14 624 -
154
Nico a répondu à un(e) sujet de fredo dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Euh pour moi le SCSI n'est pas encore supporté par Xpenoboot. Pour l'installation sous machine virtuelle, je passe n'ayant pas trop étudier le sujet. -
Rien ne change, sauf si tu avais un souci sur un module qu'il fallait désinclure/réinclure. Sinon tout reste.
Update 2 ddu DSM 5.1 également installé, cela fonctionne nickel (Il faut juste rebooter un coup entre temps pour récupérer ses volumes). C'est hyper stable, et surtout avec xpenoboot, pour le moment aucune commande SSH àfaire pour installer les update !! Cool. -
Bah moi finalement cela tourne plutôt très bien cette version 4.03x, aucun souci, pourtant pas mal de modules, scènes, modules virtuels. C'est hyper stable, un seul module en point jaune (Un philio qu'après réflexion je n'aurai jamais du acheter, le FGMS étant bien mieux). Bref, pour moi c'est stable et validé. Et pourtant je viens de 3.x, sans passage par la 3.60 en plus ! Du coup pour moi, il ne manque qu'une chose pour aller plus loin, c'est l'activation des plugins persos !!! Vite vite Fibaro...
Sur le forum principale, tu as des liens vers xpenology.nl, avec tous les tutos nécessaires. Sinon migration faite chez moi, cela passe nickel ! -
Sur Amazon de mémoire tu as en 10 pour 3-4 €.
Cédric, je crois que tu es bon pour un recovery... Sinon pareil, FGMS sont ok désormais.
Le switch je l'ai eu parce qu'on en avait acheté énormément, donc je l'ai eu HT et au prix de gros, cela fait nettement moins chère, sinon je n'aurai jamais pris effectivement. L'usb peut effectivement servir pour les tablettes, recharger ses téléphones, etc. Pour les sondes, moi je suis sur du DALLAS à l'étage, aucun souci de longueur, tu peux aller à plus de 30m, il faut juste que ton câble soit de bonne qualité. Au RDC j'ai par contre mis des ST814, peut être du Netamo un jour. Le FGMS j'en ai dans les lieux de passage, la sonde est précise, mais le problème c'est le positionnement en hauteur, du coup tu dois sous traire un offset, donc tu perds car ce dernier n'est pas forcément linéaire. Si tu mets en mural, le top c'est 1.5m, comme dis sur le mur opposé de ton radiateur et si chauffage au sol, mur opposé des fenêtres. Le comment, rien de spécial, un gaine, une boite, et go. Ensuite pour cache 2 solutions : Benext en fait des toutes prêts en grille ou alors tu prends des grilles de prises HP. Moi j'ai les 2 selon les pièces.
Je pense qu'ils ont supprimer des templates àdroite et àgauche Cédric... Malheuresement.
Nickel, et encore plus fluide je trouve !
Moi cela fonctionne nickel !
Merci pour le retour Krikri. Ce qui est fou, c'est que celui que j'ai en V2.6 a toujours fonctionné. Du coup je vais rester ceux en V2.4 pour voir.
Merci !
Bah nickel, 20-25m, c'est ce qu'il me faut justement pour ouvrir mon portail, alarme, porte de garage et lumière. Bien mieux que ma Zfob V2 du coup ! Bon il y a une V3 aussi, mais pour le moment elle fonctionne très mal àpriori avec les boxs. Dommage, car elle est nettement plus design.
Yes, tu tires du vrai 230v, comme si un jour tu veux mettre une prise standard, tu peux. Pour ta baie, bah si tu veux mettre tout ça dedans, la tienne est beaucoup trop petite je pense. Il faut partir sur beaucoup plus grand. Par contre clairement, ensuite c'est du fixe au sol, plus sur roulette. Switch : Je suis sur du DLINK DGS-1510-52, excellent matos Onduleur : EATON Pulsar MX 5000 RT. Bon c'est du très gros, pas besoin de ça chez toi, moi c'est de la récup (Car avec la carte de management, cela coà»te plus de 2000,00 €...) Pour le RJ non, pas besoin sur les 4 murs, sauf si tu es très riche Clairement, il faut regarder la disposition des pièces, et voir où un jour tu penses mettre les choses. D'ailleurs si un jour tu veux mettre des tablettes de gestion au mur, prévois des gaines avec sortie murale vers 1.5/1.7 m selon la taille des occupants de la maison, cela fait propre ensuite. Je suis justement en plein dans l'étage aussi D'ailleurs cela me fait penser, prévois également une gaine à 1.5m du sol sur le mur en fasse de ton radiateur si radiateur ou en face de la fenêtre si chauffage au sol : Ainsi tu pourras y mettre des sondes de températures.
Je pense que les Template des autres marques ne sont pas leur priorité. Mais vu l'export qui vient d'apparaître, peut être l'import aussi sous peu. Sinon mprinfo, pas bien le forum au volant...
Pareil pour moi, un seul dans ce cas de la marque Philio.
Waouf waouf !
Carfnann, merci pour le retour. Et maintenant la question primordiale : La portée est vraiment revue ? Elle porte bien ?
Yes, sauf que j'ai la version 48 ports. Car vu que j'ai tout rénové dans la maison que j'ai acheté, j'ai ouvert tous les murs, et j'ai mis du RJ de partout. Et tout le temps par 2. Donc j'ai un gros paquet de prise, et mon 48 ports n'est pas de trop. Pour la taille de ta baie, tout dépend de ce que tu mets dedans. De mémoire la mienne fait dans les 150/160 cm de haut et en version profonde (La profondeur est importante pour moi, car j'avais un gros onduleur à mettre dedans). La hauteur, il me reste de la place, mais cela va vite : -Switch -Bandeau 48 ports -Un plateau avec Zibase Pro + et HC2 (Avec les 3 antennes déportées sur l'extérieur) -Un plateau avec la Freebox serveur -Un plateau avec mon N54L (Sur lequel tourne Xpenology) -L'onduleur -Un bandeau 230 V Et il ne me reste déjà plus que 6-7 U je crois. Bon j'ai laissé un peu de marge entre les éléments, pour avoir un peu d'air. Pour les USB, Legrand en font par exemple et Schneider aussi dans une autre gamme : Toi tu n'as rien à tirer que du 230 V standard, et ensuite il y a un module prise complet avec transfo et prise USB double en façade : http://www.laboutiquedetoni.com/les-blancs-2015/10816-prise-chargeur-usb-double-celiane-blanc-glossy.html
Alors : Pour le SCHNEIDER Unica, oui bien sà»r ils ont du RJ45 en Cat6, aucun souci. La seule chose que je n'ai pas trouvé chez eux c'est des prises USB avec alim intégré, c'est tout. Ici la présentation : http://my.schneider-electric.com/fr/prises-et-interrupteurs/unica/#unica Pour les prises coccinelles c'est top comme prise, avec leur bandeau de brassage qui va bien, c'est hyper costaud, propre et fiable.
Sinon pour info, Céliane et Mosaic c'est bien, mais comme Ikea, tout le monde à ça et cela devient lassant à voir. Moi je suis passé sur du SCHNEIDER Unica, c'est superbe d'un point de vue qualité, prix, design. La seule différence, il y a quelques modèles très spécifique qui n'existe pas. Sinon SOCAMONT tu peux y aller, j'ai pris ma baie chez eux (J'avais d'ailleurs mis le lien qque part), c'est du super matos, abordable. Et ils font leur fameuse prise coccinelle en RJ45 cat6, c'est le top !
Le problème de tous ces thermostats (Et j'ai écris àun paquet de fournisseur), c'est qu'on a aucune compatibilité avec nos box pour le moment...
Et oui. De toute façon un seul mot : Une vraie sauvegarde. Le jour ou j'aurai mon vrai secours online Xpenology, la dernière étape sera une HC2 de backup Le seul souci, c'est quasi impossible de la sortir de la maison du coup.
Moi pareil, aucun soucis àsignaler, mais vivement les plugins persos..
