14 705 -
155
Plugin Developer Plugin - Virtual Switch
Nico a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Bah chez moi c'est juste le top du top ce plugin !! Tout ce qui est IPX, Somfy sur Zibase, faux FGS pour les DANFOSS, etc, tout est intégrable nativement dans la HC2, le potentiel est plus qu'énorme. Fais juste ch*** que tous les plugins plantent instantanément mon panneau de chauffage... D'ailleurs je ne plus le seul du tout, encore un MP ce soir que j'ai reçu et la personne a exactement les mêmes symptômes après installation d'un plugin, plus aucun réaction du panneau de chauffage. Bon le ticket est accepté chez Fibaro, j'espère qu'ils trouveront vite, pour la 4.022 par exemple- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Je laisse faire Steven, pas d'accès àma Zibase avant ce soir.- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Si tu veux je retente encore la Zibase en mode binary pour voir.- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Je te confirme, j'ai encore ressayé hier soir sur l'IPX, en mode binary, monté/descente x fois, aucun souci. Derrière j'ai remis sur la Zibase, plantage instantané après un ordre envoyé. Mais ne ne vois pas trop en quoi unr ordre HTML pourrait planter le plugin ? Tu récupères un retour d'état ou qque chose ? Car derrière, quand je le fais depuis mes virtual devices, aucun souci...- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Pareil, chez moi elle renvoi "OK".- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Je confirme, j'en ai mis dans aucun test, d'ailleurs je n'en avais pas besoin non plus dans les modules virtuels quand on l'attaque par l'adresse IP et non par Zibase.net.- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Alors test fait : -En binary, aucun souci avec l'IPX800, monté et descente ok x fois. -En roller, un essai et ça plante. Je t'envoi ça en MP. Au fait tu bosses dans quoi Krikri ?- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Pourtant sur le binary samedi dimanche je n'avais pas ce souci, j'ai pu commander mon velux que j'avais testé sans souci x fois (Mais c'était du IPX800). Tu veux que je reteste Krikri ?- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
J'ai pas testé et je n'ai créé qu'un seul volet. Car chez moi je re-supprime tout ensuite, vu que cela bloque mon panneau de chauffage, et c'est un peu glog ça en ce moment...- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Bon moi le delete est fait, la base est propre, et pourtant cela reste bloqué sur une seule ligne à69%... Par contre en bas je vois bien la liste de toute mes batteries...
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Pareil : Moi cela fonctionne pour un seul mouvement. Ensuite plus de réponse. Si je supprime et recréer, cela refonctionne pour un seul mouvement.- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Ahhh mince...- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Steven, si tu regardes un peu plus haut, on en discutait justement, pour le moment c'était une version simple du roller, pour voir déjàsi tout fonctionne. Ensuite il faudra que Krikroff regarde ce qu'il peut rajouter ou non.- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Alors tu dois mettre : Path : /cgi-bin/domo.cgi?cmd=$%20C14%20P10 Turnon : ON Turoff : OFF Ou alors pour gérer aussi le stop: Path : /cgi-bin/domo.cgi?cmd=$ Turon : ON%20C14%20P10 Turoff : OFF%20C14%20P10 Stop : DIM%20C1%20P10%2050 Sachant que mon stop c'est la position que j'ai sauvegarder par la fonction My sur mes VR Somfy. Mais moi je n'ai fais des tests qu'en V0.1 ce week en mode switch, en mode roller cela ne passe pas.- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Je pense que cela ne fonctionne pas en mode rollershutter. J'avais testé avec la beta 1 en mode switch simple, donc juste on/off, cela fonctionnait. Par contre comme j'ai mis plus haut, on dirait que le mode roller shutter ne passe pas, je n'ai pas le petit message "Commande send" sur le module principale. Krikroff, tu me confirmes que je devrais avoir le message non ?- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Bon, testé très rapidement, je dois filer au boulot là, mais cela ne passe pas... Quand j'appuie sur un des boutons du roller shutter (Somfy en passerelle sur une Zibase), rien ne se passe. Mais on dirait que les boutons ne fonctionnent pas bien, car l'icône des volets changent, mais je ne vois pas le "Commande send" sur le module principale...- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Tu as déjàrajouté le roller shutter... Enorme mon Krikri Bon je teste ce soir je pense ou encore maintenant- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Bon, delete fait, verrai demain ce que ça donne...
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Bah je dirai que pour un volet, haut/bas/(pause et tempo), oui c'est amplement suffisant. D'ailleurs le roller shutter de base de la HC2 n'offre pas plus, donc bon... Comme dis, pour moi je dirai que presque une haut/bas est déjà pas mal, car quand on les commande depuis la HC2 ou des scénarios, le pause mouais, pas trop, à la limite l'ouverture partielle. Mais l'avantage de l'avoir reconnu en tant que roller shutter, c'est qu'il serait affecté dans les bonnes zones dans toutes les interfaces, et ça c'est un sacré gros plus.- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Hello tous, donc j'en profite vu que j'ai eu le droit de tester ce week end pour dire merci Krikri, c'est juste de la balle. Je mettrai qques astuces que j'ai trouvé du coup, mais pour moi cela fonctionne pas mal du tout : -IPX800 -Zibase -Faux module lié pour le panneau de chauffage (Je vous expliquerai, cela permet d'avoir une info par rapport aux têtes Danfoss par exemple) Krikri, du coup question par contre : Dans une version future, tu penses qu'il serait possible d'avoir aussi le type roller shutter ? Même si nous n'aurons pas toutes les fonctionnalités (Car pour ça je pense il faudrait carrément un virtual plugin dédié, quoi que), mais au moins les 2 fonctions de base que sont ouvrir et fermer ?- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Je regarde demain, au pire je vide, pas très important cette partie.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
J'avais déjàfait une requête dessus, cela m'a l'air ok au niveau BD, j'ai bien des IDs et des niveaux de batteries différents. Mais effectivement, cela ne donne qu'une ligne. Peut être faut il vider la table vu que depuis 10 jours rien ne remonte. Je regarde demain.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Oui, par pièce, tout àfait.
J'ai pareil sur mon Danfoss LC13, mais bon cela ne bloque pas si ??
Pour finir pour ce soir : Fonctionne également avec des commandes Zibase, testé sur du Somfy. Voilà, maintenant il faut que je supprime le Plugin, car ils plantent toujours encore les modules liés de chauffage, vivement que Fibaro corrige !- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
