Nico
    14 705
    155
  1. Exactement, car elle sera trop inclinée pour bien le suivre. Mais sinon pour de la pente ailleurs, aucun souci.
  2. Thibaud, de toute façon niveau TV, il n'y a plus d'analogique, c'est de la TNT, donc du numérique de toute façon. Mais oui, tu diffuses avec le home run en IP, donc tu ne récupères pas de signal TNT. Il te faudra effectivement un boitier également côté TV (Synology, Apple TV, media center, raspery, etc etc), mais la dernière version du home run fait double tunner, donc 2 TV en simultané. Après si tu veux conserver de la TNT, il faudra effectivement câbler pour en spécifique ou alors prendre du câble RJ d'un bon grade pour supporter et surtout éviter les parasites. Moi non, pas de câble antenne, mais bon j'ai testé en RJ45 même sans grade élevé, cela passe nickel. Et puis de toute façon de nos jours, la plupart passe par leur box. Pour tes volets, si tu es sur du filaire : Il te faudra donc un module par volet (Relier au volet et à l'interupteur monté/descente de ce volet). Et ensuite ton interrupteur qui contrôle le tout, ce sera un module à part qui passera par un scénario sur ta box pour commander tous les autres, par exemple. Pour les caméras, moi je dis, et c'est un point de vue personnel), dans une chambre a couché par exemple, bof bof... Par contre prévoir des prises à l’extérieur, ça oui.
  3. Alors petit retour rapide, pas trop le temps là , mais moi j'ai fais une réno total, donc en vrac : -VDI non obligatoire pour le consuel et vu que tu prévois une baie de brassage, acheter un coffret VDI Legrand ou autre qui coute une fortune, bof quoi... -Pour tes lumières, si le module est HS, non il faut débrancher, car c'est un relais électronique, maintenant cela arrive tout de même ultra rarement un module qui grille -Pour l'IPX, si tu n'en as pas le besoin immédiat, pas la peine de le prendre de suite, tu le rajouteras quand nécessaire -Moi j'ai au mini une prise double RJ45 par pièce, certaines pièces comme bureau et salon j'ai même 2 ou 3 bloc double. Pourquoi : Transporter le réseau, brancher une TV en HD, connecter des sondes, etc etc. Bah pour moi prise en attente cela ne veut rien dire, autant mettre ton bloc prise dessus... Après c'est sà»r que le choix de l'emplacement home cinéma est primordiale, surtout si tu veux tout faire propre (Par exemple moi j'ai tiré les câbles HP et tout dans les murs pour le 5.1, et donc tout arrive à un endroit, difficile de le déplacer et difficile de prévoir cela en double). -Pour la TV, j'ai abandonné le hertzien, j'ai hésitez, mais franchement regarde avec des boitiers de type Homerun, tout en numérique et c'est nickel, plus de soucis. Et du coup pas besoin de RJ45 en Grade de folie. Moi j'ai par contre prévu du catégorie 6 tout de même, car je prévois le 10gb tout de même, car avec les volumes des données HD qui arrivent, cela ne sera pas du luxe. -Pour la HC2, la par contre oui dans l'armoire, c'est ce que j'ai fais, par contre j'ai sortie l'antenne (Ainsi que celles de ma Zibase Pro+), cela améliore nettement la portée. Evite aussi la borne Wifi juste à côté, même fréquence que le wave. -Pour tes volets, attention au choix du type de commande : Filaire, pas de soucis avec des modules, sans fil : Bubendorf à proscrire, Somfy RTS oui, mais il te faudra une passerelle en plus de ta HC2 (RFC Com, Zibase, etc). Bon je dois m'arrêtez pas, le boulot m'appel
  4. Nico
    Fgs-221 Avec Néon
    D'ailleurs cela me fait penser, on pourrait pas avoir l'heure du forum àl'heure GMT+1
  5. Nico
    Borne Wifi
    Allez encore un avis : Je voulais savoir si qqun utilise des bornes de cette marque : http://www.ldlc.com/fiche/PB00142259.html http://www.ldlc.com/fiche/PB00165459.html http://www.ldlc.com/fiche/PB00142246.html C'est de l'ubiquiti, et d'après ce qu'on m'en dit, c'est vraiment top. Mais j'ai beaucoup de mal a trouvé de vrais tests sur ce matos, donc peut être quelqu'un connait ou mieux utilise ?
  6. Pas de souci. Par contre pour ton problème, il n'y a que la HCL qui n'est pas utilisable ?
  7. Normal pour le DHCP, car tu dois avoir un bail d'une certaine durée, donc le serveur DHCP redonne la même adresse pour un temps défini (Par rapport àl'adresse MAC du terminal).
  8. Du coup Krikroff me fait tout de même envie de la tester...
  9. Excellente nouvelle !!!!
  10. Mouais, moi je vais attendre...
  11. Oui, car les bons modèles prennent 30% sans broncher. C'est juste le long du fil guide que la pente doit être plus douce, sinon cela passe mal.
  12. Fredo, on l'attends toujours ton dossier...
  13. Krikroff, pareil pour ceux mise, que du Husqvarna car une est assez ancienne, un peu comme PITP2 (De mémoire 5-6 ans). Ce sont d'excellente machine. Maintenant je pense, que dans la même gamme de prix, les autres marques feront aussi bien, car désormais c'est un produit fiable. Mais comme toujours pour ce type de matériel, je dirai le prix fait beaucoup. On a pour ce qu'on paie je dirai, et dans ce domaine sans doute plus que d'autres. Et j'oubliais effectivement un point qui était important sur celle de notre voisin au boulot : Le silence. Elle sort tous les matins ou tous les 2 matins, et n'a pas finis quand les premiers employés arrivent, bah cela fait plaisir de ne presque rien entendre, alors qu'avant quand le gars venait avec son tracteur, c'était juste un bruit de folie en comparaison. Sinon pareil que toi, ma famille va aussi d'agrandir, 2ème bébé prévu pour janvier ! Mais cette année pas le temps de faire dehors (C'est une forêt vierge là ... surtout avec cette alternance pluie/soleil), faut que je finisse l'étage pour fin d'année on va dire, mais ça va être tendu
  14. Nico
    Gestion Des Ids En Auto
    Ah oui clairement, heureusement je n'ai mis aucun scénario du côté de ma Zibase Pro +, tout reste sur la HC2...
  15. Pareil, il faut toujours que je réveil tout manuellement après avoir fait cela, je ne sais pas pourquoi...
  16. Bah comme je disais en MP, je pense que sans passer par un scénario, c'est mort... Le système que je t'ai donné en association directe fonctionne nickel et est ultra réactif (Quasi instantané), mais ne fonctionne qu'avec un seul FGMS... Et en plus étant sur HCL, pas de lua, donc scénario standard obligatoire, et là c'est moins bien niveau délai de réaction... Maintenant j'aurai une solution... bidouille à laquelle je viens de penser : Tu remplaces ton socle eversping par un FGS 2*1.5kw, les 2 sorties reliées à la même lampe. Un FGMS contrôle un relais, l'autre le second, du coup cela fonctionnera à part mais ce sera transparent d'un point de vue utilisation...
  17. Nico
    C'est àdire Steven ? On n'a pas le droit d'appeler en entête par une variable... snif...
  18. Que veux tu dire par module mal configuré ?
  19. Nico
    Tablette Murale
    Sinon il y a ça, du vraiment encastrable, mais je ne sais pas si une mise à jour 4.4 existe et c'est 200 € : http://www.g-media.fr/tablette-android-encastrable-poe.html
  20. Ahh le restore fonctionne, du coup je vais peut être tout de même tester. GEA fonctionne dessus ?
  21. Nico
    Tablette Murale
    Ahh Steven qui me parle de ces rêves Bah moi aussi cela m'irait bien, mais pour le moment je ne trouve rien avec un support propre et correct, donc à moins de le fabriquer soit même... J'avais vu une version toute prête de ton rêve, seul le budget ne colle pas, je vais essayer de retrouver le lien. Trouvé : C'était les tablettes QUEL, mais bon c'est WIFI, mais le support mural est top et irait bien chez moi, seul le prix est bof... Steven, si tu as un retour du revendeur, je suis preneur aussi. Moi il m'en faut 3...
  22. Moi je suis en 590 du coup, mais cela devrait être pareil... J'attends que Shad me dise que le restore fonctionne, car en recovery j'ai pas envie.
  23. Benjy, et tout le reste fonctionne ? Tu es parti de la 590 ou de la 591 ?
  24. Petite réflexion et voir ce que vous en pensez : Vu que le node ID des modules ne change jamais dans la base Zwave, est ce qu'on ne pourrait pas créer un système simple qui permettent de gérer en auto les ID. Je m'explique : -On créer une variable par module dans laquelle on stock l'ID HCx du module quand on le créer avec comme comme nom de variable "NDI_xxx" ou xxx est le Node ID du module -Dans tous les scénarios, modules virtuels, main loop, etc, on utilise uniquement ces variables au lieu de l'ID HCx -Ensuite on créer une petite scène qu'on pourrait relancer après chaque dés-inclusion/inclusion d'un module, qui irait mettre à jour ces variables en y mettant le nouvel ID HCx que le module aura pris, en faisant le lien par rapport à son node ID qui lui ne change jamais dans une même HCx Qu'en pensez vous ?? Ce serait top, car du coup plus obligé de tout refaire après dés-inclusion/inclusion d'un module (Pour raison x).
  25. Euh.... Vraiment pas cool quoi... Finalement ce ne sera pas ce soir on dirait...
