Bon, voilà ou j'en suis, d'abord un petit rappel sur mon installation.
Ma "box" est une raspberry B+ avec une carte z-wave razberry et le "serveur" z-wave.me (version v2.0.1-rc15 03.02.2015) et domoticz pour les plannifications surtout.
Je pilote des spots extérieurs à l'aide d'un module Fibaro FGS-222 (et un double poussoir à voyant Legrand "adapté maison"). Je voudrais ajouter un point de contrôle de ces spots au moyen d'un TKBHOME TZ66D.
La base de données des XML sur pepper1.net à été mise à jour cette nuit, j'ai donc maintenant bien un FGS-222 "Double Relay", on progresse !
Mon problème est pour le moment situé dans l'association des boutons sous z-wave.me. Je ne sais peut-être pas bien utilisé l'interface et j'ai l'impression que celle-ci ne fonctionne pas trop bien...
Voilà ou j'en suis :
- Depuis la page de configuration, onglet association du TZ66D, j'ai associé le groupe "Tap right paddle once" avec le FGS-222 sans pouvoir sélectionné l'instance de celui-ci (le bouton quoi).
- Depuis la page de configuration, onglet association du FGS-222, j'ai associé le groupe 2 avec le TS66D sans avoir de choix d'instance ou de bouton.
Résultat :
1/ j'appui sur le bouton branché sur S2 du FGS222 (bouton gauche), le bouton gauche du TZ66D s'allume, un nouvel appui (FGS222) le bouton gauche du TZ66D s'éteint (et on entend le relais basculer).
Par contre j'appui sur le bouton gauche du TZ66D, le FGS222 fait l'indifférent.
2/ et ça devient drôle : j'appui sur le bouton droit du TZ66D, le relais Q1 du FGS222 bascule, donc le voyant du bouton droit s'allume ! Un nouvel appui sur le bouton droit du TZ66D et le relais "droit" du FGS222 rebascule !
Par contre, j'appui sur le bouton droit du FGS222, cette fois c'est le TZ66D qui fait l'indifférent histoire de se venger !
Bref, j'ai fait l'allez entre les boutons gauches et le retour sur les boutons droits, intéressant mais pas utile !
Côté serveur z-wave.me, l'interface me semble "en vrac" car, j'ai les plus grande difficulté à faire les associations, il faut que je recommence plusieurs fois avant que ce soit "enregistré" (par la page "Expert commands", c'est direct mais je ne suis pas sà»r de comprendre ce que j'y fais !).
En vérifiant ce matin, dans la page de configuration du TZ66D les 3 groupes Tap right paddle twice, Tap right paddle once et Tap left paddle once sont associés au FGS 222 !!! Pourtant c'est pas ce que j'ai fait hier, sur et certain !
Déjà que pour mes FGS-221 la page configuration apparaît en russe...
Sous domoticz, c'est plus clair, le TZ66D est détecté mais comme un seul bouton, je peux piloter le bouton/relais de gauche sans soucis mais il ne reporte pas sont état, si j'appui sur le bouton directement, domoticz ne le sais pas ! Et le bouton droit est purement et simplement ignoré... du coup je vois pas a bien à quoi peut bien servir ce TZ66D...
A+ pour des nouvelles si jamais je progresse, je ne désespère pas !
