Shyrka973
    758
    5
  1. Shyrka973
    @Steven Salut. Cette règle se déclenche s'il n'y a pas de mouvement dans le salon depuis 30mn. GEA.add(id["MOV_SALON"], 30*60, "", {{"Inverse"}, ... Elle est évaluée toutes les 30s (valeur par défaut). C'est-à -dire que GEA vérifie la valeur de "value" de ce capteur toutes les 30s. C'est exact ? Le capteur est un DSB05 avec le paramétrage par défaut du HC2. Le paramètre 3 est à 2s. C'est qu'il est en alerte pendant 2s après avoir détecté un mouvement. Donc, entre deux vérifications de l'état du module par GEA, une détecteur peut avoir lieu sans qu'il s'en aperçoive. C'est exact ? Je devrais passer la valeur du paramètre 3 à 30s. Non ?
  2. Merci encore fredo. Je vais écouter ton conseil et utiliser deux FGBS. Le premier relai que tu me proposes est celui qui semble le plus adapté à installer dans la centrale. Je vais essayé d'en me faire livrer, mais ce n'est pas gagné, car c'est souvent la galère pour se faire livrer dans les DOM. Je mettrais ce post à jour dès que j'avance sur ce projet.
  3. J'hésite entre 2x FGBS ou un IPX800 car j'ai besoin aussi d'un compteur d'impulsion pour un deuxième compteur d'eau. Je suppose qu'il est aussi facile de connecter un IPX800 et l'alarme. Est-il facile d'interfacer un IPX800 et un HC2 ? Quel choix me conseilles-tu ?
  4. Un spécialiste Aritech sur ce forum ! Je suis chanceux Merci fredo pour ton aide. Quelques questions: La centrale possède deux sorties avec relai. Ce sont les contacts secs dont tu parles. Exact ? Il n'aura pas de souci pour les relier avec un FGBS et c'est même très simple. Exact ? Les deux autres sorties numériques sont-elles interfaçables avec le HC2 ? Si oui, comment ? Passer par un relai ? Pour récupérer les états principaux qui sont "Armement Total, Armement Partiel, Intrusion, Pas Armée", il me faudrait combien de sorties ? J'ai vu qu'une sortie peut changer d'état sur un évènement pendant une période donnée. Cette période peut être 10mn par exemple, mais peut-on un temps indéfini. Merci.
  5. Shyrka973
    Essaie ceci: GEA.add({"Global", "", ""}, 5*60, "", {{"VirtualDevice", 209, 17},{repeat}})
  6. Shyrka973
    Netatmo Et Relevés
    Je n'ai pas de souci avec les salles de bain et la cuisine et les autres pièces d’ailleurs car toutes ces pièces sont ouvertes vers l'extérieur toute l'année. Juste les chambres me posent problèmes pendant qu'elles sont climatisées. L'air viciée sera renvoyer dans les combles; les combles sont aussi ouverts vers l'extérieur. Il faut que les moteurs des VMC ne soient pas directement au plafond car on va surement les entendre. Il y aussi la question d'injecter de l'air frais à la place de l'air viciée. Un système à double flux serait l'idéal mais sans échange de chaleur En parlant de climat, cela me fait penser aux paramètres des FGMS pour la couleur de sa LED selon la température: 18°C pour le vert et 25°C pour le rouge. Si je vois du vert un jour, c'est que cela doit être la fin du monde.
  7. Shyrka973
    Netatmo Et Relevés
    Je me renseigne pour mettre des VMC au plafond dans le chambre pour renouveler l'air car on dépasse assez souvent les 2000 le soir: on climatise. En journée, ça tourne à 450 maxi. Je suppose que si la quantité de CO2 ne dépasse pas 1000 dans la nuit, ça se sera un plus pour le confort des occupants. Mais il faut que je puisse déporter le moteur du VMC pour éviter le bruit.
  8. Je suppose que vous discutez du polling avec les modules alimentés par le courant: dimmer, prise électrique, ... Pour les autres, les valeurs retournées sont les dernières connue par le HC2. Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
  9. Shyrka973
    Offre Flash Netatmo
    @Steven, Pour que le script puisse mettre à jour directement le module virtuel depuis Google Drive, il faut que le HC2 soit accessible depuis Internet. Exact ?
  10. Mon avis est un peu plus nuancé après 24h d'utilisation. Il faut porter un soin particulier aux paramètres du module pour bien comprendre son fonctionnement. Par exemple, par défaut, la luminosité est retournée si elle dépasse la précédente de 200. Cela peut expliquer pourquoi cette valeur ne bouge pas dans l'interface si la luminosité de la pièce varie très peu. Un DSB05 par exemple retournera sa valeur toutes les 5mn par défaut et donc si la luminosité à varier un peu, on le verra. On a donc l'impression d'avoir à faire à un module qui ne réagit pas. C'est la même chose pour la température. On peut demander de retourner ces valeurs régulièrement comme un DSB05. Il est tout de même en observation
  11. Shyrka973
    Je dis des bêtises dans mon message précèdent. La code ne fonctionne pas complètement. Même si la luminosité est supérieure à 75, la valeur est 999 est inscrite dans LumSalon. Je ne comprends pas Je cherche le pourquoi.
  12. Shyrka973
    @Steven On dirait qu'il y a une erreur des les "If" dans ton code pour mon problème. Non ?
  13. Shyrka973
    Tu as raison. Le trigger est sur la luminosité donc la valeur est immédiate. Maintenant, j'ai compris ton code
  14. Shyrka973
    Si on reçoit la luminosité 2mn après l'extinction de la lampe, elle ne sera pas fiable car elle sera parasitée par la lampe. Toutes les mesures faites après 5mn seront fiables.
  15. Shyrka973
    Merci Steven. Tu as raison: allumer la lampe quand elle est déjà allumée n'est pas très propre. Évidemment, s'il y a la java dans le salon du soir jusqu'à midi, la lampe ne s’éteindra jamais. Mais c'est exceptionnel. Du même genre, si on arrive dans le salon dans la journée et que les volets sont fermés, la lampe s'allumera si la luminosité est trop faible. Mais elle risque de ne pas s’éteindre tant qu'elle ne s'éteindra pas au moins 5mn et 30s pour la remontée de luminosité soit fiable. Une solution est d'ajouter une condition sur la luminosité du salon qui ne peut être atteinte que si les volets sont ouverts. Pour ton code tordu imaginatif, je pense qu'il faudrait stoker la luminosité uniquement si la lampe est éteinte depuis 5mn. Qu'en penses-tu ?
  16. Shyrka973
    @Steven, Que penses-tu de ces règles ? -- S'il y a une détection dans le salon et que la luminosité est inférieure à 75, -- on retient que la luminosité n'est plus utilisable. -- La prochaine règle allumera la lampe. GEA.add(id["MOV_SALON"], -1, "", {{"Global", "SalonUseLum", "No"}, {"If", {{"Value-", id["LUM_SALON"], 75}}} }) -- S'il y a une détection dans le salon, on allume la lampe. GEA.add(id["MOV_SALON"], -1, "", {{"turnOn", id["LAMPE_SALON"]}, {"If", {{"Global", "SalonUseLum", "No"}}} }) -- On éteint la lampe si elle est allumée depuis 10mn. GEA.add(id["MOV_SALON"], 10*60, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["LAMPE_SALON"]}}) -- Si la lampe est éteinte depuis 5mn et 30s, on indique que la luminosité est fiable maintenant. -- Nota: La luminosité est remontée toutes les 5mn par le détecteur. GEA.add(id["LAMPE_SALON"], 5*60+30, "", {{"Inverse"}, {"Global", "SalonUseLum", "Yes"}})
  17. Shyrka973
    Je vais m'y mettre ce soir. Je te tiens au courant. Mille merci.
  18. Je viens de recevoir le mien. Je confirme qu'il y a quelques soucis avec. J'ai dà» l'inclure et l'exclure plusieurs reprise pour enfin avoir des remontées de valeurs cohérentes. J'ai diminué le seuil de remonter de luminosité à 25 au lieu de 200 mais les remontée sont aléatoires. En résumé, j'en ai pris un pour tester ces possibilités avant d'en mettre dans chaque pièce : je sais maintenant à quoi m'en tenir. Je continue les tests mais il n'en aura pas dans ma prochaine commande.
  19. Shyrka973
    @Steven Au sujet de ma lampe de salon avec le détecteur de mouvement, ça ne fonctionne pas très bien. La variable globale "SalonAllumer" devrait passer à blanc au moins 300s (5mn) après l'extinction de la lampe. C'est le temps entre chaque remontée de luminosité. Ainsi la règle avec la luminosité peut fonctionner. La variable devrait mis à "GEA" si la lampe est allumée avant ces 5min, car la valeur de luminosité remontée n'est plus fiable du à l'éclairage de la lampe. Qu'en penses-tu ?
  20. Shyrka973
    Merci Steven pour cette nouvelle version Je ne voulais pas te harceler pour ce petit bug.
  21. Je laisse donc la valeur par défaut. Merci Lazer.
  22. Shyrka973
    Deux jours sans piscine Merci Steven.
  23. Shyrka973
    @Steven GEA.add({"Global", "SalonAllumer", "GEA"}, 1*60, {{"Global", "SalonAllumer", "Test"}}) Je ne comprends pas cette ligne ne fonctionne pas. J'ai cette erreur: On dirait que le test ne fonctionne pas.
  24. Shyrka973
    Merci Steven, C'est astucieux de passer par une variable globale. Je teste ce soir. Pourquoi je n'y ai pas penser ? Je me prive de piscine aujourd'hui. Je réfléchirai un peu plus la prochaine fois Avec le FGMS, ce n'est pas nécessaire de passer par une variable globale ?
  25. Shyrka973
    Bonjour, Peut-on automatiser une lampe avec un détecteur de mouvement comme le DSB05 avec GEA ? Je voudrais allumer cette lampe lors de la détection de mouvement et si seulement si le seuil de luminosité est en dessous d'une certaine valeur. Voici l'action immédiate dans GEA en sachant que l'ID du détecteur de mouvement est dans l'entête aussi: GEA.add(id["MOV_SALON"], -1, "", {{"turnOn", id["LAMPE_SALON"]}, {"If", {{"Value-", id["LUM_SALON"], 75}}} }) Elle doit s'éteindre après certain temps si il n'y a pas de détection. Voici l'action GEA avec une tempo de 5mn: GEA.add(id["MOV_SALON"], 5*60, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["LAMPE_SALON"]}}) à‡a fonctionne mais il y a un souci. Après 5mn d'inactivité dans le salon, la lampe s'éteint bien mais elle ne se rallume pas assez rapidement s'il y a du mouvement dans le salon car la luminosité a dépasser le seuil de 75 dà» à son éclairage et lors de son extinction, cette valeur ne change pas assez vite. Je doit attendre que la valeur de la luminosité soit remontée par le détecteur. Le capteur remonte cette valeur toutes les 240s (5mn). C'est la valeur par défaut fixée par la HC2. Si je descends cette valeur, je vais épuiser les piles plus rapidement. Je constate que un FGMS renvoie cette valeur si il y a un changement par rapport à un seuil. Dans mon cas, cela résoudrait mon problème. En effet, si j'ai bien compris, dès extinction de la lampe, la nouvelle valeur de la luminosité serait renvoyée. Avez-vous une solution en passant par GEA pour utiliser ce DSB05 dans ce cadre ? Ou il faut le remplacer par un FGMS ?
