Nico
    14 705
    155
  1. Hello Man ! Par contre Jojo, Nice c'est le concurrent de Somfy, donc c'est mort ça Nice ils ont racheté Fibaro justement.
  2. Excellent, très chouette !
  3. Je n'utilise pas du tout cette partie, donc cela me va bien, toujours dans l'objectif de simplifier au maximum l'installation. Jojo, une VM rien que pour ça, cela aurait fait bien trop je trouve pour rediriger qques flux, pas d’intérêt de mon côté.
  4. Il n'y a pas un voisin dont tu capterais le Wifi qui pourrait te créer un accès ?
  5. Merci Jojo. En fin de ton lien, pareil, cela ne fonctionnait pour plus la plupart en DSM6.2. Mais moi cela me va bien d'être sur du natif DSM, j'ai complétement retiré HA du coup.
  6. Re. Problème réglé, je suis partie directement sur le ReverseProxy intégré dans DSM, plus simple et plus facile à maintenir du coup.
  7. Hello. Qqun aurait un paquet HAProxy qui fonctionne correctement sur DSM 6.2 ? J'ai téléchargé le 1.5.15-20, il s'installe, se lance, fonctionne je dirai car quand on va sur l'interface Web en direct, on a des données. Par contre quand on lance le paquet, cela reste en chargement à l'infini sur le 1er onglet et les autres sont tous vides, il manque même la config par défaut. Merci.
  8. Nico
    Au feu !!!
    Hello Man !
  9. Après c'est une ouverture/fermeture par an
  10. Moi je n'ai pas mis de général, la général c'est une vanne manuelle pour l'hiver. Car effectivement, pour moi l’électrovanne veut de l'eau d'un côté sous pression, rien que pour les joints. La tu vas fermer ta générale en été, le reste va sécher. Après cela ne fait peut être rien, mais en tout vas rester sous pression d'eau est le fonctionnement standard.
  11. En tout ce modèle fonctionne nickel avec les Hunter.
  12. En transfo j'ai mis 1 comme ça par vanne : https://www.amazon.fr/gp/product/B01IPDYJSW/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
  13. Bah 2 potentiellement si au moins, moi j'arrose plusieurs zones en même temps, en fait tout dépend de ta pompe.
  14. N empêche ils la maintiennent, bravo.
  15. Nico
    notification fantôme
    Tu n'a pas installé la seconde appli Yubi et paramétré les notifications sur les 2 ? Car cela génère 2 notifs.
  16. Va falloir que je fasse tout ça.
  17. Ahh !
  18. Nico
    Hello
    Hello Man !
  19. Yeah, bonne installation !
  20. Exactement. C'est pour ça que dans le poolhouse j'avais tout prévu pour ça, orientation du toit et angle, câble dédié pour le solaire qui repart au tableau principale, second ballon tampon eau chaude avec emplacement résistance électrique, ballon relié au ballon principale avec du coup dans le pool house son propre circulateur (Ce qui permet de tourner en circuit fermé entre l'échangeur de la piscine et le petit ballon du local sans passer par le gros dans la maison et en même temps d'active le chauffage venant du gros ballon par les panneaux ECS par phase). Et quand plus de piscine, c'est qu'il commence à faire moche, donc là le petit ballon va chauffer et pousser sa chaleur vers le gros ballon de la maison pour l'ECS et le chauffage. Je ferai un schéma quand tout sera terminé, mais normalement ce sera 100% d'autoconsommation utile.
  21. Re, A mais la partie ERDT2 est prévu de toute façon, comme dis moi tout est en place depuis longtemps, fallait juste le temps de lancer tout ça. Mon câble est même en attente depuis 5 ans Ensuite mon cumulus, je n'ai pas ton souci Lazer, car moi mon cumulus se vide déjà automatiquement dans la piscine pour la chauffer, c'est le principe de fonctionnement de base de mon chauffage de la piscine, que j'applique exactement de la même façon avec mon panneaux ECS.
  22. Ils séparent la terre des panneaux et celle de l onduleur. Intérêt... peut être la foudre, pour éviter de traverser l onduleur. Mais bon...
  23. Sinon pour revenir sur la discussion, en Allemagne cela fonctionne parfaitement, et sans domotique. Un des principes est déjà de faire tout simplement poser 1-2-3 panneaux, ce qui permet d'être forcément rentable vu que tu es sûr d'autoconsommer une grosse partie (Hormis bien entendu des maisons qui ne consomme rien car les gens ne veulent aucun appareil électrique etc). Mais sinon la maison de Mr. tout le monde consommera toujours ce que vont produire en gros 2 panneaux. Si chacun des 36 millions de ménage faisait ça, ce serait juste déjà énorme.
  24. Oui oki, on est d'accord, c'est à retirer quand on mets le routeur du cumulus en place. Tu peux tout de même garder les 2 pinces pour la stat et juste désactiver la fonction de zero injection ou ce n'est pas possible ?
  25. Tiens question, j ai pas encore regardé la doc de la passerelle, elle gère comment la zéro injection vers le réseau ?
