Shyrka973
758 -
5
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Dsb05 -Multisensor 4 En 1
Shyrka973 a répondu à un(e) sujet de pgondot dans Aeon Labs / Aeotec
Bonjour, J'ai un doute sur la valeur à mettre pour le paramètre 5: type de commande à envoyer lors des détections de mouvement. Il peut prendre les valeurs suivantes: 1 Binary Set 2 Sensor Binary Report La valeur par défaut donnée par la HC2 est le 1. La documentation du détecteur donne 1 comme valeur par défaut. Mais certains d'entre vous ont mis la valeur 2. Pourquoi ? Qu'elle est la différence entre ces deux modes ? Merci.- 39 réponses
- Aeotec
- Multisensor
D'après un post de Andrew d'hier, il aurait une v3.593 cette semaine. Aujourd'hui ? Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
Merci Jérôme pour ton intérêt pour la marque de caméra Zavio. J'attends donc avec impatience tes propositions cette marque de caméra sur ton site VPC. Prendre des caméras IP HD m'imposera des changements et améliorations de mon réseau. Les caméra Zavio étant alimentées en POE et n'étant pas livrées avec un bloc d'alimentation, il me faudra m’équiper d'un switch POE: (pas de wifi pour ces caméras). Je pense que l'on peut avoir plusieurs flux avec des résolutions différentes.
Bonjour, Je suis équipé d'une alarme Aritech CS375 que je veux interfacer avec ma HC2. Le but est de récupérer son état dans le HC2: activée, désactivée, intrusion et plus si affinité Je pense qu'il faut l'interfacer en passant par un FGBS ou un FGSS. D'après la doc, elle possède 4 sortie paramétrables (page 37): deux sorties équipées de relais et deux autres numérique. Elle sont programmables pour les évènements suivants le tableau à la page 61. D'après vous, c'est faisable ? Pour récupérer l'état des 4 sorties, Il faut que j'utilise deux FGBS car je pourrais l'alimenter depuis l'alarme, tandis que le FGSS a besoin de 24v minimum. Je pourrais aussi avoir la température à l'intérieur du boitier de l'alarme. Je ne dis pas trop de bêtise ?
Dans tous les articles présentant le FGK que j'ai pu lire , on n'indique pas ce mode d'inclusion/exclusion pourtant bien plus pratique. L'autre méthode est àutiliser quand il est déjàinstaller, je suppose. Mais quand on vient d'en sortir un neuf de sa boîte, on doit l'inclure près de la box, et utiliser le tamper en dessous est la méthode la plus appropriée, je pense. Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
Bonjour à tous, Regardez cette vidéo: PipesBox - Fenstersensor Fibaro Anlernen und Entfernen La façon de mettre le module FGK en mode inclusion/exclusion m'a surpris: il ne l'ouvre pas, mais il appuie trois fois sur son tamper en dessous. À ceux qui possèdent un FGK, dites-moi si cette façon de procéder fonctionne ? Merci.
Compatible V3-V4-Lite Greenwave - Multiprise Powernode 6
Shyrka973 a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans GreenWave
La multiprise est en cours de livraison par la PostNL (poste du Pays-Bas). Je croise le doigts. -
Pour info, elle est vendu sur un (le plus ?) grand site VPC d'informatique en France. B7210: 2 MP, B7320: 3MP et B7510: 5MP. Je prendrais la 5MP, si elle est disponible. Vivement une version PTZ sous dôme.
J'ai un clone de la Foscam FI8904W qui m'a lâché lundi dernier après trois ans. Je cherche à la remplacer. Je ne veux plus de caméra IP en VGA. C'est pour moi d'un autre âge. Je vais les remplacer petit à petit. La ZAVIO B7320 semble être un bon compromis: vision nocturne, MPEG pour HC2, H264 pour Synology. Elle filme en 2048x1536: ça change du 640x480. Elle est alimentée par POE, pas de WiFi et c'est une bonne chose.
Merci pour ces captures d'écran. Tu l'ai prise sur une V3.591 ? -
Je l'ai commandé depuis ce mardi, mais le colis n'est toujours pas parti D'après le vendeur hier, c'est compliqué de me l'envoyer. Il devait contacter aujourd'hui la poste de son pays pour trouver une solution. Dès que je le reçois, je ferais des captures d'écran et aussi des photos. Peut-être une vidéo unboxing -
Une solution serait d'utiliser le module d'extension Power pour Zipabox. Ca tombe bien. J'ai une Zipabox qui n'est pas utilisée. Mais cela m'enferme chez Zipato car c'est une extension qui ne fonctionne qu'avec la Zipabox.
Merci Jérôme M. pour ce boulot. Donc, le seul moyen de mesurer la consommation en Watt d'une ligne à partir du compteur serait d'utiliser la DSB281 (une pince) et uniquement avec la V4 en principe. Existe-t-il un autre produit de ce genre ? A-t-on une alternative en Z-Wave pour HCx avant la V4 ?
Tuto Multimédia Squeezebox: Récupérer Son État Dans Un Main Loop
Shyrka973 a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans Tutoriels
Merci. Je n'y avais pas pensé. Ce "Main Loop" ne peut pas planter -
Oui, c'est possible sur le même principe. J'ai créé un module virtuel pour Squeezebox Radio uniquement pour sa fonction TTS que j'utilise pour l'alarme. J'ai donc juste quelques fonctions: On/Off, volume et TTS. J'ai fait ensuite des modifications pour tester le concept de retour d'info: récupérer l'état On/Off, volume, ... Mais c'est toujours le même problème avec le Main Loop des modules virtuels: ce n'est pas très stable. En moins de 24h, il plante à cause du "FTcpSocket", je suppose. L'idéal serait de passer par une scène qui met à jour un module virtuel. Et cette scène serait lancée au changement d'état d'une variable globale. Cette variable serait mise à jour par un plugin installé sur le serveur SqueezeBox. Ainsi, il n'aurait pas de plantage et la mise à jours des infos serait instantanée. Ce post sur le forum de Fibaro semble proposer quelque chose qui s'y rapproche. Je vais tester cette solution cette semaine. Il remplacera peut être mon module virtuel SqueezeBox en lui ajoutant la fonction TTS s'il n'y est pas. -
Donc, il faut absolument utiliser les scènes avec ce type de capteur. Exact ?
Minimote et Keyfob: ces télécommandes fonctionnent-elles sans passer par LUA maintenant ? Clavier RFID: on peut maintenant les utiliser ? CameraIP H264: c'est prévu pour la V4.0 ? Merci.
- 65 réponses
- Alpha
- Mise à jour
Merci Steven pour ces explications claires. Donc un FGFS ou un FGSS, dès qu'il est inclus dans la box est armé automatiquement. Exact ? D'après les tests (que je vais refaire car je ne suis plus sur maintenant), il me semble que si le FGFS détecte de l'eau, il se met à biper mais je ne reçois pas push, les lampes ne s'allument pas, ... Il n'agit pas comme les autres capteurs avec l'alarme. Quand je le déplace, il se met à biper mais c'est la même chose.
@Steven Peut-être un mini bug: avec "#durationfull#", j'obtiens ceci: 1 heure30 minutes Manque-t-il un espace ou peut-être un "et" pour obtenir ceci: "1 heure et 30 minutes". J'utilise "#durationfull#" avec le TTS du Karotz.
@Krikroff C'est fait. Merci encore. @Steven lool -
Bonjour, Je cherche à comprendre l'utilisation de ce détecteur avec la HCx. Quelques exemples d'utilisation seraient le bienvenu. Quand il se déclenche, il se met à biper et l’icône change au niveau de l'interface HCx. Comment faites vous pour utiliser ce module avec l'alarme ? On est obligé de créer un scène ? Fibaro n'a rien prévu de spécifique à ce détecteur ? Je m'attendais par exemple, si l'application iPad était ouverte au même moment que le déclenchement, qu'elle réagisse avec un bip, une animation, ... Il y a uniquement que l’icône du détecteur qui change d’apparence. Dans sa configuration, il y a le paramètre 5 qui est par défaut positionné sur "BASIC SET frame" mais on peut choisir aussi "ALARM WATER frame". Que est la différence ? Lequel avez-vous choisi ? C'est un peu la même chose avec le capteur de fumée. Il bipe quand il détecte et l'information est remontée à la HCx mais comment l'utiliser simplement ? Il y a aussi le paramètre "ALARM FIRE frame" qui n'est pas sélectionné par défaut. Il y a une belle vidéo de Fibaro montrant l'application iPad réagissant à la détecteur de fumée. Comment avoir la même réaction sur mon iPad ?
@kabutop Je viens d'envoyer un deuxième mail. @Krikroff Si tu as un compte chez lui (site VPC), peux-tu me dire s'il propose l’international pour l'expédition, la Guyane (French Guiana) plus exactement ? -
@Krikroff Merci pour l'info. Aeon Labs devrait sortir la sienne à 99$. Je n'ai toujours pas de réponse sur ce vendeur au Pays-Bas. Si tu en as une, où l'as tu acheté ? Je l'a veux -
Merci pour ces précisions. Lors que la version 4 sortira, devra-t-on passer par une version intermédiaire avant d'y passer ? J'attend donc la V4 (d'ici la fin de l'année )
Bonjour à tous, Qu'apporte cette version 3.591 par rapport à la 3.590 ? Quelqu'un a pu constater des bugs résolus, des améliorations avec cette version ? On dirait que cette bêta est là surtout pour pouvoir installer les versions alpha.
