Nico
    14 705
    155
  1. Je confirme qu'on peut sans souci aller bien plus large que 250, moi c'est le cas. J'avais pris en réno par contre ici : http://www.ruedustore.fr/volet-roulant/volet-roulant-renovation.html
  2. Nico
    Fibaro Wall Plug
    Ahhhhhh ouffffffffff..... Pareil, j'aura été dég là!
  3. Nico
    Caméra Piper
    Et cela veut dire quoi 2 mois de vacances ?
  4. Ils parlent même d'un contrôleur Zwave et Zigbee je vois ?? Je ne connaissais pas du tout, àsuivre.
  5. Moi j'ai pas du tout comprendre ? Pourquoi faire autant de trou ? Un tous les 50/70 cm suffit largement voir même plus selon l'isolant... Ensuite un morceau de gaine semi rigide type tuyau de chauffage en PER et tu pousses à travers. Une fois que c'est fait, tu attaches ta gaine au bout, et tu tires... Les électriciens qui bossent chez nous au boulot y arrive même sur plusieurs mètres et même à prendre des angles à 90 degrés !! EDIT : J'avais pas vu, mais ce que montre acidric est un peu le même principe !
  6. Nico
    Tablette Murale
    Bah tes supports ce qui me dérange c'est qu'on va voir le câble, donc bof. Pour l'alim, moi je laisse tomber le POE, il n'y aura jamais assez de modèle la dessus, car cela reste une demande très spécifique. Donc moi la connexion sera Wifi, et pour l'alim il y a de petites alimentations 1A largement suffisante qui sont prévu pour être mis dans une boite encastrable de 50mm.
  7. Nico
    Gestion Chauffage
    Tu coupes à25,5 degrés... C'est bientôt un sauna
  8. Oki, c'est bien ce que je pensais. D'ailleurs dans la V4, cela fonctionne par défaut ou non ?
  9. Jeromef, si cela fonctionnait déjà auparavant, tente voir de le désinclure/réinclure pour voir. Au fait, sur la HC2 le SRT321 remonte la température et peut être utilisé comme capteur de température ?
  10. Qqun a testé dans la V4 ?
  11. J'allais te le proposer. C'est ce que j'ai mis en place et cela fonctionne parfaitement.
  12. Nico
    Retour D'état Sur Somfy Rts
    Ahhh oui, voilà. Car avec le Zwave, cela reste du faux retour d'état...
  13. Nico
    Bah tout dépend. La tu parles de vrais retour d'état, mais celui ci à part un vrai contact physique de fermeture, n'existe jamais. Même avec des vrais modules FGS par exemple, cela peut t'indiquer que cela est fait, alors que ce n'est pas le cas physiquement (Pour x raison). De mon côté, quand je gère mes volets depuis la HC2 par la Zibase (Réveil le matin, fermeture pour aller au boulot des chambres, fermeture total la nuit), jamais aucun souci. Pour le moment 7 volets et je suis entrain de relier les 5 de l'étage. Donc du retour d'état, pour moi cela ne peut vraiment être fait que par des vrais capteurs, type sabot pour fermeture. Et donc on ne peut pas dire que le Zwave fait du retour d'état dans ta définition. Pour moi le retour d'état c'est clairement savoir si cela est ouvert ou fermé au niveau affichage et scène quand on utilise les télécommandes individuelles.
  14. Mouarf
  15. Nico
    Si j'ai le retour d'état dans la Zibase, on peut le faire suivre facilement vers la HC2 non ?
  16. Nico
    Bon du coup après réflexion, la solution pour avoir le retour d'état, c'est de changer les télécommandes. Si je prends des télécommandes simple ou triple DI-O Chacon c'est entre 10 et 12 € par volet, ce qui n'est finalement pas si chère. Et làdu coup cela permettrait le contrôle indirect du volet en passant par la Zibase Pro + et cela me ferait la remonté vers la HC2 du retour d'état. Vais tester sur un volet lors de ma prochaine commande. Qu'en pensez vous ?
  17. Nico
    Compatibilité Plugins Hc Lite/hc2
    Cela veut donc dire qu'elle support le lua derrière ?
  18. Nico
    Calme plat sur forum-fibaro.com
    Question : Peut on mettre une autre clef usb, faire une sauvegarde dessus, et ensuite remettre la leur ? Cela permettrait d'avoir 2 sauvegardes ?
  19. Tu me donneras ton adresse, je mettrai une benne devant, pas qu'on pollue n'est ce pas (Et surtout je les récupère).
  20. Nico
    Ahh, quel dommage, quel dommage qu'elle ne sache pas écouter...
  21. Ahhh oui, sacré tuto sur les SAN...
  22. Nico
    Oui mais ça ok, je le sais. Ce que je voulais dire, c'est puisque la Zibase arrive à contrôler avec le protocole RTS, elle devrait aussi pouvoir lire les télécommandes ???
  23. Il y a une question qui me turlupine par rapport au retour d'état Somfy. Donc je contrôle mes volets RTS Somfy depuis la HC2 avec en passerelle une Zibase Pro +. Aucun souci. Comme on le sait, pas de retour d'état, donc quand on utilise les télécommandes, cela ne remonte pas. Maintenant la Zibase sachant générer du protocole Somfy en sortie, et elle sait également écouter sur du 433 mhz, vu qu'elle récupère les sondes Oregon sans souci. Pourquoi ne pourrait elle pas écouter également les télécommandes Somfy ? Ainsi on pourrait alimenter des variables et derrière avoir un retour d'état, même après utilisation des télécommandes ???
  24. Attends que Fredo lise ça, il va te faire siffler les oreilles... (Maintenant je comprends que tu ne l'ai pas vu, avec 3 chapitres il faut déjàprendre du guronzan :)
  25. Nico
    Steven, c'est ok et validé en 40.17 ! Cela passe désormais, donc ce n'était pas fonctionnel en 3.70.
