Shyrka973
758 -
5
lol Je viens de passer en anglais et les modules sont réapparus
Veuillez lire ceci venant d'un admin du forum officiel de Fiabro: Donc il faut patienter après le premier reboot.
Exact. Chaque clim est alimentée directement depuis le tableau électrique avec son disjoncteur séparateur et l'ensemble des clims passe à travers un disjoncteur différentiel de 30mA. J'ai pensé un moment à mettre des prises électriques dans le tableau pour mettre les clims sur des WallPlugs mais je n'ai pas assez de place. L'arrêt brutal des clims est à proscrire. Cela me donne juste une possibilité en plus que j'utiliserai exceptionnellement. J'ai l'intension de programmer les Qubino de façon à rester en Off lors d'une coupure électrique pour protéger les clims. Pour info, voici mon fonctionnement avec les clims: Chaque chambre contient une minimote qui actionne une module virtuel qui pilote le ZXT-120. La clim se met en route si et seulement si les portes de la chambre sont fermées sinon le karotz de la chambre prévient qu'une des portes est ouverte. Si la clim fonctionne et qu'une porte est ouverte, le karotz prévient toutes les 2mn. Après 10mn, la clim s'arrête automatiquement. Pour les enfants, la clim s'arrête toute seule selon les horaires des classes et des vacances scolaires; et pour moi, elle s'arrête selon les jours travaillés et chaumés. Avec le Qubino, je pourrais prévenir si la clim devrait être éteinte d'après le ZXT mais qu'elle fonctionne toujours. En effet, le ZXT ne peut pas garantir l'arrêt de la clim puisqu'il envoie de l'infrarouge sans savoir si la clim a reçu l'ordre.
Et aussi que les pinces du HEM3 sont aussi grosses que les pinces de crabe Il me sera difficile de rentrer trois pinces de cette taille dans le tableau. Sauf si quelqu'un d'entre vous me trouve une contre-indication, je vais commencer par une clim en commandant un Qubino.
Je n'avais pas pris cela en compte. Donc, je vais me diriger vers un FGD. Merci encore. Peux-tu jeter un coup d’Å“il à mon sujet précédent au sujet sur le suivi de la consommation des mes clims, s'il te plait ? J'hésite entre HEM3 et Qubino.
Salut Did. Le ventilateur sur pied consomme 40W maxi. à‡a devrait passe par rapport au 125W, non ? L'utilisation d'un FGD implique du bricolage et peut être enlever le WAF de l'utilisation du ventilateur. Peut être utiliser une prise variateur Everspring AD142 ?
Bonjour, Je commande mes clims à travers des ZXT-120. Je voudrais connaitre leur consommation et aussi savoir si elles sont réellement allumées. La consommation d'une clim est de 800W environ. D'après mes recherches, je pourrais surveiller la consommation des clims par: des relais QUBINO avec mesure d'énergie que j'intègre dans le tableau électrique. Le modèle avec un relai supporte 2300W. Je pourrais éventuellement forcer l'extinction de la clim. Les QUIBINO sont reconnus par la HC2 en V4. un HEM3 (pinces ampèremétriques). Elle est reconnu par la HC2 en V4. C'est exact ??? Quelle serait votre choix à ma place ? Merci.
Bonjour, D'après vous, peut--on utiliser une prise variateur de ce genre pour commander un ventilateur ? Le ventilateur est un simple ventilateur sur pied avec une molette trois position en plus de la position "Off". Il ne contient pas d'électronique à priori.
Bonjour, A ceux qui ont inclus ce module dans la V4, le panneau AC sert à quoi ? A regrouper des clims pour les commander toutes en même temps ? Peut-on programmer des plages d'horaire de fonctionnement dans ce panneau AC ? Merci.
Merci Lazer. Je vais me lancer ce weekend. Je ferai des captures et je répondrai à mes questions ici.
Salut @Laser Peut-on contrôler le ZXT en LUA ? Mettre On/Off, fixer une température ? J'en ai deux associés à une Zipabox et j'hésite à les inclure sur la HC2. Si tu pouvais mettre dans ce post, quelques capture d'écran (la page device, la page configuration, ...) Merci.
Pour info: Une réponse sur Bugzilla d'un développeur Fibaro au sujet d'un bug ouvert pour un device sans template (Aeon-Labs Smart Strip): --8<-- On version 4.033 there should be a new button in Diagnostics -> Zwave panel. Please download the device template, and send it to support@fibaro.com with some informations about this device like documentation, manufacturer, version, frequency, device behavior etc. You can also attach link to the Bugzilla. --8<-- J'ai les détecteurs de choc (ZS5101), les sirènes (Zm1601), le carillon (UTSE03A), le répéteur Z-Wave (DSD37) et un dimmer (DSC13) sans template. Je vais ouvrir mes premiers bugs sur leur Bugzilla pour le détecteur de choc et la sirène. On verra si Fibaro est réactif.
Je suppose que le bouton "Lire les données de la boite noire", ne lira les données que quand le détecteur se réveillera. C'est exact ?
Avec la V4, on peux accéder à la boite noire des détecteurs de fumée Fibaro. On a un graph pour la température et aussi pour la fumée (je suppose). J'en ai un qui me fait un graph sur un fond vert et l'autre sur un fond gris. Sur la gauche de ce graph vert, il m'indique "Shade2: 3". Ce serait le niveau de fumée ? Comment devrait être ce graph sans fumée et avec fumée ? Merci.
@pepite @HANSOLO J'y avais pensé à GEA.globalTasks. Merci encore.
Le plugin Netatmo ne se met plus à jours après quelques heures (avec intervalle de 600s). On dirait que ce problème n'est toujours pas corrigé. C'est le cas chez vous ? A ceux qui veulent installer ce plugin, il faut éviter de suivre comme moi plusieurs stations c'est à dire être invité de plusieurs stations. Car il y aura autant de module créé qu'il y a de mesure/device disponible (Température, CO2, Pression, ...). Pour ma station complète, j'ai un total de 5 + 2 + (3 x 3) + 1 = 17 modules. Si vous suivez par exemple, une dizaine de station complète, ça devient de la folie. En plus, les noms des modules créés ne sont pas assez explicite. Fibaro aurait pu faire l'effort de demander quels sont les stations/modules à importer ou au moins créer par exemple un étage Netatmo contenant une pièce par station et chaque pièce contenant les devices de la station. L'utilisateur pourra faire son tri plus facilement.
@pepite @HANSOLO Merci. Je vais essayer votre solution en créant une autre scène GEA uniquement. J'espère que le déclenchement restera sous la barre de la seconde car c'est très gênant pour l'utilisation de deux de mes lampes. Savez-vous si Fibaro est conscient de ce problème et qu'il est prévu un correctif dans une V4.0xx car c'est une régression ?
Bonjour, Je suis passé en V4.033. Je constate que les actions immédiate GEA réagissent avec un retard de 3 à 4 secondes. En V3.590, elle étaient immédiates. On dirait que c'est le temps de compiler le script par la box. Le mien fait un peu plus de 3600 lignes. Pourtant, un scène contrôlée (sceneActivation) par une minimote, réagit immédiatement comme en v3.590.
Après fait un "soft reconfigure" et l'avoir réveillé, mon KeyFob2 pose un problème avec avec "sceneActivation". En effet, si j'appuie sur la touche "3", ma scène réagit. Si je ré-appuie sur la touche "3", il n'y a plus de réaction. Si j'appuie sur la touche "4", ma scène réagit. Si je ré-appuie, pas de réaction. Si maintenant, je ré-appuie sur la touche "3", ma scène réagit. Je ne sais pas quoi penser. A ceux qui ont un KeyFob2, avez-vous ce problème ?
J'ai hésité à passer à cette version à cause de cette ligne dans le changelog: Breached sensor with Arm Delay causes instant alarm after being armed Je n'avais pas bien compris: un capteur ouvert avec un délai pour l'armer, déclenche l'alarme dès que l'on l'arme. Je constate qu'en V4.033, quand on essaie d'armer un capteur ouvert, on ne reçoit plus de mail informant qu'il n'a pas pu être armé.
Pour info, le détecteur de fumée et d'inondation (sans se mettre à biper à cause d"un problème réel) font réagir les scènes qui ont "sceneActivation" avec leur ID. Je suis obligé de désactiver ces scènes pour ne pas entendre mon Karotz m'annoncer un incendie ou une inondation.
Pour info, après la mise àjour, les graphs ne sont pas disponible sur l'iPad et cela pendant plusieurs heures. Après ils deviennent accessible et beaucoup plus vite qu'avec le firmware v3.590.
Je suis passé de 3.590 à 3.600, puis à 4.033 et cela sans encombre. Je suis impressionné. Voici quelques infos pour ceux qui hésitent: - La consommation est apparu sur le 6 prises de ma PowerGreeen mais il a fallu faire un "soft reconfigure device" pour qu'elle puisse affiché des valeurs cohérentes. Bonne nouvelle, ces valeurs se rafraîchissent rapidement comme un WallPlug. Je vais pouvoir connaitre l'état de mes appareils (ampli non connecté, PS3, ...) - Mes télécommandes "minimote" ne fonctionnaient plus mais il suffit de faire un "soft reconfigure device" et de réveiller la minimote. Pour la réveiller, il faut appuyer 5s sur le bouton "Learn" et mettez un coup d'oeil à la partie log en haut de l'interface de configuration de la HC2. L'ID ne bouge pas. - Ma télécommande "Key Fob 2" avait disparu. En réalité, son ID a changé et elle ne ressemblait plus à une télécommande. Il faut la rechercher dans la pièce "Non assigné". Elle portera un nom comme si elle vient d'être incluse dans la box. Il suffit aussi de faire un "soft reconfigure device" et de réveiller la télécommande. Pour la "Key Fob 2", il faut appuyer 5s sur ses quatre boutons en même temps, puis appuyer sur le bouton "2". Mettez un coup d'oeil à la partie log. Il faudra modifier les scripts pour mettre le nouveau ID. - Si vous aviez caché le deuxième relai d'un FGS221, il va réapparaître. - J'ai du faire aussi un "soft reconfigure device" des mes détecteurs de choc (ZS5101) pour qu"ils soient fonctionnels. La batterie apparait en rouge mais après leur reveille, tout rentre l'ordre. - Mon carillon EverSpring a disparu pour réapparaitre avec un nouveau ID dans la pièce "Non assigné". Sa sonnette n'a pas changé d'ID. En 3.590, pour la faire sonner, il fallait faire en lua: fibaro:call(carillonID, "setValue", "255") maintenant il faut faire: fibaro:call(carillonID, "turnOn") car on a maintenant dan l'interface un "On/Off". - Les paramètres supplémentaires ajoutés à un module ne s'affiche pas et pourtant ils sont bien pris en compte. - Je n'arrive pas pour l'instant à modifier à la volé un paramètre d'un module (exemple pour la sirène ZM1601, passer du mode sirène à flash seulement). Je suppose que l'accès aux paramètres par l'API a du changé. Voila pour l'instant. Dans ma signature se trouve les modules que je possède. Si vous voulez plus précision sur un module avec la v4.033, n'hésitez pas.
Ce weekend, je fais cette mise àjour. Avant, j'ai un oeil de saumon àré-inclure car il est vu bizarrement depuis 6 mois: son icône s'est transformé en "0°C" mais sa partie détection fonctionne normalement. Je vais aussi faire un sauvegarde des scènes et des VD manuellement. Pour l'alarme, comme les délais de déclenchement ne sont pas respectés au niveau des détecteurs, je vais essayer de passer par une scène pour la tempo. J'espère pouvoir utiliser mes ZXT-120 directement sur la HC2 sans être obligé de jongler avec une Zipabox.
J'ai enfin trouvé le coupable: un ZS5101 (détecteur de vibration). Cela n'a pas été sans mal. Sur les 56 modules Z-Wave sur cette box, il a fallu que se soit le dernier module que je teste. La loi de la tartine beurrée s'est appliqué ici dans tout sa splendeur: pourquoi je ne suis pas tombé sur le module en défaut au 10ième module, au 20ième module ??? Non, il a fallu que se soit le dernier !!! J'ai enlevé la pile et la led Z_Wave a cessé de clignoter. J'ai remis la pile et le module se comporte normalement. J'ai du me taper les 55 modules pour les re-brancher ou remettre leur pile. Bref, une superbe journée domotique.
