14 705 -
155
Oui tout à fait, c'est ce que je fais moi. Créer une scène bloc, tu mets ces déclencheurs et tu transformes en Lua pour avoir la syntaxe.
Gendarmes moi
Vu que j'ai mon Fibaro ID partout, je ne sais pas trop, mais j'ai celui là.
Geekerie
Créer un second compte sur le Fibaro ID également pour se connecter sur l'appli tout au départ (Le plus simple tu désinstalles l'appli et tu recommences si tu ne trouve pas où c'est dans le menu).
Construction Neuve ? Ce À Quoi Il Faut Penser
Nico a répondu à un(e) sujet de thibaud dans Mon installation domotique
Yes, top. 35€ ça va encore pour tout ça. Je suis à 300,00 € par an aussi environ pour le tout, mais ce qui pompe le plus c'est mon gros onduleur 5000VA, il consomme pas mal au final.- 111 réponses
- construction
- idées
(et 4 en plus)
Ahh bah voilà, tu n'as pas tout lu Pour le SIP je pense qu'il n'y a presque rien à faire, tu créer un comptes SIP local ici : https://intercom-web.fibaro.com/#/settings_sip Puis ensuite tu le rentres dans ton applis SIP pour moi...
Nickel ça Benjy. Lol @sebcbien
Bah rien de neuf sous le soleil du coup, tu dis enfin ce que je t'ai dis avant même que tu achètes : Attention, avec Android tout ne fonctionne pas... On dirait que tu débarques Je sais que les Vosges nous séparent, mais la cela en a pris du temps tout de même pour arriver chez toi Après tu peux aussi virer l'appli Intercom Fibaro et mettre un client SIP, ça doit marcher sans soucis du coup. @Krikroff, toi qui connait les entrailles de la bête, faisable en SIP ?
Lazer, c'est ce que je pensais aussi, c'est pourquoi je posais la question. Car clairement, c'est plus simple de mettre le bandeau juste au niveau des switchs.- 111 réponses
- construction
- idées
(et 4 en plus)
Si tu le dis Pascal. Alors je ne sais pas pourquoi tu gardes encore la HC2, le nombre de fois (Et encore maintenant sur la nouvelle appli) ou on était pas à iso-fonctionnalité entre l'appli Android et l'appli Pommier. D'ailleurs l'appli Intercom SIP (Pas celle liée à l'Intercom physique, celle d'avant), n'est même jamais sortie sur Android du tout. Je pense donc qu'il faut très vite tenir tes principes et migrer tout sur Jeedom... Pour la partie boite d'encastrement, je parle bien des revendeurs, toi tu as pris Domadoo, j'avais demandé à un autre et on peut la commander. Bien sûr on ne la trouve pas chez Casto. Mais a mon avis la boite d'encastrement Doorbird non plus tu ne la trouves pas chez Casto Et pour les vis ok, tu parles de ça. Bah oui alors tu peux l'arracher, mais il est bousillé du coup. Et ça c'est le cas avec les 3/4 des intercoms du marché, un tournevis et tu l'arraches... C'est d'ailleurs ce qui m'a longtemps fait hésiter pour un intercom quel qu'il soit au dessus d'un certain prix.
Sebcbien, dsl, mais moi ce que je faisais avec mon Jeedom dans docker, cela fonctionnait nickel. Pour faire une vraie installation, c'est une autre histoire. Faut pas tout sortir du contexte. Moi j'en faisais une simple passerelle BLEA pour ma HC2, truc basique quoi...
Ok Pascal, si tu le dis. -C'est marrant, mais je ne vois pas en quoi il n'est pas en point. Il ne support pas à 100% Android et c'est clairement indiqué. Je peux te mettre une liste longue comme le bras de produits qui ne sont compatibles que Pommier... Je ne vois pas encore quoi cela est un dysfonctionnement... -Ensuite ton impression d'écran, tu n'as toujours pas lu... Tu me montres toujours l'appli intercom, on le sait, c'est indiqué depuis le départ ça que cela ne fonctionne pas sur Android... Je te parle de la partie portier dans l'application HC2 Fibaro !! -Pour la fixation, bah moi j'aime bien au contraire. Les vis ne servent qu'à verrouiller, pas du tout à faire ternir. Et du coup le matériel pour le voler est déjà plus complexe à trouver entre la clef spéciale pour le faire tourner et la micro clef à lenne. Mais les 3/4 des portiers tu peux les démonter avec du matos standard sans souci... -La boite d'encastrement ok, mais bon tu peux la commander à part et changer son intercom de place, c'est sûr que tu dois le faire souvent... -Pour la partie câblage, je suis d'accord pour les 8 fils réseau, ils auraient pu faire un truc plus pratique.
Great si tu as trouvé.
Bah non @mprinfo, je pense que tu n'as pas bien lu ce que j'ai écris du coup... Et tu as testé dans l'application Fibaro (L'ancienne, la nouvelle j'ai pas regardé) dans la partie portier, cela fonctionne aussi en local, de sûr, sans Cloud pour moi. Je ne te parle pas de l'appli Intercom dédié au portier.
Top. Mais je ne comprends pas, tes câbles jaunes ils relient quoi ? Ils viennent en direct des pièces ? Moi je faisais aussi comme çà, mais j'aime plus trop, car quand je veux modifier un truc, il faut virer les rivesans, trouver le câble. Du coup je fais un bandeau de prise au dessus et un en dessous du switch et je brasse en direct avec des petits câbles de 50 cm.- 111 réponses
- construction
- idées
(et 4 en plus)
Bon bah voilà. Donc le Cloud n'a rien à faire la dedans et que tu sois sur Android ou Pommier Pascal. La seule différence du coup, c'est que si panne Internet, bah tu peux ouvrir ton appli intercom standard avec un Pommier en local et pas avec un Android (Je ferai le test un soit pour voir), mais bon comme expliqué plus haut, je ne vois pas trop l’intérêt. De toute façon chez moi, que ce soit moi ou ma femme, quand on est à la maison, les téléphones sont posés dans un coin, on ne s'en sert pas du tout pour tout ça, la tablette murale est bien plus pratique.
@mprinfo : Je ne suis pas sûr moi. Oui, je n'aurai plus rien sur mon smartphone, mais si j'ai plus Internet, je n'aurai plus rien sur mon smartphone de toute façon que ce soit un Android ou un Pommier... Par contre je pense qu'il communique tout de même avec la HC2, j'ai pas testé, à voir. Mais l'IP que je lui donne, c'est bien l'IP local. Et si c'est le cas, mon carillon va fonctionner, et si je suis chez moi, cela suffit de toute façon. Je ne sors pas mon tél pour voir qui sonne quand je suis chez moi, et au pire j'ai ma tablette murale avec DS Cam de toute façon qui est allumé. Et sur l'appli SmartPhone pareil d'ailleurs, dans la section Portier de l'ancienne appli, de sûr cela fonctionne en local sans Cloud. Donc je ne comprends pas ce que cela changerait si j'avais un Pommier ou un autre Intercom : Pas d'Internet (Chez moi difficile tout de même, cela veut dire ADSL down + backup 4G en bascule auto down), bah tout simplement pas d'accès de l'extérieur. Oui alors j'ai pas tout compris dans ce que tu veux faire.
Pour le ring, cheap à quel niveau ? Bon, on l'utilise, après c'est pas de l'intensif, mais moi je trouve ça plutôt fiable au niveau matériel en tout cas, ça à l'air simple cette roue et solide. A voir dans le temps. Pitp2, ok, je ne savais pas que cela gérait cela, mais c'est par des scènes ou directement tout intégré ?
Oki, mais bon, cela veut dire que si je me balade dans ma cour avec mon phone en poche, le portillon va s'ouvrir... Chez moi en tout cas difficilement exploitable. D'ailleurs sur l'Interphone Fibaro, on peut récupérer l'état BT d'une personne ? Moi ce qui me plait bien et que j'utilise, c'est le ring. J'ai créer des comptes pour certaines personnes (Parents, parents des enfants que ma femme garde), ce qui permet de gérer des entrées authentifiées simplement.
J'ai pas compris le BT : Tu t'approches juste et cela active le relai sans rien faire sur le tél ??
Encore un... OMG...
Oui, on a comme d'hab une bande de nase. Après ils font ce qu'ils peuvent. LA seule vraie solution : Un homme fort au pouvoir...
Tu veux capter quel Wifi ?
Nico a répondu à un(e) sujet de eric_le_belge dans Annonces et suggestions
Lol @nasp Sinon pour terminer sur le sujet, je ne vois pas trop ce que tu souhaites faire avec l'appli Android du coup de l'intercom Pascal. On sait qu'elle ne permet pas de gérer le paramétrage, mais ça on ne savait avant. Après une fois installé, on y touche plus, et l'appli sert à discuter avec le livreur et ouvrir portail ou portillon, rien d'autre. Après c'est sûr il faut passer par l'interface Web pour le paramétrage, mais bon, on y va qu'une seule fois.
