas avec le changement de valeur des VG. Si je supprime les deux lignes avec "sceneActivation", les VG déclenchent aussi la scène. 48 et 85 existent bien et correspondent à des FGD mais je ne voie plus la propriété "sceneActivation". Je ne me rappelle pas si on la voyait ou pas. J'ai comparé avec une minimote et j'ai bien une propriété "sceneActivation". A ceux qui utilisent les sceneActivation avec FGD, avez-vous un problème pour les utiliser ? Dans les propriétés du FGD, dans le paragraphe "Association", j'ai ceci: Unable to set up associations for selected device. Device doesn’t support it or soft reconfiguration is required. Please check device documentation. Est-ce normal ? Avez-vous la même chose avec vos FGD ? Dans les explications du parameter 41, on dit bien que la HC2 doit être associé au groupe 3 pour recevoir les infos. The device offers the possibility of sending commands compatible with Command class scene activation. Information is sent to devices assigned to association group no. 3. Controllers such as Home Center 2 are able to interpret such commands and basing on these commands they activate scenes, to which specific scene IDs have been assigned. The user may expand the functionality of the button connected to inputs S1 and S2 by distinguishing the actions of keys connected to those inputs. For example: double click would activate the scene “goodnight†and triple click would activate the scene “morningâ€. Bref, ça fonctionnait en 056.
  10. @smoo, http://ip_hc2/api/devices/xxx'>http://ip_hc2/api/devices/xxx xxx est l'id d'un module qui a disparu. Tu peux faire ceci: http://ip_hc2/api/devices qui te montreras tous tes devices.
  11. @boobi68, Une capture d'écran ? @smoo Quel type de module ? Il n'est pas dans la salle "Unsigned" ? Un reboot ? Avant de l'inclure à nouveau, il faut l'exclure. Sauf fausse manipulation, je pense qu’il est toujours là .
  12. Je pense que "Serie 1, Serie 2, ..." àla place des noms des prises est un bug. Peut-être qu'il vient de la 3.6 car je n'ai pas réinstallé avec la V4. J'ai posé la question sur le forum de FIBARO.
  13. Je vous soumets un autre bug: Comme vous le voyez sur cette capture d'iPad, sur le graphe, j'ai Serie 1, Serie 2, ... au lieu du nom de la prise. Avez-vous ceci aussi ? Merci.
  14. C'est surement ça. Dans mes deux scènes, j'étais obligé de lire le uptime de la HC2 et de rejeter tous les déclenchements inférieur à 8h à partir du reboot de la HC2 mais j'envoyais des notifications dans le doute d'un incendie mais pas de déclenchement de sirène par exemple.
  15. J'ai modifié les deux scènes. On verra dans les heures àvenir, si j'ai de faux positifs.
  16. Oh, je considère que si "value" change, c'est qu'il y a un incendie mais peut-être que tu as raison, il faut que "value" > 0. Je vais modifier les scène dans ce sens. Je te tiens au courant.
  17. Ce sont des scènes en lua assez simple et celle de incendie et celle de inondation sont identiques. En entête, j'ai ceci: 20 value 30 value 20 et 30 correspondent aux id des détecteurs d'incendie. Sauf si je me trompe, c'est bien "value" qui change si le détecteur se déclenche. Et ces lignes de code: local Trigger = fibaro:getSourceTrigger() if (Trigger['type'] == 'property') then local capteurID = tonumber(Trigger["deviceID"]) end Très simple comme scène.
  18. Punaise, j'ai toujours ce bug
  19. Toujours pas de template pour les détecteurs de choc. Ou bien il faut que je fasse un "soft reconfigure" sur tous les modules n'ayant pas de template en 056 car peut-être qu'ils en ont maintenant un template en 063 ?
  20. Incroyable, comme une lettre à la poste
  21. C'est fait et ça va mieux. Par l'adresse IP, elle était accessible mais pas par son petit nom sur mon réseau.
  22. J'ai accès à l'interface à partir de l'application Fibaro sur l'iPhone et l'iPad mais j'ai les boules bleues qui tourne sur l'interface web
  23. Bon, cela a pris 10mn jusqu'au reboot final. La barre de progression sert maintenant à quelque chose sauf pour le téléchargement du firmware. Les Karotz viennent de me prévenir que la box à rebooter. Je vais de ce pas vérifier que tout va bien.
  24. Bon, je lance cette mise à jour. Et mon coeur bat la chamade
  25. Merci PITP2, je ferai attention. Je viens de rebooter la HC2 et j'attends qu'elle me propose la bêta. Avez-vous ce vieux bug ? J'ai une scène où les triggers sont les id de mes détecteurs de fumée. A chaque fois que je relance la box, cette scène est lancée une fois par chaque détecteur de fumée sur 8h. Je suis obligé de mettre un tempo de 8h pour éviter les faux positifs. J'ai aussi une scène dédiée aux détecteurs d'inondation, et c'est la même chose. Bientôt, je vais passer à 10 détecteurs d'incendie et 8 détecteurs d'inondation, et j'aurais 18 fausses alertes à chaque reboot.
