Nico
    14 705
    155
  1. Pascal, tu racontes un peu n'imp là... Voir mon post plus haut, ce qu'il veut mettre en place fonctionne parfaitement par défaut. Et si il veut forcer des routes en direct sur le Wan 2 en continu (Sachant qu'il a tout de même accès au routeur en continu sur son adresse), on peut le faire en Json : https://help.ui.com/hc/en-us/articles/215458888-UniFi-How-to-further-customize-USG-configuration-with-config-gateway-json Et je me demande si dans la dernière version du contrôleur on peut pas le faire directement depuis l'interface. Et ensuite pour le modèle, on est entre Geek ici, donc le PRO-4 c'est tout de même autre chose qu'un petit USG. Et il pourra faire joujou avec l'IDS/IPS sans souci avec celui là.
  2. Nico
    le forum rame ?
    Pascal, toi c'est normal, ton Doorbird prend toute ta bande passante...
  3. Hello JJ, c'est mon installation exactement. Et pour le point 2, si, j'ai toujours accès à mon routeur 4G mais quand la bascule sur le secours n'est pas encours, ce qui est très pratique.
  4. Nico
    RAZ d'une HC2
    Yes, il faudra par contre le faire de ton côté dans le Fibaro ID.
  5. Oui et non, tu as désormais des vrais réseaux Wifi ultra performant, vraiment. Bien sûr pas dans la box d'un particulier. Sinon le 3S je ne vois pas l'intérêt si c'est juste pour du réseau, il ne prend intérêt que si on fait passer autre chose dessus comme le Sat. Mais pour du réseau, le 6 est parfait.
  6. Pas du tout, on est sur le même type de changelog depuis 1 an. Ils auraient pu très bien ne plus rien faire du tout, maintenant que la HC3 est lancé, comme le font 3 constructeurs sur 4 !
  7. Top !
  8. Hello Man ! Par contre merci de poster dans la section ouvrants du coup.
  9. @Lazer, ils pourraient aussi ne plus rien faire du tout sur la HC2, et ce n'est pas le cas.
  10. Sacré liste, cela veut dire en tout cas qu'ils bossent encore sacrément sur la HC2 malgré la HC3, une partie de l'équipe HC2 existe donc encore. Excellente nouvelle !
  11. Cette HC2 n'est plus, enfin la barrette de RAM plus précisément. J'ai su faire le ménage dans cette opposition futile.
  12. Elle n'est stable que dans un certain rayon autour de la Pologne, et ce rayon d'arrête juste après la frontière allemande en France, donc uniquement chez moi qui suit à 2km.
  13. Nico
    Blue Connect sur HC2
    Merci ! J'hésite, le souci c'est que cela fait beaucoup d'acteur, et Google et Cie étant habitué à modifier des trucs, cela peut vite ne plus fonctionner. La vanne 6 voies je m'étais posé la question, mais peu d'intérêt, car hormis un nettoyage de temps en temps, je ne touche jamais. Toi c'est différent avec le sel, car tu dois potentiellement retirer de l'eau, en remettre etc. Après les relevés PH/Redox j'ai déjà dans le local avec la partie IPX, mais cela me permettrai d'avoir 2 relevés et d'éviter ainsi le contrôle avec test manuel et surtout de nouveau la température en surface dans la piscine. En tout cas merci pour ton retour !
  14. Nico
    Oki, donc c'est déjà du lourd pour mettre en place. Mais cela a le mérite d'être sans abonnement. Et si on prend l'Extender Wifi, possible de lire qque chose dessus en Wifi ?
  15. Nico
    La ça commence à me parler... Et du coup ton VD communique comment ? Avec un Cloud chez eux ou en local (Quoi que je ne vois pas comment en local).
  16. Nico
    Et cela communique comment avec ta HC2 ? Passerelle BT ou tu as pris le module Wifi ?
  17. Nico
    Pas mal du tout mais question primordiale : -Il y a un abonnement ? -C'est full Cloud ou tu y accèdes en local ?
  18. Bah j'avais des trucs du genre après les tonnes de alpha/beta de la V4 que j'avais testé en PROD, la seule vraie solution : J'avais fais mon reste complet une fois la stable sortie...
  19. Oui Lazer, tu peux te logguer en super admin quand tu as ce souci, mais tu n'as tout de même pas les droits et erreurs 403 pour modifier une scène. Et effectivement, il faut faire le stop, et je conviens que ce n'est pas super intuitif.
  20. Tu as un backup récent d'avant le soucis ?
  21. Mais il part au bout d'un moment ou non ?
  22. Nico
    Durée de vie HC2
    Bah surtout que pour le moment les QA remplaçant des VDs ne sont pas présent dessus...
  23. Nico
    Durée de vie HC2
    Ma principale a 6 ans, certaines ici on 7-8 ans. J'ai une slave plus jeune, et une de spare au cas ou, acheté d'occasion à un bon prix. Après moi ce sera sans doute HC3, mais pas de suite, pas le temps et j'aimerai qu'ils sortent comme promis l'option HC2 en slave.
  24. Mais ils fonctionnent chez lui, donc autant les laisser pour le moment et voir après le réveil.
  25. Oh oui je sais bien, je parlais tout éveillé sans même y penser
