Shyrka973
    758
    5
  1. Merci Steven pour GEA. Au vue du nombre de règle que j'utilise, je me demande comment j'aurais pu utiliser sérieusement ma HC2 sans On peut dire que GEA est un interpréteur d'un langage adapté aux HC2.
  2. Shyrka973
    @Steven Une grand salut bas, Ma question: Peut-on créer une règle en état stoppé dès le départ ? Cette règle sera réveillée par une autre règle immédiate quand il le faudra mais je ne veux pas que la première tourne dès sa création. Merci. Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
  3. Elle fonctionne ànouveau normalement. En la débrancha et branchant ànouveau, j'ai bien entendu les relais mais toujours pas de réaction de ces relais avec la box et la box me dit bien que l'ordre est arrivée àla multiprise. J'ai tourné, je ne sais pas pourquoi, la molette d'un cran puis je l'ai remis a sa position. La led s'est mise àtournée sur elle même (l'affichage, pas physiquement) et je peux maintenant commander les relais. Une chose que je n'avais pas remarqué est que la led blanche se met àclignoter àchaque ordre reçu. Peut être est-ce cette molette qui avait légèrement tournée àcause du robot aspirateur ? Merci @Krikroff de m'avoir inciter àla débrancher une deuxième fois. Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
  4. C'est surtout la partie consommation qui m'intéresse sur cette multiprise car j'ai un certain nombre d'appareil (Tv, Ampli, ...) qui sont d'ancienne génération et qui n'ont pas "connectés". C'est le seul moyen de savoir s'il sont allumées sachant que tous mes appareils sont toujours en veille. J'attends donc la V4 pour l'utiliser comme je voudrais. Je vais me consoler avec ça. Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
  5. @Tony270570, Je ne pourrais pas faire jouer la garantie car l'expédition vers la Guyane m'a coûté 25€. @Krikroff, Lorsque j'active une prise, j'ai bien "Transfert OK" et j'ai aussi la consommation sur la première prise. Je fais les tests ce soir. Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
  6. Les prise sont en mode On par défaut. Je peux donc utiliser la multiprise simplement. Je vais vérifier si j'entends les relais quand je branche et débranche la multiprise. Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
  7. La mienne est en panne. Le ou les relais internes ne fonctionnent plus. J'ai la remontée de consommation (sur la première prise car je suis en v3.590). Mais On/Off ne fonctionne plus sur aucune prise. J'hésite àen prendre d'autres. Je vais attendre l'autre modèle de multiprise. Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
  8. Une Beta 4.020 est disponible.
  9. Breached sensoer with Arm Delay causes instant alarm after being armed lol Je passe mon tour
  10. Shyrka973
    Merci sebbrunie1. Ma Todo List s'agrandit
  11. Shyrka973
    @sebbruunie1 Qu'est-ce que tu utilise pour détecter la pluie ? J'utilise actuellement le pluviomètre de Netatmo mais je cherche quelque chose de plus réactif. Merci.
  12. Je n'utilise plus le Reverse Proxy de Fibaro car il est trop lent. J'ai activé le service VPN sur un NAS Synology et c'est nettement plus rapide. Cela évite d'avoir trop de port ouvert vers l'extérieur; juste celui de VPN. Quand la connections VPN est établie àpartir de l'iPhone, l'iPad ou du MacBook, je suis comme chez moi d'où je me connecte.
  13. Depuis cette 2.3, la batterie est moins sollicitée. Ce bug des push m'a obligé àpasser sous Pushover et je ne regrette pas. Je n'utilise plus les push de Fibaro trop limité en option: son, priorité, ... J'ai du adapter GEA pour qu'il supporte les push par variable globale sans mettre etre obligé de rajouter une ligne pour chaque règle utilisant le push. Je ne comprends pas que la 2.3.2 soit déjàdisponible sur l'Apple Store.
  14. Shyrka973
    Merci pour les regex. Je vais pouvoir simplifier mes règles
  15. Bonjour, Par curiosité, avec la future V4, pourra-t-on appeler les boutons VD par leur label ? C'est à dire que l'on pourrait remplacer un call(xxx, "pressButton", "5") par un call(xxx, "pressButton", "btnTTS") par exemple. Car c'est chiant lorsque l'on veut réagencer les boutons d'un VD qui est très utilisé depuis d'autres VD ou scènes car les ID bougent. Merci.
  16. Cool. J'espère que se sera corrigé pour l'iPad aussi. Il faut juste attendre 15j pour que l'appli soit validée par Apple.
  17. @Krikroff, As-tu tes icônes personnalisées dans tes modules virtuels ? Je les ai uniquement sur d'ancien VD, pas sur les plus récents.
  18. J'ai le même souci: plus de push Fibaro De ce fait, j'ai adopté Pushover et je modifie mes scènes et VD en conséquence. Cela fait plusieurs semaines que j'hésite à me lancer dans ces modifs pour avoir des push efficaces: son différent, priorité, ... Merci Fibaro.
  19. Évidemment, comme pour la dernière version iPad, les icônes des modules virtuels ont disparues Suppression et réinstallation de l'appli ne corrige pas ce problème. Mais cela n'est pas étonnant de Fibaro
  20. Cette version de GEA fonctionne avec la V3.590: je l'adopte. Je n'ai pas tester le nouveau format "If" pour l'instant. Demain surement.
  21. Ok, j'attends que tu communique officiellement sur les nouvelles fonctionnalités. Le "If" fonctionne aussi comme avant ? Mes règles reportées dans cette version devraient fonctionner à l'identique ?
  22. Mille merci Steven. J'ai fait un coup de "diff" entre la 4.017 et 4.020. Je vois que tu as ajouté de nouveaux verbes comme "Value!", "Sensor!" , ... GEA attrape (catch) les erreurs maintenant sans planter le script. Je constate de nouveaux verbes pour les messages: #value[x]#, #name[x]#, #room# Je teste cette version cet après-midi sur 3.590. J'ai actuellement 161 règles dans GEA lancées toutes les 15s Je ne peux plus m'en passer P.S.: Peux-tu ajouter l’affichage du nombre de règles chargés par GEA ?
  23. Voici le mode de fonctionnement chez moi; cela pourra donner des idées: J'ai actuellement deux ZXT-120 (il me manque un dernier pour être complet) sur ma Zipabox (elle ne pilote que ces deux modules). Ils fonctionnent très bien: consigne température, arrêt, programme, ... J'utilise , sur la HC2, un module virtuel par clim qui pilote chacun sa Clim. Ils envoient des requêtes sur un serveur Web (NAS Synology) qui lui, envoie les commandes sur des switch virtuels sur la Zipabox qui, par une scène, commandent le module thermostat qui lui pilote la clim L'utilisation du serveur Web est pour lancer les requêtes vers la Zipabox en https, ce que ne s'est pas faire le HC2 pour l'instant. Le VD (module virtuel) Clim est constitué de quatre boutons: Auto (On) / Off / 28°C / 26°C. Le VD est piloté par la minimote correspondante se trouvant dans la chambre. Le mode "Auto" lance le mode programme sur la Zipabox qui climatise selon un programme: température différentes selon les plages horaires. Le VD démarre la clim si seulement si les portes de la chambre sont fermées. Sinon, il y a une annonce sur le Karotz de la chambre demandant de fermer les portes. Quand la Clim fonctionne, en cas d'ouverture des portes, j'utilise GEA, le script de Steven, pour annoncer toutes les 2mn que la porte est ouverte et devrait être fermée. Si ce n'est le cas dans les 10mn, la clim est arrêtée. Les Clim s'arrêtent toutes seules à des heures différentes selon les vacances scolaires, les debuts des cours, jours chaumés, congés, ... Je vais prendre un autre ZXT pour commander la troisième Clim se trouvant dans la chambre d'ami. Cette Clim étant très peu utilisée, je vais créer un mode spécial débrayable pour la mettre, par exemple, en route une fois par semaine la nuit pendant deux heures. C'est un mode maintenance
  24. Salut flechg, Tes captures d'écran ne sont pas visibles sur le forum car elle pointent directement sur ton HC2 en 192.168.1.13. Exemple de ta première capture: http://192.168.1.13/fibaro/icons/roleta/roleta0.png As-tu reçu mon PM sur comment ajouter tes captures d'écran dans un album ?
  25. J'oubliais mais pour ceux qui l'ont pas encore fait, il faudra passer sous openKarotz car il ne sera plus fonctionnel.
