Shyrka973
    758
    5
  1. J'ai constaté que la propriété tamper passe àfalse après un certain, en moins d'une heure. C'est une bonne chose.
  2. Bonjour, Je constate que le TTS du Karotz ne fonctionne plus depuis une ou deux semaines. Le TTS engine concerné est celui de Massalia: AcapelaTTS. J'ai donc ajouté Voicerss au Karotz. Il y a deux fichiers à modifier: /www/cgi-bin/tts et /www/cgi-bin/tts.inc Il faut ajouter cette fonction à tts.inc: function VoicerssTTS { TTS=$1 NOCACHE=$2 MUTE=$3 MD5FILE="" CURL_PARAM=$(echo "&hl=fr-fr&src="$TTS) MD5FILE=$(echo "$TTS" | md5sum | cut -d ' ' -f 1) echo $( echo \"$TTS\" | UrlDecode) > $CNF_DATADIR/Tmp/${MD5FILE}.txt eval $(echo "curl -A '${UA}' -o $CNF_DATADIR/Tmp/${MD5FILE}.mp3 --data '${CURL_PARAM}' http://www.voicerss.org/controls/speech.ashx" ) >>/dev/null 2>>/dev/null if [ "$5" != "1" ]; then Log "[TTS]" "Playing sound ${MD5FILE}.mp3" PlaySound $CNF_DATADIR/Tmp/${MD5FILE}.mp3 fi if [ "$NOCACHE" == "1" ]; then rm -f $CNF_DATADIR/Tmp/${MD5FILE}.mp3 >>/dev/null 2>>/dev/null rm -f $CNF_DATADIR/Tmp/${MD5FILE}.txt >>/dev/null 2>>/dev/null else Log "[TTS]" "Storing sound ${MD5FILE}.mp3 to cache" fi echo ${MD5FILE} } Et insérer sa référence ainsi dans tts: case $TTS_ENGINE in 1) MP3_ID=$(GoogleTTS $TTS $VOICE $NO_CACHE $RAW_VOICE);; 2) MP3_ID=$(VioletTTS $TTS $VOICE $NO_CACHE $RAW_VOICE);; 3) MP3_ID=$(VoicerssTTS $TTS $NO_CACHE $MUTE);; *) MP3_ID=$(AcapelaTTS $TTS $VOICE $NO_CACHE $RAW_VOICE $MUTE);; esac Vous pouvez ainsi appeler la fonction tes ainsi: http://karotz/cgi-bin/tts?engine=3&text=coucou Si le paramètre engine est omis, c'est AcapelaTTS qui est utilisé par défaut. Il est aussi très simple de rendre VoicerssTTS par défaut. Je préfère modifier la fonction TTS des VD Karotz en y ajoutant l'option engine.
  3. J'ai envie de tester le mode gateway avec une HCL. Ca peut planter ma HC2 ou pas ?
  4. Shyrka973
    Cluster Hc2 - Redondance
    Pour résumer, il faut absolument faire une copie de la clé (simple copie de fichier ou image ?) au moins une fois et faire des sauvegardes du répertoire backup de la clé. Si ma box me lâche ou disparait (un vol), il suffit d'acheter une autre et on repart comme si rien n'était.
  5. Shyrka973
    Je pensais que les module Z-Wave était lié à la box où ils ont été inclus. Je ne comprends pas qu'une autre box pourrait dialoguer à ces modules sans les inclure au préalable dans le nouvelle box. Cela signifie qu'à la restauration, leurs adresses "mac" sont intégrées/associées au nouveau controleur Z-Wave de la nouvelle box ? Si la clé lâche, en sachant que j'ai fait une copie, je peux repartir avec une clé du commerce en y mettant le backup de l'original ?
  6. Shyrka973
    Bonjour messieurs, Si ma HC2 est HS, il suffit que j'achète une autre HC2 et que je recopie la partie backup de la clé de la première HC2 vers la nouvelle HC2. Je redémarre la nouvelle HC2, je mets le firmware à jour, je restaure le dernier backup et je retrouve ma domotique. Pas besoin de ré-inclure les modules. C'est exact ?
  7. Pour l'inclure, l'exclure ou faire un reset, c'est bien trois cliques. Mais là, je parle de mettre la propriété "tamper" à"false" et les trois cliques ne suffisent pas. Il faut en faire un autre derrière.
  8. J'ai inclus deux nouveaux FGFS. Pour réactiver le tamper, il faut l'ouvrir et cliquer quatre fois sur le TMP. Il est en version 25.25. Par contre, il m'est impossible de réactiver le tamper de mon premier FGFS inclus il y a au moins un an. Il est en version 23.33. Il me reste plus qu'àl'exclure et l'inclure ànouveau.
  9. Justement, par défaut, c'est le mouvement qui provoque le sabotage, et ça fonctionne. Mais pour réinitialiser le sabotage, il faut l'ouvrir et cliquer sur le tamper quatre fois. J'ai fait l'expérience àplusieurs reprises.
  10. J'ai testé avec un FGFS et ça fonctionne. Mais attention, après avoir bougé le FGFS, il faut l'ouvrir et cliquer quatre fois sur le tamper pour le réinitialiser: la valeur de la propriété "tamper" passe à "false" sinon il reste à "true". Et à "true", si on le bouge, il ne va plus déclencher la scène.
  11. Cool !!! Donc ça fonctionne avec un FGMS et surement avec les autres: FGSD, FGSS, ... Merci.
  12. Je vais refaire des tests avec un FGFS et un FGSD fraichement inclus.
  13. Exact. J'ai déjàutiliser pour l'instant: "value, power, sceneActivation". Je viens de recevoir 5 FGFS et 6 FGSD. Je voudrai créer un scène pour les surveiller: être prévenu si quelqu'un déplace les FGFS ou quelqu'un enlève un FGSD (ou qu'il tombe du plafond par exemple).
  14. Le FGBS ne possède pas de tamper et je ne parle pas de lui mais du FGFS par exemple ou du FGSD. Je connais le fonctionnement d'un trigger avec les scènes mais je n'arrive pas à déclencher la scène avec la propriété "tamper". Je cherche quelqu'un qui a réussi.
  15. Bonjour à tous, Je repose cette question dans ce nouveau sujet. Quelqu'un a-t-il pu utiliser l'information de "tamper" de certains modules Fibaro: FGFS, FGSD, FGMS, ... Je voudrai créer une scène avec en entête: xxx tamper Ceci afin de récupérer les sabotages: déplacement du FGFS, retrait du FGSD, ... Merci.
  16. J'ai ce détecteur (FBFS) inclus depuis au moins un an. Il est près du lave-linge. Je lui est associé le wallplug du lave-linge: s'il y a une fuite d'eau, le FGSS demande au wallplug d'activer le relai et cela sans passer par la box. Aujourd'hui, je constate que je ne peux plus accéder à la gestion des groupes d'association. L'interface me dit qu'il n'y en a pas pour ce device. Je lance un "soft reconfigure" et la gestion des groupes d'association apparait, et je vois bien l'id du wallplug dans le groupe 1. Lors du "soft reconfigure", un nouveau device est apparu: un détecteur de mouvement. J'ai créé une scène avec son id (xxx value) en entête mais impossible de le faire réagir. J'ai créé une scène avec l'id du FGFS (xxx tamper) et je n'arrive pas à faire réagir la scène. Quelqu'un a-t-il réussi à utiliser le tamper avec ce module ou bien avec le détecteur de fumée ou l'oeil de saumon ? Pour info, si je bouge le FGFS, je vois bien la led Z-Wave de la box clignoter, donc la HC2 reçoit bien l'information de sabotage (tamper).
  17. Pour les sirènes, c'est exactement la même chose. J'ai la Vision Security ZM1601 àpile et la Vision Security ZM1602 àsecteur. Elles sont identiques àpart le mode d'alimentation, mais la ZM1602 est plus réactive.
  18. Il existe des exceptions comme les sirènes àpile, les ZXT-120, ...
  19. J'ai envie d'en prendre un autre ... àfixer au plafond de la voiture
  20. C'est une version 2 donc homologué. Il doit être autonome et donc on ne devrait pas pouvoir l'alimenter en 12V. Non ? La doc n'a pas été mis àjour et fait référence àla V1. Elle parle de FGSD (donc V2) ou FGSS (donc V1) ?
  21. @razowski Le réseau Z-Wave s'est stabilisé de lui-même. Qu'est ce qu'il faisait ? Je ne sais pas. Peut-être le routage Z-Wave qui a été mis à jour ?
  22. Je suis passé en 070: rien àsignaler.
  23. Donc le mien est sûrement mort. Lors que je fais un "soft reconfigure", il apparait comme mort dans l'interface. Je vais essayer de l'exclure et l'inclure ànouveau. Sinon, retour SAV.
  24. A ceux qui ont le DSD37, ce module possède bien une led rouge qui éclaire lors de son fonctionnement ? Je constate que sur le mien, cette led n’éclaire plus.
  25. @razowski J'ai pensé à la même chose. J'ai eu ce même problème, il y a 6 mois et j'avais enlevé toutes les piles des modules. La prochaine fois, je le laisse revenir à son état normal de lui même. Fibaro aurait pu me notifier par un message interne à la box.
