Nico
    14 623
    154
  1. Yohan, par contre si jamais tu as des modules liés, si jamais ils ne fonctionnent plus en 4.021, cela peut venir des plugin, donc VS compris. Krikroff lui a le bug avec Netamo. Juste que tu ne cherches pas 3 jours comme moi
  2. Nico
    Panne Après Reboot
    A mon avis tu es bon pour faire retour usine de la box en réinitialisant tout le moteur Zwave, par contre il faut tout tout refaire module par module...
  3. Moi je retente de mettre le VS après, mais je crains que cela ne tue ànouveau mon panneau de chauffage...
  4. Nico
    Maintenant que tu me le dis oui, je m'en souviens, on avait eu un petit débat un peu plus haut dans le topic... Mais du coup pourquoi cela fonctionne ????? Car cela fonctionne nickel et d'ailleurs Steven m'a jamais fais la remarque sur ce code...
  5. Nico
    Bah pourtant cela a toujours marché HANSOLO : -Avec global jusqu'à l'installation de la dernière version de GEA -Avec le true cela fonctionne dans toutes les versions, même en 4.021 de la HC2 et al dernière de GEA... Pour les conditions j'avais pas fait attention, c'est vrai que c'est un "ET" normalement, pourtant cela fonctionne nickel, ce matin à 1h35 le lave linge s'est bien lancé et cela a toujours fonctionné... D'ailleurs j'avais vu cela ici qque part. Peut être que si on met plusieurs conditions du même type (Ici Time), cela fait un "OU" ?
  6. Nico
    Steven, donc avec le Global ci dessus c'est mort, cela ne passe pas. J'ai donc fait ça, et làpas de souci avec mon lave linge : GEA.add(true, 1, "Allumage Lave linge",{{"Time","12:35","12:35"},{"Time","1:35","1:35"},{"turnOn",id["WPLUG_LAVE_LINGE"]}}) Enfin !!
  7. Moi j'ai plusieurs IDs au dessus de 300, pas de souci.
  8. Lazer, pourtant moi aucun souci àce niveau, j'ai exclu et réinclu un module sans problème...
  9. Bah moi les 2 FGMS ont le même souci qu'en 4.017 : Ils ne fonctionnent plus en association direct avec mes FGS. Mais vu que je n'ai plus le bug du -123456.0, au moins je peux les faire s'allumer avec GEA. Je vais rouvrir un ticket sur le bugtracker.
  10. Par contre comme sur la 4.018, j'ai reperdu le fonctionnement des 2 FGMS en v2.4, le plus récent fonctionne nickel ! Donc il y a bien un souci sur ce Firmware... Pour le moment je n'ai pas le -123456789.0, mais bon ils ne communiquent plus en direct avec mes FGS, pfff....
  11. Il est HS ton poêle du coup ?
  12. Bah je pense que cela vient des plugins oui, en tout cas moi tout est apparu en rajoutant le VS... D'ailleurs j'ai 2 FGMS qui déconne maintenant, super. Je retente après d'intégrer le VS du coup. Mais on dirait bien que les VS foutent la zone dans le reste de la HC2...
  13. Krikroff, je te chatouillais. Je sais qu'il ne joue sur le panneau de chauffage, mais par contre au niveau de la HC2 je créer bien un temperatur sensor supplémentaire. Et du coup je me dis que peut être ce device virtuel lui fait se perdre pieds au niveau du panneau de chauffage ? Comme dit, je teste encore tout ça tout à l'heure chez moi.
  14. Bon je l'ai supprimé, et il refonctionne... Alors là... Krikroff... Bon je vais faire des tests plus poussé ce soir, est ce vraiment ça ou non ?
  15. Arghhh mon panneau de chauffage ne fonctionne plus àl'instant... Je viens de faire une seule chose : Rajouté le plugin virtual sensor et une sonde de température justement... Est ce le plugin qui me plante tout ??? Je regarde tout ça...
  16. Krikroff, moi je fais comme ça : -Panneau de chauffage : Je créer une zone et j'y mets différentes pièces -Dans ces pièces, il me faut une sonde de température (J'ai : ST814, Aeon 4in1 et FGMS) -Ensuite dans les modules liés pour le chauffage, je déclare mes liens : *Un ST814 avec un FGS221, rattaché à une pièce *Un FGMS avec un GGS221, rattaché à une pièce *etc Et derrière, le panneau de chauffage contrôle donc ces modules liés.
  17. Nico
    Bon testé en 4.021, ma ligne d'allumage du lave linge avec le Global ne fait toujours rien, même pas une ligne dans la trace au moment où cela devrait se lancer...
  18. Alors petit retour, très positif : -La lecture des value des capteurs de température fonctionne à nouveau en LUA !! -Les modules liés du panneau de chauffage son opérationnel à nouveau, tout refonctionne au niveau de ce que j'avais mis en place, coooooooooooolllllllllllll !!! => Sur ce point Krikroff, je pense du coup que tu as un autre souci avec ton Qubino, car moi tout passe avec tous les types de modules. -La mise à jour était super rapide, au redémarrage aucun nÅ“uds morts ni rien En conclusion : Si GEA refonctionne ce soir avec mon lave linge, je dirai que cela sent très bon. Qu'ils corrigent surtout encore le souci des Plugin développeurs qui plantent. Mais on approche grandement d'une version stable.
  19. Bon je lance la mise àjour, j'ai été pris du coup
  20. Héhé, mon information d'hier était donc juste, mise àjour dispo ce jour !! Cool, je test aussi de suite, elle corrige mon super bug de relevé de température et peut être aussi la partie panneau de chauffage avec module lié !
  21. Bon cela refonctionne par le tél, mais j'ai du recréer les users...
  22. Tiens moi mon appli android ne passe plus sur aucun téléphone, fallait faire qque chose en 4.020 ?
  23. Nico
    Steven, en fait j'ai vérifier le turnoff fonctionne bien, je le trouve dans les logs, c'est le turnon qui ne passe pas ! En fait il n'y a rien à l'heure correspondante dans GEA. Est ce que l'utilisation du global a changé dans ta dernière version ?
  24. Nico
    Panne Après Reboot
    De mémoire en 4.020 mrinfo changeait les icones, cela ne fonctionnait pas si on cliquait sur sauvegarder, mais ne parlait pas de plantage de box...
  25. Bah j.basic me l'a confirmé en MP, donc je pense que ce sera le cas. En tout cas comme dit, ces 15 derniers jours, cela avance nettement plus vite et surtout ils répondent, ce qui motive pour tester.
