Nico
    14 624
    154
  1. Et on retrouve un mode grille aussi dans les pièces comme avant, avec une case récap par pièce etc. Punaise, personnalisable à fond. Par contre j'arrive pas à mettre les caméras en page une.
  2. Du coup je vais sans doute migrer mes tablettes murales sur cette version, great !! Et top le maison entière avec le récap et tout, vraiment de mieux en mieux !
  3. Très bien tout ça, ils la maintiennent
  4. Hello Man !
  5. Pour tes volets, tout dépends des moteurs, cela dépend vraiment. Pour les télécommandes, tout dépend. En mural, j'ai mis ça : https://www.planete-domotique.com/telecommande-murale-z-wave-octan-nodon.html?adwords=1&gclid=Cj0KCQjwmIuDBhDXARIsAFITC_77xzpMr1C8Xenb5C_h0-7BPIsAZFWliG-yDEPX8ZhN6TsWxe_94XEaAqgIEALw_wcB Comme ça, quand on se pose à table sur la terrasse, on l'emmène avec.
  6. Oui et non, a ce moment la, tu peux toujours passer le module en liaison directe avec la télécommande, et la plus de BOX HC2, les 2 modules sont associés comme une télécommande RTS avec son moteur.
  7. Si c'est du RTS, il te faudra obligatoirement une passerelle effectivement. Par contre s'il est alimenté électriquement, pourquoi ne pas y mettre une FGR (Donc un moteur filaire), et ta télécommande sans fil c'est une télécommande Zwave. Moi j'ai fais ça pour plusieurs équipements, aucun souci.
  8. Pareil, je les mets sur mini par flemme et car c'est plus joli sur le panneau de chauffage, mais je parlais de l'aspect technique
  9. Ok, mais... Techniquement c'est l'inverse qu'il faut faire en fait. En été, si circuit de chauffage coupé, on laisse les têtes ouvertes à 100%, pour éviter tout collement. Donc pour moi, beauté du geste euh ok, mais le côté pratique et technique prend le dessus.
  10. Mais j'ai pas compris ton souci avec les Danfoss. Moi quand elles sont en dessous de leur consigne, elles ne laissent rien passer du tout, du coup je ne comprend pas trop votre histoire de off.
  11. @Lazer, en fait c'était surtout les Danfoss. En effet, les Danfoss on ne peut pas connaitre leur état si elles sont ouvertes ou non. Et surtout, ellles fonctionnent avec leur sonde interne. Or moi je voulais aussi neutraliser le circulateur du circuit en question. En faisant ce que j'ai fais, le module lié permet de détecter le on ou off sur une zone et permet aussi d'avoir une sonde déportée. Après je pense que maintenant avec la HC3 et les QA etc, plus besoin de tout çà. Mais quand jj aura tout fini, j'irai squatter chez lui un samedi voir tout ça puis il viendra m'aider à mettre tout ça en place...
  12. Sinon avec les Danfoss, tu fais comme moi (Ou avec un QA maintenant en HC3) : Tu triches, dans la zone tu mets donc ta danfoss et un module lié de chauffage avec une sonde lié à un FGS qui sert de faux thermostat. Et là cela fonctionne
  13. Hello Man !
  14. Hello Man !
  15. Ils font bien évoluer la partie gateway, mais de HC2 en vue...
  16. Bah. Et maintenant c'est plus pratique, car au départ c'était la 1ère de la liste, du coup quand tu voulais changer, fallait retirer la 1ère et la réintégrer pour qu'elle passe en 2.
  17. Pas de réducteur de pression dans le circuit, qui encrassé baisse aussi le débit ? J'ai déjà eu ça.
  18. Hello Man !
  19. Hum, quelle merde ces trucs encastrés... Tu peux purger le circuit, démonter la tête de douche et y verser du vinaigre blanc par un tuyau que tu mets plus haut ?
  20. Il y a même pas mal de trucs au final. Par contre la pas le temps de tester. L'histoire des thermostats, je n'ai pas tout compris, un device par quoi ? Une tête Danfoss, c'est un thermostat ou pas pour eux ?
  21. Hello Man !
  22. Nico
    RFXcom (Somfy RTS) et HC3
    Mais JJ, tu n'as pas de Bubbendorff... ??
  23. Et tu as un robinet en chemin qque part qui te permet de voir que tu n'as pas de souci de pression à un endroit où c'est partout ? Tu as combien de bar arrivant du réseau de la ville ? Ils peuvent eux aussi avoir un souci.
  24. Hello Man !
  25. Yop, faudra que je me motive à commencer un jour...
