Nico
    14 705
    155
  1. Et en 4.032 ? Car je crois de mémoire que cela était corrigé en 4.0.31.
  2. PITP2, tu prévois un voyage en Pologne prochainement ?
  3. 2 mois, effectivement, c'est pas normal alors, cela devrait fonctionner du coup... En attendant tu peux tricher, mais un delta en plus au niveau de ta consigne, mais bon c'est de la bidouille.
  4. Jpr, moi je pense qu'ils leur manquent un vrai teamleader qui ordonne un peut tout ça. Car pour avoir eu contact plusieurs fois avec des développeurs, ils sont plutôt pas mauvais. Mais ils manquent cruellement de cohésion la dedans. Quand il n'y a pas de chef d'orchestre...
  5. Oui, en fait quand tu mets le manuel, tu indiques en même temps pour combien de temps.
  6. Jojo, oui, au niveau fonctionnement c'est exactement ça, déjà en place et fonctionnel sur mon chauffage au sol. La suite pour les radiateurs, ce ne sont pas des virtual device qu'il faut, mais les plugins. En fait cela était déjà existant en V4 beta, et le plugin en question était le Virtual Switch de Krikroff. Il faut donc attendre qu'ils remettent les plugins perso installable en V4 final et ce sera bon. Bono, plusieurs questions : -Cela est en route depuis combien de temps ? Car les LC13 on un fonctionnement PDI, donc déjà pour qu'ils apprennent correctement les courbes de chauffe, il leur faut un petit moment. -Quand tu dis que tu ouvre la tête entièrement, tu fais comment ? Tu dévisses la LC13 ? Ou alors tu mets une consigne à 30 par exemple ? Car si tu dévisse la têtes et que là cela fonctionne, il se peut que cela proviennent de l'embout entre ta tête de radiateur et ta LC13. C'est le bon embout ? -Qu'as tu mis sur les 9 autres radiateurs, des têtes standards c'est ça ? -Tes LC13 ont un réveil paramétré à combien de temps ? Sinon vive le multicouche !!
  7. Euhh..... tu le secouais vraiment ?? Au sens littéral ??
  8. Jojo, pour le souci des circulateurs, moi j'ai fais ainsi : --Gestion circulateur chauffage au sol --Allumage GEA.add(98, 1*60, "Allumage circulateur chauffage au sol", {{"turnOn",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]}}) GEA.add(100, 1*60, "Allumage circulateur chauffage au sol", {{"turnOn",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]}}) GEA.add(101, 1*60, "Allumage circulateur chauffage au sol", {{"turnOn",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]}}) GEA.add(103, 1*60, "Allumage circulateur chauffage au sol", {{"turnOn",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]}}) GEA.add(104, 1*60, "Allumage circulateur chauffage au sol", {{"turnOn",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]}}) GEA.add(106, 1*60, "Allumage circulateur chauffage au sol", {{"turnOn",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]}}) GEA.add(107, 1*60, "Allumage circulateur chauffage au sol", {{"turnOn",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]}}) --Coupure local couper_circuit= {"If",{{"Value-", 98, 1},{"Value-", 100, 1},{"Value-", 101, 1},{"Value-", 103, 1},{"Value-", 104, 1},{"Value-", 106, 1},{"Value-", 107, 1}}} GEA.add(id["CIRCULATEUR_CF_SOL"], 1*5, "Coupure circulateur chauffage au sol", {{"turnOff",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]},couper_circuit}) J'utilise donc GEA. Le ON est toujours, envoyé, pièce par pièce, dès qu'il y a demande dans une pièce (Chaque pièce a son électrovanne commande par un FGS). Par contre le OFF lui n'est envoyé que si tous les autres sont à OFF. Cela fonctionne nickel. J'ai commencé à le faire pour mes radiateurs, mais il me manque le Plugin Virtual Switch de Krikri. En effet, ce que je vais faire : -Pour chaque pièce, créer un module lié de chauffage avec un faux FGS et en sonde la sonde de la pièce -Donc dans les pièces avec radiateur, j'aurai la DANFOSS et ce FGS -Quand il y a demande de chauffage, cela commande donc la DANFOSS, mais le module lié envoi aussi le ON au FGS -Du coup je rentre à nouveau dans le cas ci dessus dans GEA, j'ai bien l'impulsion que la pièce est en chauffe -Je fais cela pour chaque pièce, et donc je sais exactement quand mon circulateur radiateur doit s'allumer ou non -Et pour faire propre, je cache ces FGS dans l'interface (Dispo depuis la V4, on peut cacher sans désactiver) Tout ça est dans mon tuto chauffage, mais pour le moment les plugins perso étant désactivé en V4, bah il me manque ce morceau, du coup moins d'intérêt. D'ailleurs attention avec les DANFOSS, il faut avoir un délestage sur le circuit radiateur : En effet, les DANFOSS fonctionne en PID et de plus le temps de réveil n'est pas forcément instantané. Du coup on peut avoir le panneau de chauffage qui demande de la chauffe, alors qu'en fait la DANFOSS avec son PID aura déjà fermé le circuit, car elle sait qu''avec l'inertie on arrive à la température demandée. Sauf qu'en attendant le circulateur tourne, et si toutes les DANFOSS du circuit sont OFF, cela va le faire forcer.
  9. Olivipaq, étonnant, je n'ai aucun de ces problèmes, pourtant mon installation n'est pas des plus propre, venant d'une 4.024 beta sans retour par 3.60...
  10. Hum, toujours pas de plugin perso...
  11. Attention, bug pour certains après 24 h qui oblige un retour en 5.0 : We have encountered a serious issue after installation of 5.1-5022. It seems that after 12-24 hours volumes are no longer present, widgets are not working, apps are no longer visible. The following message is shown in message center: Internal system service [sysnobackupd, synostoraged, hotplug] could not start. If you have data on the server you’ll need to access we advice to rollback to DSM 5.0-4528. In essence you will downgrade and your volumes and data etc should be present. We are looking into this issue! If more information is available this page will be updated.
  12. Ahhh oui carrément. Et ton tableau électrique est protégé avec différentiel et tout ? Je me demande d'ailleurs s'il réagi vu qu'il n'y a pas de neutre... En tout cas oui, il faut agir vite, envoi le à Fibaro, car ça peut aller loin cette histoire !!
  13. On est Syno ici, dehors les Qnap !!! Bon ok, c'est moi qui sort Sinon pas mal du tout, il faudrait que je regarde pour faire la même chose pour le Syno en partant de ton module. Maintenant il faut d'abord que je vois pourquoi je voudrais arrêter mon Syno depuis la HC2... Tu t'en sers pour quoi ?
  14. Bah c'est bien un pilote manquant. Mais comme xpenoboot est basé sur la dernière version de nanoboot, il y a des chances que ce pilote SAS manque. A la limite mets le sur le topic officiel, ils pourront peut être le rajouter. Moi encore une trentaine d'heure àattendre avant de pouvoir passer en D5.1, j'ai lancé ma sauvegarde des données importantes sur mon Rsynch.
  15. Comme j'avais mis, le SCSI n'est pas encore supporté. Et àmon avis ta carte SAS est comme du SCSI niveau pilote derrière, il faudra que tu attendez la prochaine release qui ne saurait tarder.
  16. Bah sinon oui tu as la Microsoft PixelSense (Avant elle s'appelait Surface), superbe engin tout prêt. Mais je ne sais pas son prix...
  17. Pas mal, mais bon 3 serveurs... Moi pour la sauvegarde ce que je ferai un jour : Rajouter un second Syno et j'utiliserai la sauvegarde intégrale se trouvant dedans, cela fonctionne à merveille. Ce que je fais en ce moment : J'ai recyclé mon vieux NAS Dlink-323 en y installant fun_plug. Du coup ce dernier se transforme en serveur de stockage Rsync... qui est justement le système de sauvegarde des Syno !! Et c'est vraiment nickel de chez nickel. La première sauvegarde est longue, car le Dlink est assez lent, par contre ensuite cela fonctionne en incrémentale, hyper rapide, fiabilité du Rsynch éprouvé, bref je suis content. Cela me fait une vraie sauvegarde pour juste le prix de 2 disques dur !
  18. Attention, il manque juste le support du SCSI pour ceux qui utilisent, ils le rajoutent prochainement.
  19. Vosmont : Par contre attention avec Cloud Sync. Par défaut, il créer 30 copies de tes fichiers, et donc si tu mets des gros répertoires (J'avais mis mes filmes), tu te retrouves avec ton NAS qui sature en qques heures.
  20. La toute dernière version est arrivée aujourd'hui : 5.1-5022 et dispo ici : http://xpenology.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=5026&p=29647#p29647 Ils ont créé un remplaçant àNanoboot et Gnoboot, c'est xpenoboot. Ce dernier est encore plus stable, intègre plus de drivers et surtout est compatible avec les toutes dernières versions !!!
  21. Oui, il faut que tu en achètes une dans un magasin de bricolage ou alors tu coupes sur un vieux trucs...
  22. Je testerai dès que possible. Ma version précédente bidouillée fonctionnant pour le moment, mais si je peux je te teste cela ce week.
  23. Une solution : Tu coupes tout tout dans ta maison, puis tu l'allumes àfond et tu regardes sur ton compteur électrique EDF, menu 4, tu auras la puissance instantanée en W. Ou alors tu rajoutes un ampèremètre dans le circuit et tu pourras calculer la puissance également. Mais la donnée constructeur doit être juste sur ces appareils.
  24. Clairement, j'ai pas compris pourquoi non plus... Je me suis dis peut être fonction qui n'existe pas dans la nouvelle version du moteur Zwave, sinon je ne vois pas.
  25. Non, le mode manuel c'est pour forcer une température autre que la consigne du tableau. Ton SRT est bien lié au FGS ? Comment vois tu que cela ne fonctionne pas ?
