Shyrka973
    758
    5
  1. @Krikroff Une petite amélioration pour la prochaine version: Peux-tu récupérer l'ID de l'icône principale du module et la repositionner dans les boutons ? Cela évite de mettre manuellement l'icône pour chaque bouton.
  2. Je pensais garder la Zipabox comme passerelle vers d'autres protocoles mais les extensions (RFX, EnOcean, ...) sont propriétaires et ne fonctionnent qu'avec la Zipabox. Il est préférable d'utiliser des extensions non liées au modèle de box. En plus, l'accès à son API se fait uniquement en https. La future V4 ne sera pas à priori gérer le https au moins dans un premier temps.
  3. @Krikroff Tu parle du ZXT-120 ?
  4. Je pars gagnant pour le ZXT-120. J'en prends qu'un pour l'instant. Au pire, il sera le premier module pour ma Zipabox (qui me sert àrien pour l'instant).
  5. Sur la 3.590, il sait donner les consignes de température mais pas les consignes d'arrêt àla Clim. Avec la bêta, ce problème est-il résolu ? Je vais passer commande de ce module en fin de semaine en sachant que la version finale (v3.920 ou v4) devrait sortir très bientôt. Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
  6. Merci Krikroff. Le VD interroge la box pour savoir s'il y a une nouvelle version. Mais la box interroge Fibaro pour récupérer cette information. A quelle fréquence le fait-elle ? Il n'est pas nécessaire de demander au VD de vérifier toutes les 30mn (par exemple) si la box elle même ne fait cette vérification qu'une fois par jour (par exemple). Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
  7. @Rem´s Je vois que tu possèdes un ZXT-120. Peux-tu me confirmer qu'il fonctionne mieux maintenant avec cette bêta ? Peut-il éteindre la Clim maintenant ? Merci. Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
  8. J'ai ajouté la version dans les notifications et je m'apprêtais à ajouter les numéros de versions stable et beta dans "SysUpdateOptions". Je m'arrête là et j'attends plutôt ta version
  9. @Krikroff, Voici deux propositions d'amélioration pour ce module: 1- Comme le numéro de version est disponible (/api/settings/info), pourquoi ne pas l'envoyer dans la notification. Il est vrai qu'il suffit de se connecter à l'interface l'avoir, mais pourquoi pas 2- Dès qu'il y a une mise à jour, on a une notification à chaque vérification, car le script se base sur un flag (bêta ou stable) se trouvant dans /api/settings/info, et ce flag ne repassera à false que si on installe la mise à jour. Ne pourrait-on pas stocker la version disponible dans la variable "SysUpdateOptions" (quand le flag passe à "true") et ainsi on aurait une notification basée sur le flag et un autre sur la version disponible si elle change. Qu'en penses-tu ?
  10. Il faut donc que je trouve des relais mais en Guyane, c'est la galère Tu me réponds à 1h24 du matin Tu teste la beta 3.907 ?
  11. Comme mon ballast utilise un starter, je suppose qu'il n'est pas électronique mais électromagnétique. C'est exact ?
  12. Cela fait plaisir à entendre. Merci à tous. Il semble que l'on va utiliser ce script pendant encore un moment car je ne vois pas venir de module Netatmo avec la V4
  13. J'ai, pour l'instant, un seul FGS-221 avec deux néons sur un seul des deux relais du module. Les autres néons, que je voudrais commander, sont rarement utilisés. S'il lâche, je pourrais toujours utiliser le deuxième relai du module en attendant de trouver une solution (rajouter un relai plus costaux en série).
  14. Voici mon retour d'expérience avec un FGS-221 et des néons: Il y a quelques temps de cela, je me demandais si je pouvais commander directement des néons à partir d'un module double switch FGS-221 sans passer par un autre relai pour éviter les forts appels de courant. J'ai deux néons de 36W branchés sur un des deux switch depuis quelques mois. Ils sont allumés plusieurs fois par jour sans souci particulier. J'ai même fait l'erreur de le choisir dans les lampes à faire clignoter pendant une alarme. Il a tenu pendant 10mn ainsi que les néons Il y a un paramètre à modifier au niveau du module pour qu'il passe simplement à "On" au lieu de clignoter. Je vais maintenant en acheter d'autres pour commander d'autres néons (qui eux seront moins solliciter).
  15. Shyrka973
    @Steven Merci. Je comprends car cette modif est vraiment mineure. J'ai fait la modif sur ma version en attendant.
  16. Shyrka973
    Pour faire suite à précédent post, j'ai fait cette modif en remplaçant les lignes suivantes: if (#GEA.todo == 0) then GEA.log(GEA.translate[GEA.language]["RUN"], nil, GEA.translate[GEA.language]["NOTHING_TODO"], true) return false end par celles-ci: if (#GEA.todo == 0) then if (GEA.source["type"] ~= "property") then GEA.log(GEA.translate[GEA.language]["RUN"], nil, GEA.translate[GEA.language]["NOTHING_TODO"], true) else GEA.log(GEA.translate[GEA.language]["RUN"], nil, GEA.translate[GEA.language]["NOTHING_TODOID"] .. GEA.source["deviceID"], true) end return false end en déclarant plus haut dans le code: NOTHING_TODOID = "aucun traitement a effectuer pour l'ID:", et NOTHING_TODOID = "nothing to do for ID:",
  17. Shyrka973
    @Steven J'ai une minuscule amélioration a te proposer: J'ai de temps en temps ce message: En cours : aucun traitement a effetuer car GEA est activé par un ID qui n'a pas d'action prévu. J'ai beaucoup d'ID utilisé en entête dans GEA et c'est un peu galère de retrouver lequel est en cause. Peux -tu remplacer la ligne pour afficher comme ceci par exemple: En cours : aucun traitement a effetuer pour ID:xx Cela permettra de retrouver l'ID en cause rapidement pour le désactiver. Souhait: Un jour, Fibaro permettra les commentaires pour les ID utilisés dans les entêtes des scènes ou, pourquoi pas, des alias pour ces ID.
  18. @q.philippe C'est possible indirectement. Tu connectes le service Send to DropBox à ton DropBox. Ce service t’attribuera une adresse email. Il te suffit de mettre une règle au niveau de ta messagerie pour transférer les mails reçus de de Fibaro vers cette adresse email. Toutes les pièces jointes seront enregistrées dans le répertoire "Dropbox/Application/Attachments". Voici la commande pour demander au HC2 de prendre une photo avec le Karotz et de te l'envoyer: fibaro:call(ID_KAROTZ, "sendPhotoToUser", "2") "2" correspond à l'ID de l'admin. Je viens d'essayer et cela fonctionne. Il faut affiner la règle pour envoyer uniquement les mails pertinents sur l'adresse email de SendtoDropbox. SendToDropbox te permet de ranger les pièces jointes dans des sous répertoires selon des filtres.
  19. D'après la doc, il en a deux mais peut être qu'un des contacts soit le tamper. A vérifier.
  20. Shyrka973
    J'ai hâte d'examiner ton code pour comprendre l'astuce que tu mis en place pour le passage de paramètres en utilisant une variable globale. On pourra donc mettre en pause et redémarrer une tâche. Pourra-t-on, dans une prochaine version, modifier une tâche par le même principe ? Par exemple, la durée: On peut imaginer une tâche qui éteint la lampe du salon toutes les 15mn en temps normal mais si on appuie sur l'interrupteur, cette tâche passe à 1h. Qu'en penses-tu ?
  21. Donc le H264 ne fera partie des nouveautés de la V4 ? J'ai aussi des doutes avec le https car on ne parle plus d'un module Netatmo
  22. Jettes un coup d’œil àce post sur le forum officiel.
  23. J'ai posé la même question ici sans réponse pour l'instant. Je vais en commander un autre et profiter pour faire une test en y branchant une paire de fils pour simuler un contact sec.
  24. Peut être ne connais-tu pas ce forum dédié au Karotz ? Je pense que tu y trouvera la réponse à ton problème. Courage
  25. Merci pour toutes ces infos. Je vais partir gagnant en prenant la version H264 (qui devrait fonctionner aussi avec Surveillance Station). Elle remplacera une Smart Teck du même genre dont la carte wifi est morte (obligé d'utiliser le port Ethernet) et dont le boitier en plastique est devenu collant.
