14 705 -
155
PITP2 : Du coup 2 questions : -Chez Jojo on voit le câble du neutre par contre sur la photo, au niveau de l'arrivé, cela voudrait dire que la câble y est avec rien dessus ?? -Ta PAC est du coup spécifique pour lui envoyer 2*220V dessus ?
Ahh la photo. Bah avec la photo, au contraire, moi je pense que tu as bien un neutre. Sauf que cela n'a pas été fait proprement, et le neutre ne passe pas dans le disjoncteur général du tableau. D'ailleurs sur ton gros disjoncteur, il est bien indiqué 400V (Ce qui correspondant au tri 380). Car si tu regardes tout en haut de ton tableau, au niveau de l'arrivé de ton fournisseur d'électricité, il y a bien le gros câble bleu qui est le neutre tout en haut et qui part vers l'arrière. Je dirai qu'il va sur un bornier, afin de répartir ensuite. Tu pourrais du coup vérifier cela. Car de toute façon, avec une PAC en mono, impossible de fonctionner avec 2 phases. Ou alors c'est une PAC spécifique. Maintenant ton tableau, bah c'est un peu monté à l'envers d'après ce que fois. On dirait que tu entres dans les disjoncteurs par le bas (Avec le peigne pour les relier), alors que normalement sur les disjoncteurs on entre en haut. A moins qu'il en existe des spécifique dans ce sens là , mais je ne connais pas ça... De plus je ne vois aucun disjoncteur différentiel de protection... C'est vraiment très très moyen ça, et assez dangereux d'ailleurs. Ce qu'il faudrait faire pour vérifier, c'est simplement prendre la tension au multimètre entre 2 phases, et on verra de suite. Et ensuite la même chose entre 2 bornes d'un des disjoncteurs entre bleu et rouge.
Bah là Fredo c'est toi qui voit. Vu tous les tests que j'ai fais sur les différentes versions, je dirai oui et non : -Oui car certains des bugs que j'ai ne sont à priori pas présent chez tout le monde, du coup partir sur une version 100% propre serait sans doute le mieux, et peut être ce que je ferai. -Non, car finalement cela marche plutôt pas si mal au fil des versions. Moi hormis le souci de module liée avec les plugins, tout est ok depuis un moment et surtout tout fonctionne parfaitement, mise à jour après mise à jour. Donc je dirai que c'est au cas par cas...
Oui normal Fredo, cela dépend de la version qu'il y avait sur ta box à l'achat, tu repars de celle là . Moi c'était pareil. Sinon pour les betas, moi je préfère nettement le 1 par semaine vers la fin des tests, cela permet de corriger plus vite les points restants. Et comme indiqué mainte fois, personne n'est obliger d'installer ces betas...
Oui, mais il faudrait déjàvoir son tableau, pour voir comment la répartition y est faite. Mais c'est un peu dommage de payer toute cette puissance et de ne pouvoir tout utiliser...
Pfff, toujours mort côté, dès que je rajoute un Virtual Sensor ou un Virtual Switch, cela tue les modules liés de mon panneau de chauffage...
Oui Did, cela change tout, mais je n'avais pas vu dans sa signature qu'il est en Belgique. Du coup il faut revoir un peu tout ça.
Arghhh j'arrive un peu de retard et qu'est ce que je lis : Correction de la partie plugin avec les modules liés... Cela corrigerait enfin mes soucis ??? Je teste de suite et vous dis !!
Ahh tu es en Belgique, désolé je n'avais pas fait attention. Je ne sais pas si cela change en Belgique, àvoir. Mais avec la photo je pourrai t'en dire plus ce week-end !
Bah clairement, sans Free, on serait encore sacrément àla traîne dans notre pays. rien qu'àvoir chez nos voisins Belges, ils aimeraient bien voir débarquer Free
- 20 réponses
- Android
- Google Play
Merci. Clairement, c'est un peu étonnant comme choix. C'est ton chauffagiste qui t'as proposé ça ? Car là en plus tu paies un abonnement tri qui ne te sert à rien (Sauf si tu as des machines en tri peut être ?) et qui t'handicape plus qu'autre chose. Moi si j'étais toi, je passerai carrément sur du mono, cela te coà»tera moins chère et réglera tous tes soucis. Essaies tout de même de me faire une photo du tableau que je regarde, il y a peut être une autre subtilité dedans.
Ahhh mais du coup tu es en mono sur la PAC !! Je comprend mieux. Si tu peux me faire une photo de ton tableau ce serait cool. Donc il n'y a pas 2 phases, mais 1 phase et 1 neutre. En tri pur tu aurais 4 fils : 3 phases et 1 neutre. Donc derrière si tout est en mono sur ton tableau, il faut faire une répartition de phase de la façon suivante (Mais cela n'est vrai que si tu es en tri au niveau arrivé principale) : -Tu pars de ton interr diff. tri, une phase et le neutre pour un premier disjoncteur différentiel, une autre phase et le neutre sur un second et pareil pour la 3ème phase. -Ensuite derrière un des diff tu mets la plaque de cuisson et lave linge (Celui en type A) et un peu de lumière et un circuit prises 230V -Sur un second de type AC tu mets ta PAC et 2-3 circuits lumière -Enfin sur le 3ème également en AC tu mets le reste (Lumière + prises 230V) Ci joint un exemple, ne pas tenir compte du bas avec la gestion du chauffage électrique que tu n'as pas. A mon avis en faisant cela correctement, tout tiendra très bien sans que tout saute à chaque fois.
Bah si tu passes la TV par l'ADSL, plus de tunner, donc ensuite cela dépend de ton début. Si bon débit, 3 peuvent passer, sinon tu seras limité. Après je ne sais pas si on peut en prendre plusieurs des Miami, je suis chez Free moi, et chez eux aucun souci avec le player en multi poste.
- 20 réponses
- Android
- Google Play
Tu peux partir sur 230v voir même un peu plus, aujourd'hui le réseau en France approche souvent les 236/240 V même. Ta plaque de cuisson, c'est du coup un plaque en mono c'est ça ??? Si c'est le cas, pourquoi ne pas la mettre sur la phase restante ? Au niveau de ton tableau électrique, tu peux faire ta répartition comme tu veux. La contrainte est où ? Le four n'est pas un souci, cela ne consomme pas tant que ça, c'est vraiment la plaque en 32A qui bouffe un max (Une bonne plaque peut monter à 7kw tout feux allumé). Le mieux serait d'avoir une vraie plaque tri pour une bonne répartition. Ensuite je ne comprend pas trop ta PAC, elle est en tri mais n'utilise que 2 phases ???
Bah dans mon coin, Bouygues a toujours était particulièrement mauvais... Tout ceux que je connais qui y sont aller ont fait marche arrière, et dé-fois très vite... Comme quoi. Ok si ce n'est que le player côté TV, j'avais pas fais gaffe àça, c'est déjàmieux.
- 20 réponses
- Android
- Google Play
Krikri, ça je suis d'accord, mais en même temps ce sont des fonctionnalités qui intéresse 0.5% des utilisateurs... Dont nous faisons parti certes, mais bon. Là ils sont à fond sur la prochaine version, et je pense que comme la Revolution, quand elle sortira (Et c'est sur, cela se fera en 2015), elle risque de donner un méchant coup de vieux à cette Miami. Donc heureusement que pour le moment elle semble en avance, mais moi par exemple elle ne m'apporterai pas grand chose. Et surtout, tout le reste c'est de l'option, même le disque dur !! Et puis plus de lecteur Bluray... Bref, moi elle ne me fait pas rêver. Et surtout moi j'adore le principe du double boitier chez Free, tellement pratique de pouvoir tout séparer. Et je rajoute, un port USB2, lol quoi on sera en 2015, donc même pas de disque dur rapide dessus...
- 20 réponses
- Android
- Google Play
Bah moi ce qui me choque un peu, c'est que la box n'est pas encore sortir qu'elle est déjà dépassée : Un Android 4.2 ?? Quand on voit ce type de boitier : http://maison-et-domotique.com/45214-tronfy-rk3288-boitier-tv-4k-sous-android-xbmc/ Qui pour 80 € est super puissant pour l'utilisation, en dernière version, j'ai des doutes tout de même...
- 20 réponses
- Android
- Google Play
Free en retard ? Pourquoi ? Pour le moment ils ont encore la meilleure box du marché, et la suite arrive rapidement également. Car les annonces Bouygues, lol quoi...
- 20 réponses
- Android
- Google Play
Excellent tuto pour ceux qui ont ce type de matos. Par contre il y a un point que je ne comprend pas : Tu as donc 17.2 kw (25*3*230) de dispo sur ton arrivé EDF. Ta PAC consomme 4kw, soit environ 1.33 kw par phase. Donc il te reste 13.2 kw de dispo pour tout le reste de la maison. Et pourtant cela saute tout de même ????? Est ce que tu n'a pas plutôt un souci de répartition de la charge au niveau de tes phases ? Cela me parait vraiment impressionnant d'avoir besoin de 13.2 kw pour une maison d'habitation hors chauffage... A moins que tu habites Versailles ?
Ahh d'ailleurs cela me rappelle notre premier réseau dans mon Crous, en BNC sur des 100 et des 100 de mètres, et dès que qqun frôlait un peu son câble, bam tout tombait
Lazer, aussi de la marque Comodore ? Moi il venait de chez Hyper Media, je m'en souviens bien car j'avais pourri le vendeur durant des semaines, ce malheureux m'avait laissé sa ligne directe et avait dit àmes parents : Si souci, qu'il m'appelle... Bah forcément, jamais vu un PC avant, mes parents non plus, du coup quand tu allumes et que tu te retrouves avec C:\ qui clignote...
Bah c'est surtout qu'après il me dise où est cette poubelle
Ou alors 503 et disque mort, HC2 àla poubelle
Par contre Fibaro, contre les ministères et nos services publiques oui, un tel gâchis j'en peu plus... (J'ai encore eu le droit àun grand moment dans un d'entre eux il y a qques jours, et cela est affligeant de voir que tout le monde s'en fou)... Mais bon, c'est pas le sujet ici.
