Nico
    14 705
    155
  1. Darklite, tu les as regarder en rootant la box ?
  2. Alors si tu veux tester, nickel, merci : -Version : 4.042, mais cela bug depuis toujours même dans les betas. Après les divers tests, ce sont bien les VS qui déconne chez moi, car avec un Netatmo pas de souci. -Donc créer un module lié de chauffage au pif, par exemple un FGS en actionneur (Qui contrôlerai une vanne par exemple, on s'en fou tu n'as rien besoin de mettre derrière) et en sonde une sonde de température standard, par exemple celle d'un FGMS ou autre. -Mettre ce module lié dans une pièce -Ensuite dans le panneau de chauffage, créer une zone et mettre la pièce ci dessus dedans. -Ensuite simuler le chauffage en jouant par exemple avec le mode Vacances. Tu mets une température supérieure à celle de ta sonde, cela devrait actionner le FGS, inversement le couper quand la température est inférieur => Cela fonctionne nickel. -Ensuite tu rajoutes un VS de Kriki (Sensor ou Switch) au choix. Pas besoin de le mettre dans la même pièce qu'au dessus, juste le fait de créer une sonde bloque. Si ensuite tu essaies de rejouer avec le mode vacances du panneau de chauffage, plus rien ne se passe. Il ne réagit plus. Et à la seconde où tu supprimes ton module créer avec le plugin VS, pouf tout refonctionne. Si tu me confirmes que tu n'as pas ce bug, demain je refais toute mon installation en partant d'un recovery propre... (Je veux le faire, mais bon tellement de modules de partout, scène, GEA, etc etc...). J'en ai pour la journée complète quoi Du coup si derrière les VS ne fonctionnent toujours pas, je serai plus que deg...
  3. Bah dans la prochaine mise àjour, j'espère que ce sera officiel... Je me tate tout de même de plus en plus de tout refaire depuis 0 chez moi... Mais bon, quel boulot...
  4. Krikri, need your help... Please... Mais on doit pas être trop loin du but. D'ailleurs si qqun pouvait restester ce bug sur sa box (Voir si les modules liés du panneau de chauffage reçoivent encore les ordres du panneau de chauffage de la zone après mise en place d'un Plugin VS), ce serait cool. Si cela fonctionne, je me résoudrai àreseter ma HC2 et tout refaire de 0...
  5. Bah je suis en plein test, et... Toujours le même souci, les 2 VS tuent instantanément les modules liés de mon panneau de chauffage... Je suis trop trop deg...
  6. Pourquoi, il a une version plus récente ? Krikri, si tu as des versions plus récente de tes 2 modules VS... miam
  7. Arghhh fait àdistance àtravers ma redirection de ports (Je ne pouvais attendre) et... Ca marche !!! Reste àtester le plugin s'il bloque toujours mon panneau de chauffage ou non !
  8. Mais c'est énorme, je test ce soir !! Question, on peut les re supprimer ensuite ?
  9. Mince, j'en prendrai bien une seconde là... Mais j'attends le retour de Yohan sur l'utilisation en passerelle etc...
  10. Nico
    Bug Mise À Jour Module
    Yes, pour le moment j'attends, pas de news pour le moment.
  11. Nico
    Oui, pour moi c'est un bug du firmware dans le cas de ma box. Il doit y avoir une entrée dans la BD qque part mal converti lors d'une des montées de fix et maintenant cela pose soucis... Vais voir avec le support s'ils peuvent prendre la main et régler ça. EDIT : Demande envoyé, je vous dirai la suite...
  12. Nico
    Oui, j'ai vidé le cache, testé avec d'autres navigateurs, j'ai même testé par home.fibaro, cela ne fait pas le sablier, mais rien ne se passe, les paramètres ne sont pas pris en compte. Jojo, les anciens modules àpiles inclus avant, aucun souci, je peux faire ce que je veux avec. Seul ce que j'inclus maintenant pose ce souci...
  13. Hello tout le monde. Je viens de trouver un nouveau bug plutôt gênant, et vais devoir contacter le support je pense, à moins que qqun ait une idée lumineuse. Donc mon souci : J'ai reçu plusieurs nouveaux modules cette semaine, les premiers que j'inclus depuis un moment (De dirai depuis 2-3 versions de 4.3x à 4.4x). Inclusion, aucun souci, tout fonctionne. Ensuite je vais dessus, j'affecte mes paramètres, je sauvegarde, aucun souci. Le problème apparaît ensuite : Quand je veux re rentrer dans le module pour modifier autre chose, au moment ou je clique sur la disquette pour sauvegarder, j'ai le sablier à l'infini... J'ai tout tenté avec plusieurs modules différents (FGMS, FGK), cela ne passe pas. Cela ne fonctionne qu'avec les FGS2xx, donc je dirai que cela concerne les modules à piles. Pour le moment j'ai une solution : Je l'exclue, et je mets tous mes paramètres comme je les veux lors de la première fois, là c'est ok. Mais ensuite, c'est mort. Qqun a déjà eu ça ?
  14. Nico
    Magasin Sur Paris
    Il est où d'ailleurs ? Rien de grave j'espère...
  15. Bah c'est pas 2 chefs, c'est simplement que les 2 plannings se mettent àjour ensemble...
  16. Yes, je pense, mais j'aimerai vraiment que Fibaro corrige ça un jour tout de même...
  17. Pour la température, clairement en hiver oui il faut retirer, vu que la chaleur monte. Par contre en été, c'est plus compliqué, car la température est bien plus homogène dans la pièce. Moi je retire entre 0.5 et 1 degré selon les pièces, et je suis a peut prêt juste. Mais je n'utilise pas ce capteur comme capteur principale de température dans les pièces qui sont chauffés. Pour la luminosité, elle fonctionne bien, mais comme dit PITP2, seul le soleil joue vraiment.
  18. Pour la migration, aucune perte d'icone. Seulement en cas de Restore. Lazer : Bah moi j'ai presque tous dans ton outils graph niveau statistique, le reste n'est pas très important, donc aucun souci pour les perdre.
  19. Yes, et on dirait que Fibaro ne réglera pas ce souci, car c'est le cas avec presque tous les thermostats de ce type...
  20. Je n'ai jamais eu de 503 Lazer. Par contre j'ai eu un coup le souci de saturation de RAM (Attention, je parle du vraiment utilisé, pas du cache, c'est normal d'être à 99% si une part est du cache). Et je pense que cela venait d'un de mes FGMS, celui qui m'a toujours posé des soucis. En fait quand je veux l'inclure, pas de soucis, je peux modifier 1 fois les paramètres, mais ensuite si je veux re-modifier, j'ai le sablier à l'infini, et là mémoire prend un coup. Mais je pense que cela vient de ce FGMS qui déconnait déjà en 3.6, car les autres fonctionnent nickel. Sinon Lazer je ne comprends pas trop ton soucis, tu peux facilement faire une sauvegarde propre en 3.6, tu tests, et au pire en 20 minutes backup et restore...
  21. Nico
    Positionnement Du Soleil
    Moi je compare avec le site SunEarthtool.com qui fonctionne bien aussi.
  22. Nico
    Domotique Legrand
    Cybersquat, ok tu parlais de l'IPX, effectivement làc'est bien moins chère, c'est clair. Et c'est du bon matos, j'en ai moi même pour mes velux.
  23. Nico
    Niveau D'eau Piscine
    Ahhh oki, avec un câble déporté, je comprends mieux. Bah làcela va fonctionner sans aucun soucis. Mais effectivement, assez chère. La solution GCE est la bonne, sauf si tu n'as effectivement aucune alimentation proche de ta piscine. Maintenant tu peux déporter cela de qques m, aucun souci àmon avis, vu que c'est du contact sec.
  24. Nico
    Effectivement, c'est énorme. Car moi quand je compare mes données avec celles du site que j'avais mis plus haut dans le topic, la donnée de base était précise àmon de 1 degré prêt, donc...
  25. Nico
    Comment mettrai tu tes floods sensor ?
