14 705 -
155
Ahh mince, j'espère par mieux Car moi je les adore ceux là, je viens d'en recevoir un nouveau hier
Fonctionne aussi parfaitement avec mon chauffage au sol, étant donné qu'il y a de l'inertie. Fonctionne aussi très bien avec des vannes Danfoss, étant donné qu'elles ont leur propre thermostat PID dedans, du coup elles se régulent avant d'atteindre la température dans la pièce, toujours grâce à l'inertie des radiateurs à eau chaude par exemple. Donc moi je dirai non, cela ne fonctionne pas qu'avec de l'électrique...
Moi je viens de recevoir la version 3 en 1. Même prix que le FGMS, je voulais voir. Souci, il est indiqué comme géré par la HC2 en 4.x, ce qui est le cas, sauf que si on appuie sur le triangle jaune qui apparaît après son inclusion, le Template chargé détruit complétement le module. Donc fonctionnel oui, mais du coup on garde le triangle jaune sur sa HC2... Vous avez tous ça ?
Je dirai même plus, depuis hier c'est quasi inutilisable chez moi, il me faut presque 30 secondes après le moindre clic...
Euh non , il faut du Lua par contre...
J'en utilise plusieurs étanches intégrées dans des doigts de gants au niveau de mon ballon de chauffage, aucun soucis c'est fiable.
Donc c'est bien ce que je pensais plus haut, c'est simplement pour pouvoir faire fonctionner le home.fibaro.
Bah pour moi cela parait logique, elle doit déjàenvoyer une sorte de keep alive avec son IP public, pour que la partie Remonte fonctionne. Sinon le home.fibaro ne pourrait pas fonctionner... Pareil pour les users/mot de passe, une fois qu'on est sur home.fibaro, nos comptes créés localement fonctionne, donc ils doivent bien remonter sur leur serveur.
Fanou oui cela devrait le faire en laissant une pièce comme la SDB en manuel toujours ouvert. Moi je ne commande pas ma PAC, car j'ai un gros ballon tampon de 1000 l entre la PAC et mes circuits de chauffage. Du coup ma PAC chauffe l'eau du ballon tampon (Mesure de la température de retour, si en dessous de ce que j'ai fixé avec un hystérésis, elle déclenche et remonte l'eau du ballon tampon. Sur ce ballon j'ai également une autre E/S qui est mon arrivé/départ de mes 10m² de panneau solaire. Et enfin à l'intérieur du gros ballon tampon, un plus petit de 170 l en bain marie qui fourni l'ECS. Du coup mes circulateurs de chauffage tape dans le ballon tampon quand ils ont des besoins, l'eau étant toujours dans la tranche fixé. Sinon oui j'ai 2 vannes 3 vois, ce sont les départs radiateurs. Et sur les 2 départs chauffages au sol, j'ai un système avec un thermostatique et une sonde de tuyau afin de mélanger l'eau de retour du chauffage au sol avec celle du départ et du coup la maintenir à la température demandé pour le départ (Je la fais partir vers 38 degrés environ). Et yes, le mieux c'est de tester sur 1 zone, vous verrez bien ce que cela donne. Pour bien suivre les évolutions et affiner le réglage, installer l'outils de graph de Lazer, cela donne un résultat nickel pour ça.
Excellent, je crois que je vais le mettre rapidement celui là!
Surtout quand on le fait pour soit ! En tout cas c'est super bien fait et propre. Moi niveau propreté c'est encore bof de ce côté, mais bon c'est de la récup de l'installe déjàen place, il aurait au moins plus plâtrer le mur avant
Fanou, tu n'as pas vu mon autre mur de l'autre côté Oui ça pourrait le faire. Mais normalement cela ira tout seul, vu que justement tu vas allumer quand tu auras de la demande, donc ta température de retour devrait être froide ou presque. A tester. Rocket, tu as quoi comme chauffage derrière tout ça, PAC, solaire ? Moi c'est PAC sur nappe phréatique + solaire.
Bah c'est l'ancien proprio qui avait tout séparé. Comme j'expliquai dans un autre topic : Cela a ses plus (On peut couper par zone etc) et ces moins (Cela consomme plus, mais c'est relatif tout de même). En fait j'ai : -Chauffage au sol RDC -Radiateurs et sèches serviettes RDC -Radiateurs et sèches serviette étage -Garage et dépendance -Véranda Sinon pour ta régule, moi je ne toucherai rien du tout. La seule chose qu'il faut voir, c'est si tous les circuits sont fermés au niveau des vannes que tu rajoutes, est ce que cela coupera le circulateur... Car sinon il va forcer, et c'est pas bon. Sauf si tu as un circuit de délestage toujours ouvert, mais je ne pense pas. Autre solution, tu commandes aussi le circulateur, comme je le fais moi avec un FGS et un script GEA (Si un circuit à besoin, alors allumage circulateur, sinon ou coupe).
Tiens qques photos : J'ai pas encore tout isolé proprement de ce côté (De l'autre côté, j'ai déjà ré isolé tous les tuyaux etc), ce sera fait courant de l'année. Photo 1 : La nourrice avec les servo dessus, un part circuit. J'ai mis tous les FGS dans une grosse boite plexo que ce soit propre et protégé. S'y trouve également les FGS des circulateurs. Photo 2 : Les circulateurs (Je les ai tous changé, l'ancien proprio avait mis des trucs qui consomme trop, du coup je suis passé en basse conso partout).
Bah chez de projets chez Fibaro me plairait bien, je fais ça depuis 10 ans, mais bon la Pologne c'est pas mon truc...
Merci merci, je transmets ! Oui aucun souci, tu peux mettre plusieurs servo sur un même FGS sans souci. En fait le mieux c'est même d'utiliser des FGS221, des 2*1.5, comme ça 2 circuits avec x servo pour une sortie du FGS, cela fait des économies ! C'est ce que j'ai fais aussi entre salon/cuisine, par le couloir même s'il n'y a pas de porte avec le salon, car il est très long chez moi et pas besoin de chauffer les bouts àla même température chez moi. Après comme dit, tout est une question d'appréciation sur place. Par exemple ma véranda, ouverte complétement sur le salon et sur la cuisine, j'ai un circuit àpart, et pareil je ne mets pas la même consigne. Et cela fonctionne, je n'ai pas les mêmes températures dans les 2 endroits, alors qu'ils sont ouverts l'un sur l'autre par plus de 4 m en tout. C'est l'avantage du chauffage au sol, le ressenti est très bon car venant du bas, et donc diffuser vers le haut àtravers le corps.
Super, merci Lazer. Non, ils sont tous utilisés et j'avais la flem de tout couper... Merci !!
Très propre et classe !!
Hello, Alors, pour les servos, moi je suis sur du HEIMEIER, il suffit de regarder le type de tête que tu as au bout, très souvent c'est du M30. Sinon prend un photo et on regarde. Pour l'inertie : La est toute la question du chauffage au sol. Je peux en reparler maintenant, qu'on est plus en hiver : -En mi saison, je chauffe uniquement avec le chauffage au sol, et le laisser tourner ne sert à rien, de plus avec l'ensoleillement, chauffer chaque pièce de la même façon (Ce qui est le cas avec des vannes fixes) était pour moi une perte énorme. J'ai calculé, lors de la mise en place de mon installation la mise en chauffe, et j'ai pas tellement d'inertie que ça. Cela varie entre 2 et 4 heures. Alors oui, c'est de l'inertie, mais c'est pas les 24 heures que je lis partout. Et donc en mi saison, clairement, il me coupe les 3/4 des zones de long moment. -En hiver maintenant, ayant une grande véranda ouverte complétement sur le salon, j'utilise également mon poêle à pellet. Et je fais de la façon suivante : Le matin 6h30 il se met en route durant 2 heures et chauffe toutes les pièces de vies. Pendant ce temps, le chauffage au sol, qui était réglé sur une température bien plus basse qu'en journée la nuit (Et qui donc se coupe de long moment), se coupe dans la grande pièce de vie, mais me chauffe le reste. Vu qu'il s'allume vers 6 heures vers 8h30/9h00 c'est pas mal (Attention, ma femme est à la maison en ce moment pour maternité, donc il y a qqun en continu, le réglage serait différent si on allait au travail tous les 2). De plus la nuit, cela me permet de conserver certaines pièces chaudes, moins qu'en journée mais chaude : Les 2 SDB/WC du RDC, qui ont aussi le chauffage au sol. Si j'étais sur des vannes fixes, je devrai tout chauffer, là je peux ne chauffer que ce que je veux. Ensuite pour l'inertie, si tu as peur que cela monte trop après la coupure, solution très simple, du met un delta en place : Dans ton panneau de chauffage, tu baisses d'autant que cela chauffe encore par inertie après coupure de la vanne. Et comme il n'y a pas de grosse variation, comme le dit Fanou, cela va assez vite devenir très stable, en tout cas cela l'est chez moi (Moi quand il y a le pellets, forcement, mais sinon aucun souci). Attention, comme dit, je pense que tout cela est à réfléchir par installation. Car certains auront peut être un chauffage au sol beaucoup moins réactif ou d'autres contraintes. Mais je peux faire un premier bilan : Depuis fin septembre, quand il a fallu commencer à chauffer de temps en temps jusqu'à maintenant ou on est à -1/0/2 depuis un moment, j'ai consommé de mon côté : -250,00 € d'électricité pour ma PAC (Chauffage et ECS sur ballon tampon) -90,00 € de pellets Cela pour chauffer à 21.5/22 les pièces de vie du RDC, environ 90 m² (Avec une véranda de 27 m², déperdition max), à 22 les 2 SDB du RDC et ensuite encore 60 m² de chambres, couloir et dressing (Couloir à 20.5/21 et chambre entre 17.5 et 18.5). Donc pour un total de 170 m² de RDC, je trouve cela plutôt efficace. Sachant que les 100m² de l'étage que je suis entrain de terminé ne sont pas chauffer directement, mais la cage d'escalier fait monter beaucoup de chaleur, est resté entre 16.5 et 17.5 degrés ! Et quand j'analyse mes courbes (Merci Lazer pour l'outils ), je vois qu'effectivement bon nombre de circuit se coupe souvent, circulateurs compris etc. Alors il me reste des choses à régler, c'est sà»r, cela viendra d'ici la fin de cet hiver et ensuite je sera tranquille pour les années futures.
Question, est ce que qqun sait combien consomme la HC2 en utilisation normale ?
Oki, merci Labo. Car du coup j'ai beau réfléchir, pas trop d'intérêt pour moi : -Je ne peux couper mon Syno, vu qu'il héberge mon serveur PHP/MySQL, qui stocke par exemple les données de Lazer de suivi de température -Pour gérer les coupures d'électricité, cela est géré par mon onduleur en SNMP pour coupure puis allumage auto Faut que je réfléchisse un peu à tout ça.
Krikri, pour le FGMS j'ai rajouté mon ticket très vieux avec le même souci, toujours ouvert...
Il grille de suite ou au bout d'un moment ? Tu es sur de ton schéma ?
Ahh oui, c'est une solution mais elle va effectivement te couter chère. Mais une lampe dessus, comme ça tu sauras quand ça chauffe, cela fera WAF Tu me diras le résultat !
- 25 réponses
- panneau chauffage
- danfoss
Besoin daide Temps De Réponse Module Fibaro - Motion Sensor - Fgms-001
Nico a répondu à un(e) sujet de dbreux dans Périphériques et matériels autres
Moi ce que j'ai fais : J'ai mis une petite valeur par exemple pour les Lux genre 1, et j'ai activé une remonté auto toutes les 3 minutes par exemple. Aucun impact sur les batteries, les miens tournent depuis 8 mois dans le couloir donc fort passage, et les batteries sont en àplus 95% !
