14 705 -
155
Tu as essayé de mettre ta LiveBox après un onduleur, cela devrait régler le souci si ton onduleur est de bonne qualité.
Non, rien de tout ça, j'ai vérifié 200 fois, d'ailleurs cela n'a aucune logique, et on ne voit même pas dans les logs quoi que ce soit... Je ne vois que le moteur du lave linge qui provoquerai des ondes...
Bon, personne ne rigole, mais j'ai un truc de dingue. Mes lumières du couloir sont allumés par un FGMS qui déclenche un FGS par GEA ou en direct par association. Fonctionne nickel. Dans ma SDB, j'ai un Wallplug pour mon lave linge, afin que ce dernier ne se déclenche qu'aux heures creuses. Durant des semaines ont a cherché, pourquoi la nuit et entre midi et deux, la lumière du fond du couloir, branché sur un des FGS, s'allumait puis se coupait, sans raison. Et ma femme à trouvé : C'est quand le lave linge est en route... Je sais, cela n'a aucun lien normalement, mais c'est bien le cas. Pourtant ils ne sont pas du tout sur le même circuit, même pas sur le même différentiel dans le tableau... Alors est ce qu'en tournant le lave linge me générerait une fréquence pourrie type zwave... Je sèche là .
Clair, c'est vraiment un truc de fou ça...
Nico a répondu à un(e) sujet de fredo dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Et voilàla version corrigée, le timebomb est réglé : http://xpenology.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=5026 -
Pas mal du tout, mais pareil me faudrait la version dimmer...
Désolé, je suis entièrement passé sur GEA, ce dernier apportant désormais les mêmes fonctionnalités plus ses fonctionnalités propres, du coup aucun intérêt de maintenir les 2 en PROD. Regarde sur le topic de Scheduler au niveau du forum Fibaro si cela a été mis àjour.
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
Clair, GG Yohan, c'est juste excellent là!!!
Bah je ne saurai dire, ce soir cela va nickel. Mais peut être, cela peut être lié.
Exactement, et ensuite il faut attendre que eux le rajoutent. Saut que tu conserves le triangle jaune du coup.
J'espère qu'ils te rembourseront !! Car làcela empire plus que cela ne s'améliore...
- 16 réponses
- vanne thermostatique
- Eurotronic
Re sur ce topic, et en V4.x, tu as pu tester ?
- 16 réponses
- Eurotronic
Nico a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Du coup c'est bien ce que j'avais mis à la fin de mon Edit. Yes, c'est mort pour mon 221, pas grave je sais déjà quoi commander avec juste à côté. Et je vais partir sur un 211 du coup. Pour les bornes, c'est déjà ok, j'ai trouvé et déjà mis mon poussoir dessus, je rajoute juste le 211 entre du coup. Merci messieurs ! -
Tiens question, j'ai réussi à réparer le moteur de ma porte de garage en place (Je changerai cela avec la porte un jour, mais pas d'urgence, elle fonctionne et est isolée). Du coup je voulais la domotiser, mais j'ai une question : Tout se fait avec un seul poussoir. Un appui, elle s'ouvre. Un second appui, elle s'arrête dans la monté. Un autre, elle redescend. Un autre, elle remonte, etc etc. Peut on gérer cela correctement avec un FGRM-222 ? Les icônes d'état seront ok ? Edit : Après recherche, j'ai dis une connerie, il n'ira pas pour ça. Qu'est ce que je pourrai utiliser du coup, sachant que je veux juste pouvoir relier mon poussoir dessus et également transmettre ce contact sec sur l'entrée du moteur de garage ? Un FGBS ? Mais cela ne m'arrangerai pas, car je devrais rajouter une alim du coup. Si qqun à une idée. Sinon il faut que je reprenne un FGS-211 (Car le 221 que j'ai à côté est déjà utilisé au niveau de l'entrée In pour une lampe, je ne peux donc prendre sa sortie 2). -
Bah je suis passé par GEA du coup là c'est nickel. En association directe c'est mort cela ne fonctionne pas, comme avec le FGMS. Si Krikri passe ici, même cas qu'avec le FGMS, en 4.032, l'association directe déconne à fond. Zeldoi5, en fait j'aime bien l'association directe pour les lampes car : -Temps de réponse meilleurs, presque 1 seconde (Testé chez moi au niveau du dressing, sur un FGS221, la sortie contrôlée par GEA s'allume presque 1 seconde après celle contrôle en direct) -En cas de panne de la box, ces lumière fonctionne toujours Après moins de finesse possible, comme par exemple jouer avec des horaires.
Ici le tuto : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/2/154/fr/z_wave-les-groupes-et-les-associations.html Tu fais cela sur les 2 modules, et c'est censé commander. Mais rien àfaire, avec le Philio je n'y arrive pas... J'aurai mieux fait de reprendre un FGMS je crois.
Qqun a réussi àcontrôler directement un FGS avec, en utilisant l'association ?
Oui je m'en doute Kri !
Nico a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
3 mois encore... ce serait terrible...- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Yop, un jour un plugin PID ?
Krikroff, cela existe, cela s'appelle l'IPX
??? C'est quoi cette blague ??
Bah làc'est pire que tout, je lis 2 articles sur un autre site le temps de charger...
