14 580 -
148
Top, merci Bloug, j'écris de ce pas !
Merci ! Et du coup je viens de trouver ça sur leur site, une version simplifiée : https://www.airzonecontrol.com/ff/fr/solutions_de_controle/aidoo/wi-fi Reste à voir s'il y a une API locale.
Le coût n'est pas un critère, moi je veux juste contrôler ma gainable. Pas de plenum à contrôler de mon côté. Du coup pour moi Airzone est top, c'est exactement ce que je veux. Et sinon j'ajoute un thermostat car il est bien plus design que celui d'origine que celui de ma clim. Donc ça me va bien l'ensemble. Et ce sera une vraie solution non bricole avec de l'IR. Car déjà pour l'IR, il faudrait que je commande le boitier IR pour ma gainable, déjà 150,00 € de mémoire, puis ce boitier en plus. Et derrière, cela fait de la bricole. Alors que là c'est full intégré, cela ma va parfaitement.
@Bloug, en fait je n'ai qu'une seule zone, la véranda pour la partie clim qui gère toute la pièce de vie. Mon objectif est surtout d'avoir les remontés et le on/off sur ma HC2. C'est pour cela que le thermostat j'en ai pas forcément besoin, j'aurai laissé au mur celle d'origine. Si on part sur une carte rail din déporté, cela veut dire qu'il faut tirer un câble plus long de la carte contrôleur de la clim jusqu'au tableau, on est d'accord ? Du coup l'autre version en direct dans le faux plafond me va bien, plus simple à mettre en œuvre chez moi, et j'ai du RJ comme du Wifi sur place. Tu as parlé d'une API locale, cela fonctionne déjà sur HC2 ?
J'ai rien compris à Airzone sur leur site : Où se trouve le module que tu peux ou non relier à ta clim en RF ou autre ? EDIT : J'ai trouvé, il faut ces passerelles : http://www.airzonefrance.fr/produits/passerelle-de-communication-fujitsu/ Et ma clim y est à priori !!! @Bloug, du coup il me faut la passerelle ci-dessus, et quoi encore pour la partie réseau ensuite ? C'est juste celui ci en local ou wifi ? : http://www.airzonefrance.fr/produits/webserver-airzone-cloud-rail-din-ethernet/ Mais comment les 2 modules communiques entre eux ? Et si je ne veux pas de thermostat mural, je peux ?
Commence à me plaire ton Airzone, vais voir si dispo pour ma Fujitsu-Atlantic.
Un petit nouveau sur HC3 !
Nico a répondu à un(e) sujet de Julien92130 dans Nouveau ? Présentez-vous
Hello man ! -
Je découvre le topic, mais lol pour la voiture électrique : Ce modèle ne pourra fonctionner que si on lance enfin une vraie seconde politique du nucléaire et qu'on arrête de se chi** dessus dans ce domaine. La oui ! Et à appliquer une fois qu'on sera repasser à 5 milliards d'être humain, avant c'est une blague Mais ça la nature nous aide bien...
Mais niveau d'eau ca traine qque part déjà non le bon capteur ?
Hello Man !
Ton capteur a bien l'air en 0-10v, mais ce n'est pas un capteur de pression. Tu veux faire quoi avec ça ?
Hello Man !
Ok, c'est exactement le modèle qu'on a déjà.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
A priori panne sur certaines révisions : https://community.ui.com/questions/UAP-AC-PRO-POE-suddenly-stopped-working/0fe88b16-a5f6-4bc4-8dcc-e6b0a6fcf135?page=3
Nico a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Oui, alimenter le relai déjà Prend un relai Finder sur Amazon en 12v, un qui est en NC (Normalement Fermé) et ce sera ok. -
Pff aucune idée, ce que je sais c'est que de nuit avec une petite lampe d'allumée dans le jardin elle passe déjà en mode jour.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Hum étonnant ça Benjy. Elle ne s'allume même plus ? Montre la config d'un port du switch pour voir. Sinon top l'AR, vais devoir encore changer de matos...
Je vais attendre ton retour Pascal, j'en prendrai peut être encore une du coup.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Je confirme, pour moi il faut commander un relai qui commande l'ampoule et pas directement l'ampoule, ce sont des sorties libres de potentielles. Il faut donc ajouter un petit relai entre. -
Pascal, c'est le même modèle que Benjy ?
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Hello, Je cherche des capteurs de pression d'eau dans des circuits qui seraient domotisable, avec un FGBS par exemple. QQun aurait une référence compatible ? Ce type là irait selon vous : https://www.robotshop.com/eu/fr/capteur-pression-eau-g1-4-12mpa.html?gclid=CjwKCAjw4pT1BRBUEiwAm5QuR2H8k_VQ9Ykh9aAfZwQ5CiVqLICef59IhL45Bk0lqcl_aGVfeUh3jBoC0xoQAvD_BwE
Il faut avoir installer le dernier firmware v900, voir ici : http://zodianet.com/zgeeks.html
Besoin d'aide pour rétro-ingénierie d'une porte automatique (poulailler)
Nico a répondu à un(e) sujet de fel-x dans Le bistrot
C'est exactement ça, tu soudes là !
