14 705 -
155
Gestion De Chauffe Eau Solaire Avec Fibaro !
Nico a répondu à un(e) sujet de turlututu74 dans Support
Pour moi cela doit marcher, je viens de terminer la gestion par exemple du chauffage au sol, des circulateurs associés et làje vais gérer mon ballon tampon avec solaire également (Voir topic GEA pour le principe de ce que j'ai fais). -
Ok Seb je rajouterai.
Yes, et chez moi elle est du coup super fluide !!
Bah ils seraient tout simplement interdit àla vente s'ils n'étaient pas àla norme CE... Et pour le détecteur de fumée, il est àla norme CE. Par contre il n'est pas àla norme demandée par les assurances françaises, ce n'est pas la même chose.
Bah Lazer, je m'en serai bien passé aussi moi de PS27 (Me suis planté, PS26 c'était l'électromagnétique). Mais en prépa, pas le choix, c'était obligatoire de faire ça... Même pour faire de l'info après !
Bah en fait j'ai fait tout ça àl'époque en PS26, en école d'ing, c'était l'UV sur la thermodynamique des fluides et je ne sais plus quoi d'autres...Mais bon, cela ne m'a pas marqué on dirait Mais je suis pour le panneau sécheresse, ou alors plutôt un panneau de séchage...
Nico a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
C'est madame qui dit non ?- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Moi mon objectif est simple, 2 modes : -Vitesse faible en absence et lors que le taux d'hygrométrie est bon -Vitesse forte quand l'hygrométrie est trop élevée Je ne compte pas la couper, de toute façon en vitesse faible elle ne consomme presque rien, et c'est tout de même meilleurs une maison aérée.
Bah oui, mais regarde dans la section plugin, la gestion arrive avec Krikroff !
Bah moi je les utilises comme sonde de température dans les couloirs, cage d'escalier, dressing, et le relevé n'est pas mauvais du tout (J'ai mis -0.5 degrés pour le moment). Pour les autres pièces par contre je suis resté sur de vrais capteurs. Mais si tu as déjàles sondes, pourquoi ne pas les conserver ??
Tiens je viens de voir que la Ziupato Wall tablet est dispo, et du coup elle me plait vraiment bien. Exactement ce qu'il me faut d'un point de vue connexion électrique (J'ai justement prévu aux 3 emplacements des boites de 50mm avec alim 230v), propre, plutôt design, sous Android, bref c'est pas mal du tout !! Juste le prix un peu élevé et la version d'android 4.2 pour le moment. Maintenant la même sans la puce Zwave à100 €, et ce serait le top...
En fait le seul gros souci Krikroff avec les plugins, c'est les plugins... Parce que pour les plugins, il faut la V4... Et donc...- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Bon testé et approuvé, du coup maintenant cela fonctionne nickel, merci !!! PITP2, du coup maintenant mon circulateur du chauffage au sol s'allume automatiquement si une des zones ayant du chauffage au sol est en demande. De même, quand plus aucune zone n'est en demande, je coupe le circulateur. Et je vais donc faire cela pour tous les circulateurs. Le seul souci pour le moment c'est le circulateur avec les têtes Danfoss, car je ne sais pas quand ils sont en demandes. Le code final : --Gestion circulateur chauffage au sol --Allumage GEA.add(98, 1*60, "Allumage circulateur chauffage au sol", {{"turnOn",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]}}) GEA.add(100, 1*60, "Allumage circulateur chauffage au sol", {{"turnOn",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]}}) GEA.add(101, 1*60, "Allumage circulateur chauffage au sol", {{"turnOn",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]}}) GEA.add(103, 1*60, "Allumage circulateur chauffage au sol", {{"turnOn",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]}}) GEA.add(104, 1*60, "Allumage circulateur chauffage au sol", {{"turnOn",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]}}) GEA.add(106, 1*60, "Allumage circulateur chauffage au sol", {{"turnOn",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]}}) GEA.add(107, 1*60, "Allumage circulateur chauffage au sol", {{"turnOn",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]}}) --Coupure local couper_circuit= {"If",{{"Value-", 98, 1},{"Value-", 100, 1},{"Value-", 101, 1},{"Value-", 103, 1},{"Value-", 104, 1},{"Value-", 106, 1},{"Value-", 107, 1}}} GEA.add(id["CIRCULATEUR_CF_SOL"], 1*5, "Coupure circulateur chauffage au sol", {{"turnOff",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]},couper_circuit})
D'ailleurs pour le virtual swtich je voyais un autre gain énorme : Tout ce qui est Somfy par exemple au niveau ouvrant serait reconnu comme tel par la HC2 !!!- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Oki, donc 225 on peut déjàvoir venir, c'est ce que je pensais...
Bon ok, on attendra le plugin GEA avec drag and drop pour le ou dans ce cas... Ok je sors
Surtout que je suis sur une double flux, donc l'échanger fait très bien son job, et assèche automatiquement l'air, donc oui l'humidité extérieur joue, mais pas trop. Maintenant j'ai une Oregon extérieur, et effectivement si on est àplus de 90% dehors, cela ne vaut peut être pas le coup.
Question avec les 225 modules, c'est 225 IDs c'est ça ? J'ai jamais pris trop le temps de creuser. Car si on supprime qque chose, l'ID n'est plus libéré, il est donc compté dans les 225 ?
Énorme, exactement ce que je voulais dans l'autre topic !!! Et du coup j'ai sans doute acheté mes ST814 trop vite, j'aurai plus prendre les Oregon en passerelle sur la Zibase... Avec ces plugins, la HC2 va devenir la box la puissante et la plus ouverte de tous, c'est juste impressionnant les possibilités que je vois... Et oui, un plugin pour les switchs, c'est nécessaire : Gestion dans les panneaux de chauffages par exemple, gestion direct des IPX, bref un must have également...- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Ok, je comprend mieux. Bah du coup non, leur panneau ne sert qu'àhumidifié, alors que dans nos contrée une VMC sert plus souvent àassécher sur une longue période de l'année... Je vais leur proposer de gérer un panneau de sécheresse
Je suis d'accord, j'ai juste essayé 135 fois depuis 2 jours D'ailleurs du coup si tu gères Value, penses tu que tu pourras aussi gérer un "ou" dans une prochaine version du If, au lieu de simplement gérer du "Et" ?
Arghhhh Steven, depuis le début j'avais vu que le Value n'existait pas, mais cela me paraissait tellement naturel que je me suis dis que c'est ça... bon bah je test ce soir... Et du coup en mettant Value tout cours, il mettait toujours vrai pour toutes les conditions, c'est ça ?
Did, ça ok, j'ai bien compris. Mais cela ne m'explique pas comment tu peux utiliser le panneau d'humidité. Dans ce dernier tu paramètres un seuil qui du coup est un seuil bas, exemple 50%. Donc la HC2 va déclencher le FGS si passage sous 50%. L'idée est de faire l'inverse pour une VMC. A savoir déclencher le FGS quand le seuil arrive au dessus de 65% par exemple. Or si je mets 65% comme valeur dans le panneau, il va déclencher quand je serai en dessous de 65%, et non au dessus. Donc même avec ton installation, cela ne peut pas fonctionner...
Bon rien à faire, j'y arrive pas, j'ai besoin de l'expert... Voilà ma dernière version : --Gestion circulateur chauffage au sol --Allumage GEA.add(98, 1*6, "Allumage circulateur chauffage au sol", {{"turnOn",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]}}) GEA.add(100, 1*6, "Allumage circulateur chauffage au sol", {{"turnOn",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]}}) GEA.add(101, 1*6, "Allumage circulateur chauffage au sol", {{"turnOn",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]}}) GEA.add(103, 1*6, "Allumage circulateur chauffage au sol", {{"turnOn",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]}}) GEA.add(104, 1*6, "Allumage circulateur chauffage au sol", {{"turnOn",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]}}) GEA.add(106, 1*6, "Allumage circulateur chauffage au sol", {{"turnOn",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]}}) GEA.add(107, 1*6, "Allumage circulateur chauffage au sol", {{"turnOn",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]}}) --Coupure local couper_circuit= {"If",{{"Value", 98, "0"},{"Value", 100, "0"},{"Value", 101, "0"},{"Value", 103, "0"},{"Value", 104, "0"},{"Value", 106, "0"},{"Value", 107, "0"}}} GEA.add(id["CIRCULATEUR_CF_SOL"], 1*6, "Coupure circulateur chauffage au sol", {{"turnOff",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]},couper_circuit}) Donc la partie allumage fonctionne nickel, par contre la partie coupure non. En fait elle me coupe toujours le circuit... Pourtant la condition y est et j'ai tout mis à la suite, cela devrait donc faire un "et", je ne pige pas. Est ce que mon {"Value", 98, "0"} est juste et veut bien dire module 98 (Un FGS) est coupé ?
Arghh, pas cool du tout ça, 95% des personnes prennent une VMC, mais bon en Pologne les hivers sont froid, je suppose qu'en hiver ils chauffent comme tout et donc il faut humidifier Par contre du coup ta parade j'ai pas compris comment tu aurais pu gérer l'inverse avec le même panneau ?
