Shyrka973
    758
    5
  1. Shyrka973
    Mon Test Jeedom
    Merci car je n'avais pas encore trouvé. En parcourant le fil et je tombe sur des trucs géniaux àfaire sur Jeedom et j'essaie: c'est très excitant.
  2. Shyrka973
    Mon Test Jeedom
    Merci @sebcbien. Je recherche dans le fil.
  3. Shyrka973
    Mon Test Jeedom
    Au final, j'ai ajouté mes 38 modules sur secteur hier. On ne pourra pas dire que les 2/3 des modules sur secteur soient dans les 30 premiers. La HC2 fait la gueule et elle n'a pas fini: je migre, aujourd'hui, tous les modules à piles. J'ai pris le Service Pack Power Ultimate (85€). J'avais une appréhension sur les plug-ins payants pensant qu'ils étaient fermés. Pas du tout. J'ai besoin du plug-in payant Surveillance pour gérer mes caméras sur Synology mais à ce plug-in lui manque la gestion du PTZ. Je vais pouvoir faire les modifs après l'avoir acheté (4€) et pourquoi pas, proposer les modifs au développeur. Je peux dire qu'il aura du boulot pour retrouver mes automatismes. Mais ça vaut le coup. Une anecdote: j'ai ajouté le plug-in Netatmo pour ma station météo. J'ai été surpris qu'il m'annonce que les piles de deux modules de la station étaient presque vides. L'application Netatmo, lui-même, ne le dit pas. Il faut aller sur l'interface web pour avoir cette info ou au pire attendre de ne plus avoir de remontée du module en question. Maintenant, je vais m'attaquer à quelque chose de simple et je ne veux pas réinventer la roue. Donc si quelqu'un a une piste, je suis preneur. En GEA, c'est simple: le détecteur de présence me détecte la nuit et allume la lampe pendant 5mn mais à chaque fois qu'il me redétecte dans les 5mn, le compteur (de 5mn) redémarre à 0.
  4. Shyrka973
    Mon Test Jeedom
    En même temps, je dois penser au maillage de la HC2 et donc je ne dois pas trop migrer de module sur secteur pour l'instant. Je devrai rendre la clé, le temps que je me procure la mienne. J'ai compris qu'il y a moyen de passer d'une clé à une autre simplement. Cela se fait directement dans Jeedom ? Un lien ? C'est quand même cool de se promener avec la clé pour inclure les modules que l'on veut. Il suffit de faire une synchro pour retrouver les modules dans l'interface Jeedom. Au niveau de l’interface, c'est moche, voire très moche. Je vais essayer de mettre un thème "Dark". J'ai ajouté une multiprise Powernode et j'ai ce message: 1 modification(s) en attente d'être appliquée(s) Je suppose qu'un paramètre ne s'applique pas mais je ne sais pas le voir pour éventuellement le corriger ou le supprimer. Pour tester toutes les possibilités de Jeedom, il faut prendre un Service Pack. Celui à 85€ est le mieux ? Pour la partie clignotement des lampes (alarme), je demande si ce n'est pas une fonctionnalité Fibaro de leur module. Car le changement de comportement des modules Fibaro par rapport aux alarmes se fait au niveau de leurs paramètres.
  5. Shyrka973
    Mon Test Jeedom
    Bonjour, C'est décidé. Je m'y mets à Jeedom. Le but est de basculer petit à petit toutes les fonctions gérées par ma HC2. Mes dernières aventures avec cette HC2: une semaine avant de partir en congé, j’hésite mais je la mets à jour en 4.090. Pourtant, je connais Fibaro. Bref. Elle a l'air de fonctionner convenablement. En congé, un agent de sécurité passe faire une ronde car l'alarme Aritech s'est déclenchée. Je visualise cette ronde par les caméras et je constate que l'agent vérifie les portes en les bousculant un peu. Normalement, les capteurs de vibration devraient déclencher l'alarme de la box. Et non ! Dans les faits, la box a bien reçu l'info des capteurs de vibration mais le panneau de l'alarme n'a pas lancé la scène. Je ne reçois plus de capture des caméras. Je ne peux pas rebooter la box, elle ne réagit pas. J'en peux plus de cette box. C'est la goutte d'eau de trop. Le coup de pied au cul que j'attendais. Elle sera bientôt en vente ici. Pour l'instant, j'ai emprunté à un collègue une clé Z-Stick Gen5 (ZW090) que j'ai branchée sur le Mac mini. Ce Mac mini est d’abord un Média Center. J'utilise une version de Jeedom sous VirtualBox. Je vais migrer une ou deux pièces dont leurs modules utilisent très peu de règle GEA. Si c'est concluant, je commande un NUC et une clé Z-Stick et je migre complètement. Si dans un premier temps, je perds quelques automatismes contrôlés par GEA que je ne sais pas encore recréer sous Jeedom. Ce n'est pas grave. Je sais que j'y arriverai. La beauté de l'interface de Fibaro ne fait pas tout. Mon système domotique doit fonctionner des mois sans que je m'en occupe. Je vais garder ma HCL pour l'instant pour les mises à jour des modules Fibaro. Je remercie sebcbien, i-magin et les autres pour vos témoignages de switch vers Jeedom.
  6. J'ai eu un bon nombre de soucis avec le moteur Z-Wave qui partait en couille. La configuration douce a multiplié les modules esclaves pour certains modules. J'ai du lancer "Configurer avec les valeurs par défaut" pour corriger les problèmes. Des fois, le moteur Z-Wave se mettait à déconner juste avant de lancer la configuration. J'éteignais la box avec le bouton à l'arrière. Au reboot, la configuration se lançait et corrigeait le problème sur le module. N'oubliez pas de rafraichir la page web lorsque la configuration a terminé pour voir les modifications. @sebcbien, vas sur le module maitre et fais un "Configurer avec les valeurs par défaut". Tes devices esclaves fantômes disparaitront.
  7. Ok. J'ai fait une reconfiguration douce sur tous les FGD et les versions sont apparues. Mais j'en ai eu un récalcitrant: obligé de faire une reconfiguration complète car le maitre avait perdu son enfant: la lampe. Son ID a donc changé et il faut modifier les scènes. Quand Fibaro donnera la possibilité de modifier l'ID d'un module enfant ? On n’a pas besoin de modifier l'ID du maitre.
  8. Je vérifie les versions des différents modules Fibaro. J'ai la plupart des FGD sans numéro de version. Je suppose qu'il fasse faire une configuration douce pour retrouver la version. Actuellement, j'ai mis à jour des WallPlugs et des FGMS qui m'ont été demandé par le système. Mais y-a-t-il d'autres modules Fibaro à mettre à jour (FGD, FGK, ...) à mettre à jour mais que le système ne propose pas car la version n'existe pas par exemple ? Quel type de module Fibaro avez-vous mis à jour ? Merci.
  9. La reconfiguration douce àplanter le moteur Z-Wave: la led Z-Wave reste allumée et aucun ordre Z-Wave ne passe. J'ai relancé la box et la configuration douce s'est lancée et terminée toute seule.J'ai pu mettre àjour le WallPlug.
  10. @krikroff, j'ai éclaté de rire vers 1h du matin quand j'ai vu le message d'erreur. Sà»rement la fatigue. J'ai été me coucher tout de suite après avoir vu le message. @Frederic, j'essaye ta méthode.
  11. J'ai installé cette version hier après-midi. J'ai eu l'erreur 503. L'application iPhone n'accédait pas àla HC2. J'ai demandé le redémarrage des services et tout est rentrée dans l'ordre. Je mets àjour les modules. Pour l'instant, j'ai un wallplug qui ne veut pas se mettre àjour car sa pile est trop faible. Il faudra sûrement le reconfigurer ou l'exclure/l'inclure pour enlever cette batterie fantôme. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  12. Pas de nouvelles de Steven, bonne nouvelle ?
  13. Shyrka973
    Merci Steven. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Pas de chose dans ce Tar.gz.
  14. Shyrka973
    Salut Steven, Comment fais-tu pour avoir le code de certaines fonctions de Fibaro ? Merci.
  15. @PITP2 Il y a un Changelog par module ?
  16. Wireless update of Z-Wave devices: Je dois rêver Pincez-moi.
  17. Salut jmg38, Tu peux être informé si on déplace le détecteur. Il faut utiliser la variable "tamper" de ce type de capteur: inondation, incendie, oeil de saumon, ... Tu crées une scène ainsi: --[[%% properties xxx tamper yyy tamper %% globals --]] local Trigger = fibaro:getSourceTrigger() if (Trigger['type'] == 'property') then local capteurID = tonumber(Trigger["deviceID"]) local tamper = tonumber(fibaro:getValue(capteurID, "tamper")) local Room = fibaro:getRoomNameByDeviceID(capteurID) local type = fibaro:getType(capteurID) if tamper > 0 then fibaro:debug("Le capteur [" .. capteurID .. "] de type [" .. type .. "] de la pièce [" .. Room .. "] a été déplacé") else fibaro:debug("Le capteur [" .. capteurID .. "] de type [" .. type .. "] de la pièce [" .. Room .. "] a été réarmé.") end end xxx, yyy, ... sont les ID de tes capteurs. Attention, la variable "tamper" prend du temps à repasser à 0. Il faut patienter. La variable "type" contient le type de détecteur. Tu peux donc adapter les phrases selon le type de capteur. Tu as maintenant le nécessaire pour faire une scène appropriée à tes différents capteurs qui disposent d'un "tamper".
  18. Bonjour, Au jour d'aujourd'hui, le système Netgear Arlo n'a pas toujours d'API mais il est intégré à IFTTT maintenant. On n'aura pas le flux des caméras dans l'interface Fibaro mais on peut activer ou désactiver le système de surveillance d'Arlo, et lancer l'enregistrement d'une caméra. On peut être aussi averti d'une détection d'une caméra. Le système Netgear Arlo ne peut pas être utilisé par Synology Surveillance mais j'aime bien le fait de ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier. Je trouve génial de pouvoir déplacer les caméras n'importe où dans la maison et en extérieur sans avoir de fils à la patte.
  19. Shyrka973
    Messieurs, Vous avez modifier une ligne de GEA pour corriger un problème: wakeUpDeadDevice. Donc le patch devrait contenir que cette modification mais il contient 234 modifications !!! Ce n'est pas la première fois que cela se produit sur le github de GEA, mais là c'est énorme. Regardez par vous même. Voici le patch correspondant à cette modification: https://patch-diff.githubusercontent.com/raw/sjauquet/GEA/pull/5.patch. La prochaine fois, vous récupérez le GEA se trouvant sur le github et vous faites la modification sur ce fichier. Ainsi le github contiendra que la modification en question.
  20. Pour info, cette bêta n'est plus disponible au téléchargement. Si vous la voyez toujours, rebooter votre box, elle devrait disparaitre.
  21. Salut, 71.0, 71.0.1, 71.0.2: Total: Pince 1 + Pince 2 + Pince 3 71.1, 71.1.1, 71.1.2: Pince 1 71.2, 71.2.1, 71.2.2: Pince 2 71.3, 71.3.1, 71,3.2: Pince 3 Tu as la version une pince du DSB28. Donc tu peux cacher la pince 2 et 3 et aussi le total. Tu garde que la pince 1. 71.1:Consommation 71.1.1: Voltage 71.1.2: Ampèrage
  22. @Vince Merci pour ces nouveaux paramètres. @Lazer Je mets à jour le premier post
  23. Ce que vous cherchez se trouve dans: properties.power Mais le type devrait être com.fibaro.FGRGBW441M pour un RGB et on a ici com.fibaro.zwaveDevice. Peut être qu'il faudrait lancer un "Soft reconfigure" sur ce device.
  24. Bonjour, J'ai le même souci avec deux détecteurs FGSD: déclenchement intempestif. Évidemment, il n'y a pas de fumée ou de température expliquant ces déclenchements. Le voisin est un peu surpris d'apprendre que c'est mes détecteurs d'incendie que se mettent à biper pour rien. Je n'ose pas lui dire ce que j'ai déboursé pour cette merde, car il va se payer ma tête et avec raison. Je suis assez déçu de ces détecteurs. J'ai maintenant un doute sur leur efficacité. Il faut que je trouve un moyen simple et efficace de les tester. J'attends le prochain déclenchement intempestif pour désactiver toutes les alarmes sonores du détecteur. Il devrait sonner uniquement sur la présence de fumée.
