14 580 -
148
Ok, je comprend mieux. Bah du coup non, leur panneau ne sert qu'àhumidifié, alors que dans nos contrée une VMC sert plus souvent àassécher sur une longue période de l'année... Je vais leur proposer de gérer un panneau de sécheresse
Je suis d'accord, j'ai juste essayé 135 fois depuis 2 jours D'ailleurs du coup si tu gères Value, penses tu que tu pourras aussi gérer un "ou" dans une prochaine version du If, au lieu de simplement gérer du "Et" ?
- 12 163 réponses
Arghhhh Steven, depuis le début j'avais vu que le Value n'existait pas, mais cela me paraissait tellement naturel que je me suis dis que c'est ça... bon bah je test ce soir... Et du coup en mettant Value tout cours, il mettait toujours vrai pour toutes les conditions, c'est ça ?
- 12 163 réponses
Did, ça ok, j'ai bien compris. Mais cela ne m'explique pas comment tu peux utiliser le panneau d'humidité. Dans ce dernier tu paramètres un seuil qui du coup est un seuil bas, exemple 50%. Donc la HC2 va déclencher le FGS si passage sous 50%. L'idée est de faire l'inverse pour une VMC. A savoir déclencher le FGS quand le seuil arrive au dessus de 65% par exemple. Or si je mets 65% comme valeur dans le panneau, il va déclencher quand je serai en dessous de 65%, et non au dessus. Donc même avec ton installation, cela ne peut pas fonctionner...
Bon rien à faire, j'y arrive pas, j'ai besoin de l'expert... Voilà ma dernière version : --Gestion circulateur chauffage au sol --Allumage GEA.add(98, 1*6, "Allumage circulateur chauffage au sol", {{"turnOn",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]}}) GEA.add(100, 1*6, "Allumage circulateur chauffage au sol", {{"turnOn",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]}}) GEA.add(101, 1*6, "Allumage circulateur chauffage au sol", {{"turnOn",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]}}) GEA.add(103, 1*6, "Allumage circulateur chauffage au sol", {{"turnOn",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]}}) GEA.add(104, 1*6, "Allumage circulateur chauffage au sol", {{"turnOn",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]}}) GEA.add(106, 1*6, "Allumage circulateur chauffage au sol", {{"turnOn",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]}}) GEA.add(107, 1*6, "Allumage circulateur chauffage au sol", {{"turnOn",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]}}) --Coupure local couper_circuit= {"If",{{"Value", 98, "0"},{"Value", 100, "0"},{"Value", 101, "0"},{"Value", 103, "0"},{"Value", 104, "0"},{"Value", 106, "0"},{"Value", 107, "0"}}} GEA.add(id["CIRCULATEUR_CF_SOL"], 1*6, "Coupure circulateur chauffage au sol", {{"turnOff",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]},couper_circuit}) Donc la partie allumage fonctionne nickel, par contre la partie coupure non. En fait elle me coupe toujours le circuit... Pourtant la condition y est et j'ai tout mis à la suite, cela devrait donc faire un "et", je ne pige pas. Est ce que mon {"Value", 98, "0"} est juste et veut bien dire module 98 (Un FGS) est coupé ?
- 12 163 réponses
Arghh, pas cool du tout ça, 95% des personnes prennent une VMC, mais bon en Pologne les hivers sont froid, je suppose qu'en hiver ils chauffent comme tout et donc il faut humidifier Par contre du coup ta parade j'ai pas compris comment tu aurais pu gérer l'inverse avec le même panneau ?
Bon, cela ne fonctionne pas avec true. En fait làil me lance tout tout le temps au bout d'une minute, sans tenir compte du test que j'ai mis en "if"... Du coup je ne vois pas trop ce qu'il faut changer ?? Cela vient du fait que true est toujours vrai ? Mais ne devrait il pas tenir compte de la condition ??
- 12 163 réponses
Cool !
Jamais eu cela de mon côté ? Tu as combien de modules environ ? Car làje suis bien à30 modules physiques, avec pour beaucoup 2/3/4 sensors, donc pas loin de 100 en tout. Et la HC2 ne bronche jamais, elle est d'une rapidité exemplaire.
Cela n'a pas besoin d'être fait dans le panneau de chauffage cette partie, je pensais le faire dans GEA. Et comment tu fais pour surveiller cela ? Tu as un bout de code qui va bien où que je pourra adapter ?
Mais le déclencheur de ce panneau, c'est trop d'humidité ou pas assez d'humidité ?
Et c'est en place, cela rend très bien, merci !
Voilà, j'aimerai gérer des choses par rapport àmes têtes Danfoss : Couper ou allumer un circulateur si la tête àbesoin de flux. Sauf que la Danfoss ne remonte rien. Du coup seconde idée, est ce qu'il y a un moyen de savoir quand le panneau de chauffage est en demande pour une zone ?
Mais si tu voulais gérer un déshumidificateur, c'est que le panneau sert àfaire baisser l'humidité ? Car si c'est le cas, cela fonctionnera pour moi !!!
Excellent pour chauffage au sol, je mets ce soir, merci !!!!!!!!!
Oki, j'essaie demain, merci.
- 12 163 réponses
Hansolo : -Une idée du bug que j'ai juste au dessus de ton poste ? Cela ne veut pas lancer le circulateur... -Pour la partie Danfoss ok, aucune remonté. Par contre il y a peut être un moyen de détecter que le panneau de chauffage est en demande ?
- 12 163 réponses
Super ! Merci beaucoup. Pour le chauffage au sol j'imaginais une sortie de serpentin bleu pour éteint et rouge pour allumé...
Bon erreur de plantage trouvé, mes accolades étaient mal placées. Par contre le circulateur ne veut pas se lancer... : --Gestion circulateur chauffage au sol local test_circuit_bureau= {"If",{{"Value", 98, 1}}} GEA.add(id["CIRCULATEUR_CF_SOL"], 1*60, "Allumage circulateur chauffage au sol", {test_circuit_bureau,{"turnOn"}}) local test_circuit_salle_eau= {"If",{{"Value", 100, 1}}} GEA.add(id["CIRCULATEUR_CF_SOL"], 1*60, "Allumage circulateur chauffage au sol", {test_circuit_salle_eau,{"turnOn"}}) local test_circuit_couloir= {"If",{{"Value", 101, 1}}} GEA.add(id["CIRCULATEUR_CF_SOL"], 1*60, "Allumage circulateur chauffage au sol", {test_circuit_couloir,{"turnOn"}}) local test_circuit_SDB= {"If",{{"Value", 103, 1}}} GEA.add(id["CIRCULATEUR_CF_SOL"], 1*60, "Allumage circulateur chauffage au sol", {test_circuit_SDB,{"turnOn"}}) local test_circuit_dressing= {"If",{{"Value", 104, 1}}} GEA.add(id["CIRCULATEUR_CF_SOL"], 1*60, "Allumage circulateur chauffage au sol", {test_circuit_dressing,{"turnOn"}}) local test_circuit_chambre_ami= {"If",{{"Value", 106, 1}}} GEA.add(id["CIRCULATEUR_CF_SOL"], 1*60, "Allumage circulateur chauffage au sol", {test_circuit_chambre_ami,{"turnOn"}}) local test_circuit_salon_cuisine= {"If",{{"Value", 107, 1}}} GEA.add(id["CIRCULATEUR_CF_SOL"], 1*60, "Allumage circulateur chauffage au sol", {test_circuit_salon_cuisine,{"turnOn"}}) local couper_circuit= {"If",{{"Value", 98, 0},{"Value", 100, 0},{"Value", 101, 0},{"Value", 103, 0},{"Value", 104, 0},{"Value", 106, 0},{"Value", 107, 0}}} GEA.add(id["CIRCULATEUR_CF_SOL"], 1*60, "Allumage circulateur chauffage au sol", {couper_circuit,{"turnOff"}}) Pourtant cette fois cela m'àl'air ok...
- 12 163 réponses
Bon j'ai testé ça : --Gestion circulateur chauffage au sol local test_circuit_bureau= {"If",{{"Value", 98, 1}}} GEA.add(id["CIRCULATEUR_CF_SOL"], 1*60, "Allumage circulateur chauffage au sol", {test_circuit_bureau}) local test_circuit_salle_eau= {"If",{{"Value", 100, 1}}} GEA.add(id["CIRCULATEUR_CF_SOL"], 1*60, "Allumage circulateur chauffage au sol", {test_circuit_salle_eau}) local test_circuit_couloir= {"If",{{"Value", 101, 1}}} GEA.add(id["CIRCULATEUR_CF_SOL"], 1*60, "Allumage circulateur chauffage au sol", {test_circuit_couloir}) local test_circuit_SDB= {"If",{{"Value", 103, 1}}} GEA.add(id["CIRCULATEUR_CF_SOL"], 1*60, "Allumage circulateur chauffage au sol", {test_circuit_SDB}) local test_circuit_dressing= {"If",{{"Value", 104, 1}}} GEA.add(id["CIRCULATEUR_CF_SOL"], 1*60, "Allumage circulateur chauffage au sol", {test_circuit_dressing}) local test_circuit_chambre_ami= {"If",{{"Value", 106, 1}}} GEA.add(id["CIRCULATEUR_CF_SOL"], 1*60, "Allumage circulateur chauffage au sol", {test_circuit_chambre_ami}) local test_circuit_salon_cuisine= {"If",{{"Value", 107, 1}}} GEA.add(id["CIRCULATEUR_CF_SOL"], 1*60, "Allumage circulateur chauffage au sol", {test_circuit_salon_cuisine}) local couper_circuit= {"If",{{"Value", 98, 0},{"Value", 100, 0},{"Value", 101, 0},{"Value", 103, 0},{"Value", 104, 0},{"Value", 106, 0},{"Value", 107, 0}}} GEA.add(id["CIRCULATEUR_CF_SOL"], 1*60, "Allumage circulateur chauffage au sol", {{couper_circuit},{"turnOff"}}) Mais là cela plante carrément... Erreur ligne 1187 sur : msg = msg .. entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][j] .. "," Pourtant quand je ne mets que les premiers tests, pas de plantage. Et l'erreur vient quand je rajoute : local couper_circuit= {"If",{{"Value", 98, 0},{"Value", 100, 0},{"Value", 101, 0},{"Value", 103, 0},{"Value", 104, 0},{"Value", 106, 0},{"Value", 107, 0}}} GEA.add(id["CIRCULATEUR_CF_SOL"], 1*60, "Allumage circulateur chauffage au sol", {{couper_circuit},{"turnOff"}}) Et du coup si le retire, GEA se lance, mais cela ne fait rien. Ma syntaxe est ok ?
- 12 163 réponses
Justement Steven, je sais làc'est un "et" qui est fait. Et je cherchai un moyen de faire un "ou" dans GEA. Une idée ? Ou alors je fais 7 tests dans 7 lignes et je garde cela pour couper le circulateur, car làc'est bien un "et" que je veux.
- 12 163 réponses
Question sur l'utilisation des conditions : local test_circuit= {"If",{{"Value", 98, 1},{"Value", 100, 1},{"Value", 101, 1},{"Value", 103, 1},{"Value", 104, 1},{"Value", 106, 1},{"Value", 107, 1}}} GEA.add(110, -1, "Allumage circulateur chauffage au sol", {test_circuit}) En fait je voudrais juste tester qu'un des circuits est en demande. Sachant que chaque des 7 circuits est en fait FGS qui contrôle une vanne HEIMEIER. Est ce bien comme ça qu'on test si un FGS est en route ? Autre question, est il possible de savoir si une tête Danfoss est ouverte ?
- 12 163 réponses
Moi je suis à la recherche d'un icône marche et arrêt pour : -Du chauffage au sol -Un sèche serviette -Un circulateur (Un Grundfos rouge de préférence ) Qqun à ça ?
Compatible V3-V4-Lite Everspring - ST814 - Capteur de Température et d'Humidité
Nico a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
Je répond àmon poste ci dessus : Cela fonctionne jusqu'au prochain réveil en fait... Et j'ai trouvé pourquoi : Par défaut, la HC2 met des valeurs. Si suffit donc sur les 4 paramètres de cocher la case 99% et c'est ok !- 109 réponses
- compatible v3-v4-lite
- humiditã©
(et 4 en plus)
