Nico
    14 705
    155
  1. Excellent départ ! Et derrière encore une sonde Ph et gestion du rajout de chlore
  2. Super les gars, merci !
  3. Voilà mon nez de fausse marche :
  4. Moi c'est l'humidité qui me plait bien, le seul vrai défaut du FGMS. Du coup je prendrai celui dans les 3 SDB un jour, pour l'instant le 4in1 fait son boulot.
  5. Bah je suis dans une maison àétage, mais ce n'est pas gênant. A l'étage je vais mettre mon Samsung, qui ira très bien pour l'étage. Pour le RDC par contre, mon souci avec le Samsung c'est la véranda, car j'ai entre le salon et la véranda un rebord en alu rond de 1.5 cm environ suivi de 20 cm de carrelage en pente, et 8 fois sur 10 mon Samsung se bloquait dessus.
  6. Et sinon l'offre à439,00 € est renouvelé 3 jours ! Moi j'hésite, àvoir.
  7. Pour moi le Power Regulator c'est justement son mode de chauffe. Il n'est pas en PID ni en hystérésis, mais avec un système par palier je dirai (A ce que je lis ci dessus).
  8. Je vais te sms spamer, t'inquiètes ! Bon il reste 33 minutes, je crois que c'est mort
  9. Ce serait une excellente nouvelle !
  10. Captain, le projet SBS a avancé ? J'ai jamais eu de news depuis...
  11. Yes, la vrais Vodka de Pologne, la classe : 80 % de Whitspirit
  12. En attendant toujours rien...
  13. Tu nous a promis, donc si veux pas que les gars de l'Est débarque chez toi, tu as intérêt que cette mise à jour sorte aujourd'hui !!! :)
  14. Arghhh, pas cool. En tout cas merci pour les tests Captain !!
  15. Oki, merci pour l'info. Du coup cela va être moins utilisable comme je le souhaitais, car le panneau de la HC2 va systématiquement reprendre la main. Reste une solution : Voir si on peut détecter le changement de valeur par le Heat It en lua, et du coup venir changer soi même la valeur. A moins que lorsqu'on change la valeur dans le Heat It, la HC2 ne touche plus à la consigne jusqu'au prochain changement de valeur au niveau du panneau de chauffage. Ce serait cool. EDIT : Je viens de voir ta confirmation. Et tu sais si elle prend le pas de suite ou seulement au changement de tranche au niveau du panneau de chauffage ?
  16. Pas de souci Captain, mais du coup pour moi c'est nickel, il faut juste voir si tu modifies la temp sur le Heat It, elle est donc transmises àla HC2, et est ce qu'il met automatiquement une durée àcôté ? Si oui, c'est nickel. Sinon effectivement c'est mort, car le panneau de la HC2 va reprendre le dessus au bout d'une minute. Et quand je regarde l'impression de ton smartphone, je vois une durée de 14m àcôté, donc il transmettrai qque chose ?
  17. Captain, une régulation PID tient compte de plusieurs facteurs, elle ne fait pas un simple hystérésis et apprend de la réaction de la pièce etc. Kiwi, si tu peux faire un test avec le panneau de chauffage, je suis curieux.
  18. Ok Captain, ça pas de souci. Mais maintenant si tu l'affectes dans une pièce gérée par le panneau de chauffage, que la consigne change au niveau du panneau, normalement au niveau de la HC2 sur le module Heat It tu dois voir la temp changer. Est ce le cas ? Si oui, elle doit aussi être transmise au module lui même non ?
  19. Donc si je comprends bien, quand on le contrôle directement depuis le module dans la HC2, c'est ok. Par contre si le panneau de chauffage change de temp, celle ci n'est pas transmise, c'est bien ça ?
  20. Yes, suit son tuto, il n'y a pas de raison que cela ne passe pas. Si cela ne passe vraiment pas, pas de panique. Ta box fonctionne et est accessible, donc tu contactes le support et ils pourront voir cela. D'ailleurs je ne pense pas qu'un recovery soit nécessaire dans ton cas, ils peuvent peut être trouver ton souci directement.
  21. Tu as fait un check du checksum sous la V4 pour voir si ta clef est ok ?
  22. Yes, c'est exactement ça Captain. Ca fait très longtemps que j'attendais un thermostat qui ressemble à qque chose et surtout compatible à 100% avec la HC2, bah voilà c'est fait ! Pour le PID, cela ne m'intéresse pas, je gère cela sous la HC2 et de toute façon c'est pour la pièce de vie, donc chauffage au sol, donc le PID bof. Ce qui serait le top, c'est le même en version simple thermostat et sur batterie.
  23. Qu'appelles tu supprimer ? Je peux les changer, mais les supprimer ? Pour remettre le cube bleu par défaut ?
  24. Super, merci Kiwi : Du coup je vais m'en prendre un pour le prochain hiver, c'est tip top.
  25. Tiens question, qqun àtrouvé une astuce pour modifier l'icône d'un Wall Plug en V4.x ?
