14 705 -
155
Nico a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Mon installation domotique
Bon j ai trouvé comment changer de profil. Il ne suffit pas de le mettre par défaut. Il faut ensuite le mettre sur l Envoy lui même. Et ensuite il faut le diffuser. Et la les onduleurs et le Q-Relay le reçoivent dans la foulée.- 998 réponses
J'ai ma petite idée pour mon test de remettre l'Envoy dans la maison. Quand je l'avais fais et qu'il ne détectait plus que le Q-Relay, je m'étais mis sur l'arrivée du tableau photo, donc sur le différentiel. Je vais me mettre après, sur l'entrée Envoy, donc avec le différentiel en moins, ce qui pour le CPL je pense va changer pas mal. Vivement le test.- 998 réponses
Yes, je testerai demain matin pour voir.- 998 réponses
J'ai laissé la journée et ils communiquent au top. Par contre il faut peut être laissé l'appli ouverte du coup. Ca doit être ça.- 998 réponses
Bon, j'ai tenté, cela ne passe pas...- 998 réponses
Par contre comment on fait pour forcer la diffusion d'un nouveau profil ? Je l'ai mis par défaut dans le toolkit, mais il ne se diffuse. Je suppose qu'il faut retirer puis remettre l'onduleur par l'appli ? Tu as déjà fait ?- 998 réponses
Ahh bah tient, quand on en parle :- 998 réponses
Ahh bah voila, ceci explique cela Il faudrait donc que je modifie mon VD, mais j'ai la flemme...- 998 réponses
Yes yes, j'ai bien tout ça avec une appli dispo sur le store, et le rapport à 15 minutes dans l'appli Fibaro avec un VD. Mais mon souci, c'est que dans mon VD Ecodevice, la puissance qui remonte par les impulsions du compteur Linky correspondent à la puissance apparente, et pas à la puissance active. On devrait voir les facturer la dessus, donc les actives non ?- 998 réponses
C est se ça que j etais parti Lazer. D ou le fait que je voulais utiliser plusieurs pairs. Je testerai avec les pinces du Power Reducer SA. La je me pose la question sur ce qui est affiché entre puissance apparente et réelle.- 998 réponses
Ouh là, trop compliqué pour moi ce soir. Après, comme expliqué dans mon Thread maison, ma maison est avec une box, pas sans. Donc de toute façon, moi fonctionner sans box, ce n'est pas réaliste. Du coup cette problématique s'élimine. Car sinon il faudrait aussi savoir faire sans électricité au final.
Moi je vais le commander. Pas mal Lazer !- 998 réponses
Je te dirai. Pour l injection réseau sur le Enphase, j utilise le 3g2.5 que j avais prévu pour ramener le jus à la maison. C fonctionne nickel. Du coup pour le Power Reducer je ferai avec le cat6. On verra. Tiens et ponter l entrée du enphase avec celui du power reducer au niveau du tore...- 998 réponses
Parfait si cela a pu t'aider !
In Fibaro we Trust ! Trump 2024.
Clairement, les GCE... d'où leur précision moyenne aussi. Les Enphase sont plutôt très précise à ce que je vois. En fait je pose la question, car quand je mettrai le SmartReducer, il sera dans le PoolHouse, et pour mesure la conso côté compteur, j'avais prévu un RJ45 CAT6. Je pensais mettre relier 2 paires ensembles à chaque fois pour un câble, mais tu penses que 1 ira avec la même qualité ? Faudra que je teste.- 998 réponses
Yes Pascal, c'est ça, un FGS 224 dessus, et tu pilotes le mode forcé. Lazer, faut voir en mi-saison, faut faire le test : Car lancer la chaudière pour gratter juste qques degrés d'ECS n'est pas forcément rentable, sa chaudière étant ancienne. Il faudra tester un cas et l'autre et voir la conso. Tiens pour la rallonge des pinces, justement, je suis étonné : Chez Enphase, ils conseillent du gros câble... d'ailleurs celui des pinces est déjà d'une sacré section pour des pinces. Mais pour moi, un RJ45 catégorie 6 devrait faire l'affaire aussi non sur 20-30m ?- 998 réponses
Yes, j avais vu ça qu il faut l Envoy, c est drôle.- 998 réponses
Lazer, comme je l'indique, je parle de l'envie de nouveauté dans laquelle pousse Apple, pas sur la durée physique du matériel. C'est pour cela que j'indique que cela est très différent entre cette partie onduleur et la Pomme, on est pas sur la même chose. Pour la durée de vie, ce sera à voir. Ils ont la garantie de 25 ans oui, mais il faut le changer quand il est HS. Et pas mal de personnes m'ont déjà fait la réflexion que changer le micro-onduleur sur le toit, bah ce n'est pas simple effectivement, alors qu'un central dans ton local technique, bah beaucoup plus. Surtout que pas le choix, il faut retirer le panneau pour accéder au micro-onduleur, sinon impossible de le dévisser. J'étais toujours parti pour mettre des micro-onduleurs aussi, car cela apporte plus ce que moi je voulais. Après je comprends ceux qui veulent plus de simplicité et tout avoir à porter, le choix est différent. Chez Enphase j'étais assez surpris, tu as directement depuis l'appli la fonction d'échange de l'onduleur en cas de panne Bon signe ou pas... lol.- 998 réponses
Domotiser portail
Nico a répondu à un(e) sujet de Eddino dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Moi -
Oui, comme rien n'empêche de repartir sur un autre onduleur Fronius qui sera sans doute compatible. Fronius reste un pionner dans le domaine, et les Allemands ne sont pas la Pomme, on est tout dans le contraire au niveau durée de vie, pour l'avoir déjà souvent testé sur un tas de matos. Je suis bien plus sceptique sur la durée de vie du contrôleur Enphase, on verra. Et à presque 400 €, c'est du luxe aussi au final. Après un ecosystème type Apple c'est tout de même très différent, ou cette envie de nouveauté a été poussé au bout. Tu prends un onduleur Fronius, on est carrément sur l'inverse.- 998 réponses
Oui oui kwh, put*** de téléphone qui n en veut pas. Bah oui je le répète, car d un côté... cela simplifie aussi l'installation, ce qui est aussi un plus. Au final, c est un choix que je fais aussi de plus en plus souvent.- 998 réponses
Mais ça fait plus classe Bon, 1er jour de vraie production, 2.78kw par panneau, pas mal du tout.- 998 réponses
Après full Fronius ça fait plus classe aussi, à prendre en compte- 998 réponses
