14 580 -
148
Sinon tu as la version bidouille Nico... : Tu prends la version chinoise avec télécommande, et tu soudes un contact sec SmartImplant sur les touches que tu veux au niveau couleur, et voilà
@mprinfo, il faut lire ce que j'écris... Tu as comme moi que 2 relais, pas 3. Moi j'ai : Relais 1 : Portail complet Relais 2 : Portillon uniquement Quand un livreur vient, je lui ouvre le portillon, et pour certains colis je veux qu'il les dépose dans le garage, je dois donc lui ouvrir le garage tout en regardant la cam. Non faisable sur ton Doorbird avec DSCAM, par contre fonctionne très bien dans l'appli Fibaro Smartphone.
@mprinfo?? Comment tu ouvres ton garage depuis DSCAM ? Je n'ai que 2 relais dispo sur le Fibaro, le portillon et le portail complet, du coup pour la porte de garage je dois obligatoirement passer par un FGS à part. Le Doorbird à 3 relais commandables lui ?
Tu peux aussi tester en mettant une rallonge et en mettant du coup l'injecteur au plus proche du portier pour voir ce que cela donne.
Moi aussi je regarde principalement par DS Cam et snapshot, mais cela peut être pratique tout de même d'avoir tout dans la même appli. Par exemple cas que je gère régulièrement dans l'appli : Livreur sonne, je lui ouvre le portail, puis depuis l'appli Fibaro c'est ouverture du garage et en même temps je regarde la cam pour voir ce qu'il traficouille
Regarde dans les paramètres, il y en a un qui indique que faire après coupure de courant, il doit être en ON après coupure de courant, le basculer en conserver l'état précédent.
Une nouvelle version matériel serait sorti ?
AEOTEC ZW117 - Répéteur de signal Z-Wave+
Nico a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Aeon Labs / Aeotec
Non, il me l'avait filer gratos avec quand je lui avais acheté divers modules, et du coup j'ai jamais eu l’occasion de l'installer. -
Le BT oui fonctionne, jamais trop testé cette partie.
Ca me fait penser que j'ai dans un carton la version modifiée de Pascal S. en personne, celui dont il avait fait le tuto avec l'antenne externe. Faudrait que je le test, il va me servir pour mon abri de jardin je pense, en le mettant sous le toit du pool house en face. -
Nico a répondu à un(e) sujet de Lazer dans HC 2 & Lite
Viens de rentrer, passé ma journée dans mon local, ça avance bien ! Je jouerai, mais pas de suite !- 265 réponses
- numéro de série
- hc2
Ahh mais Lazer je suis bien d'accord, au départ pour les premiers équipements c'était une question de coût clairement, bien plus simple à mettre en œuvre !
Hello Man !
Lazer, non, ce n'est pas une aberration tout à fait, leur gamme pro (Hihi, je reviens avec ça), une partie surtout ceux en extérieur très longue portée sont en POE passif, ils expliquaient dans une doc je ne sais plus où que justement ils avaient développé cela pour ce type d'appareil. De mémoire c'était une question de longueur de câble, car lors de la phase de négociation du POE+, la tension au départ est très faible et pouvait du coup en extérieure être très perturbée, ce qui n'est pas le cas avec le passif. De mémoire par contre il y a bien une protection sur les switch Ubiquiti même avec le passif qui coupe si l'appareil ne l'est pas, ils testent un truc sur la porteuse je crois, mais ça plus sûr.
JJ, aucun risque, pour activer le POE 24 V passif, il faut aller dans les options du ports, le forcer dans ce mode et ils y a un pop up qui prévient attention, supporté uniquement par des appareils compatibles. @Barelle, aucun souci
Bah c'est juste ce que j'indique depuis le départ...
Pour moi cela n'a pas de sens, c'est bien la sortie du Switch qui gère ça, ces couleurs ne veulent rien dire en sortie de Switch.
Krikri, je me demandai toujours pourquoi justement... J'ai hâte de savoir... On a le droit a un petit teasing ? Car justement je veux installer ma tablette dans l'entrée, et j'hésite du coup entre Windows ou Android...
Ahh, c'est quand tu n'es pas chez toi. Mais dans ce cas là je en comprends pas ton histoire d'accès local ? Par un port comme la bidouille avec l'ancienne appli Fibaro pour les HC ? Cela n'existera plus. Mais je ne vois pas de lenteur la dessus et pourtant je suis en ADSL...
Non, ce n'est pas le cas. Pour les Smartphone Android non, cela ne fonctionne pas, c'est indiqué depuis le départ chez Fibaro. Maintenant je ne comprends pas trop, quand qqun sonne chez toi et justement tu veux le carillon, tu sors ton téléphone pour regarder ?
Ahh tiens un autre lien TTS :
Je te confirme que sur IOS, donc ton IPAD, tu as bien un mode local sans Cloud. EDIT : Carrilon j'ai mis celui la dans un coin, nickel : https://www.domotique-store.fr/fr/domotique/usages/controle-acces-domotique-a-distance/sonnettes-et-portiers/902-carillon-z-wave-avec-fonction-sirene-neo.html
Non et c'est vrai que le moteur de recherche n'accepte pas les 3 caractères... J'ai celui du SONOS : HEOS je ne connais pas. Pourquoi ne pas prendre un simple carrilon Zwave pour faire ça ? Sinon pour les applis non, pas d'autres. Mais moi et ma femme cela fonctionne nickel sous Android.
Pas de NFC sur l'intercom, il faut utiliser le Ring. Pour ta sonnerie, il faut jouer avec du TTS du coup si tu veux faire ça, voir topic TTS. Par contre ta liste des ports m'intéresse, cela me permettra de voir ce qui manquait pour le faire fonctionner dans l'ancienne appli smartphone.
Mais l'injecteur fourni par Unifi est forcément ok et de même pour leurs switchs. Je ne sais pas où on pourrait trouver des switchs avec un câblage de ce type en interne, je n'ai jamais entendu ça... Pour moi c'est bien si on modifierai le câblage entre les 2 extrémités d'un même câble, A d'un côté, B de l'autre, qui la oui générerait un problème.
