Nico
    14 705
    155
  1. J'avais déjàrépondu dans ce topic
  2. Pour l'instant ils se mettent au niveau de l'interface Iphone. Moi ce que j'aimerai surtout, c'est de pouvoir personnalisé complètement par login. Ainsi par pièce je pourra faire apparaître ce que je veux uniquement pour des tablettes fixes.
  3. J'espère qu'ils ne sont pas montés en parallèle du coup dans votre radiateur, sinon si tu fermes une vanne, tu vas bloquer tout le circuit... Et pour moi il faut bien geler les 2 côtés, car tu as la pression sur les 2 côtés, elle est constante dans ton circuit dans tous les cas !!
  4. Nico
    Test Caméra Piper
    Mouais du coup...
  5. Yop, et la double flux c'est de la balle, la mienne fonctionne nickel et c'est super efficace.
  6. Juste trop petite
  7. Moi j'ai un Pelletto, mais je ne crois pas que le GSM existe pour mon modèle. Mais curieux de voir si cela fonctionne en tout cas ! EDIT : Après recherche dans la doc, le module GSM n'irait pas dessus. Par contre j'ai bien un des 2 ports USB qui s'appelle RS232-GSM...
  8. Mon ballon c'était du SonenKraft. Je ne sais pas trop si cela se fait encore vraiment. Mon frère est partie sur du Tisun, il est pas mal avec l'ECS instantanée dans une colonne accolée, mais bon cela oblige a avoir une température plus élevée dans le ballon. Sinon ce jour je viens de mettre en route pour la première fois mon chauffage au sol dans une des SDB : Et quelle surprise... On m'a toujours dis que pour le chauffage au sol, il y a une grosse inertie (Entre 24 et 36 heures), que cela ne réagit pas trop vite etc. Et le proprio allemand a qui j'ai acheté, m'a lui dit que le chauffage au sol qu'il a mis est bien mieux. Bon il a effectivement isolé un max en dessous, et la chape liquide qui le recouvre n'est pas trop épaisse. Donc à 14h00 j'ai mis en route dans la SDB, 16 m², et ce soir sur la route du retour, ma femme m'appelle et me dit : Comme il fait trop bon et chaud dans la SDB... ???? Je rentre, et effectivement, elle avait déjà pris 2.8 degrés !!! Et le sol nickel, juste agréable, le circuit aussi nickel (Température qui entre à 36/37 et ressort à 32/33). Donc soit j'ai jamais vu de bon chauffage au sol, soit celui ci est vraiment tip top. Car il réagit vraiment super bien ! Qqun à un retour dans le domaine ?
  9. Mais tu n'en avais pas de fournie avec ?
  10. Steven, je suis dég, j'ai lu ton poste sans lire tout le reste, et j'ai foncé voir si la version finale de la V4 était là... Raté
  11. Bah un chauffe l'autre, un seul circuit solaire, aucune vanne 3 voies à gérer, rien, et en plus le ballon tampon sert d'isolant pour l'ECS qui est au dessus et récupère le max de chaleur par stratification. Au niveau maintenance ? Quelle maintenance ? Je n'ai strictement rien, pas une vanne, rien. Une entrée ECS, une sortie ECS, une entrée solaire, une sortie solaire, une entrée PAC, une sortie PAC. Et ensuite j'ai plusieurs autres E/S pour sondes ou pour relier un ballon de débord. Pour le moment cela fonctionne nickel. J'ai gardé ce ballon de l'ancien proprio, et j'en suis plutôt content.
  12. Merci ! Oui, je suis sur du Haas&Sohn, de la balle ce poêle. Par contre non, difficile à domotiser entièrement. Je ne vois qu'une vraie solution : Jouer sur la sonde déportée qui est dessus, je m'explique : La sonde déportée fonctionne sur une impédance, donc il faudrait domotiser une résistance variable et la mettre à la place de la sonde. Et ensuite un petit scénario dans la HC2 et tu passes au dessus ou en dessous de la valeur que tu as mis en consignes sur le poêle au niveau de cette résistance par rapport à une sonde déportée, et il va se lancer ou se couper. Je tenterai cette solution plus tard. Autre solution plus simple que je suis entrain de mettre en place, le Wallplug, je m'explique : -En température de consigne tu mets la température max souhaitée -Ensuite coupes ton poêle -Quand tu veux le mettre en route (Par rapport à une sonde autre dans un scénario), tu allumes le Wallplug, il va se lancer -Une fois la température atteinte, il va se couper tout seul automatiquement de lui même -Tu mesures la conso sur ton wallplug à ce moment là car il est simplement en veille -Quand tu atteints cette conso, tu sais que tu peux le couper proprement dans ton scénario Au niveau conso c'est ok comme mesure, car dès qu'il se met en route ou quand il se coupe en mode refroidissement, il consomme plus qu'en veille car le ventilo se met toujours en route. La différence est notable est fait un bon détrompeur. Le port USB je ne sais pas trop, j'ai trouvé les plans de la carte électronique, mais à priori le port usb c'est pour flasher le firmware.
  13. Pourquoi pas un jour effectivement !
  14. Ok, mais je trouvais que la différence était importante. Maintenant moi c'est un peu différent, j'ai un ballon tank in tank, donc le ballon ECS est à l’intérieur du ballon tampon, donc un chauffe l'autre. Je n'ai que 10m² de panneaux, mais effectivement cela dépote bien, c'est impressionnant. Lui est sur les 68 mois à 0.68 kwh/mois, je suis pour le moment à 0.7 kwh/mois, mais je n'avais pas encore l'hiver complet dedans. Mais il a aussi plus du double de panneaux. Pour le moment je fais tout mon ECS depuis début mai avec et depuis 2-3 semaines je chauffe aussi 2 SDB avec, pas besoin d'allumer ma PAC.
  15. Pas mal son truc, par contre je ne pige pas trop ces températures. Son ECS est pas très chaude et son ballon tampon est lui très chaud... Je ne vois pas trop l'intérêt...
  16. Nico
    Passerelle Enocean + Fhem
    Bah moi les ST814 niveau température finalement c'est plutôt très bon, sur les 5 je suis toujours dans une tolérance -0.4/+0.4, testé avec un thermomètre pro. Par contre c'est moche je trouve. Pour l'hygro, aucun idée, je n'ai pas vraiment de quoi comparer, il faudrait que je rentre ma sonde Oregon pour voir. D'ailleurs du coup avec le module virtuel de Krikroff, je me dis que le meilleurs compromis prix/esthétique/taille/qualité, ca reste les sondes Oregon. Plutôt très précise, en passerelle sur ma Zibase, manque plus que la V4. Alors certes, il y a les piles. Mais bon, moi le fait de ne pas avoir de remonté quand ça manque de soleil ou de lumière, c'est encore pire je trouve...
  17. J'allais dire, sacré installation domotique, en tout cas bon courage. Et surtout lance toi, n'attends pas que tout existe/sorte/soit prêt, sinon tu ne te lanceras jamais...
  18. Nico
    Plugin - Nest
    Tu l'as testé Krikroff ?
  19. Nico
    V. 4017 Du Hc2 !
    Bah moi je ne fais qu'attendre, j'ai tenté de cliquer x fois, mais toujours pas fais, du coup bah j'attends... J'attends... Et ? J'attends...
  20. Oui, j'espère qu'aujourd'hui on a cette 4.018...
  21. Et en attendant on attend toujours la V4 pour installer tout ça...
  22. Comme ils viennent tours dire bonjour vu que c'est une fille Bon ok je sors PS : Salut Anne !
  23. Jamais eu de soucis de DNS sur mes Androids... Etonnant, mais je ne suis pas chez Nordnet. Moi il faut que je reteste, mais de mémoire, moi cela ne bascule pas auto de remote vers local.
  24. D'ailleurs, petite question, je commence àavoir énormément de remonté (pas loin de 20 sondes temp/hum), cela tiens sur la durée ?
  25. Bah pour moi en devenant la box la plus vendue, ils auront plus de monde, et donc forcément vendront plus de modules.
