14 705 -
155
Nico a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Quand tu as ça, il faut supprimer et recréer, seule solution.- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Oui, hyper stable sur les Velux, c'est clair, et d'ailleurs sur tout le reste. Mais bon, cela rajoute une couche en plus àgérer. Maintenant je ne regrette pas mon choix, car avec le VS Switch de Krikri, on peut transformer son IPX et donc ses Velux en vrai module volets, reconnu comme tel dans la HC2. Avec le Qubino, ce sera de suite comme ça, donc encore mieux (Car les VS en plugin ne sont pas encore officiel ).
Tu auras combien de Velux ? Pour 4 Velux, je dirai l'IPX reste le plus rentable, surtout que tu peux rajouter 4 sondes analogiques dessus etc. Mais c'est sur, l'intégration est moins directe. Ensuite il faudra surtout voir combien de temps Fibaro va mettre pour reconnaître ce module. Attend quelques jours les premiers tests.
Hum, mieux vaut tard que jamais... Mais je suis deg, maintenant moi j'ai mis IPX et VRT-IP J'ai hâte de voir s'il est compatible HC2. Maintenant, tout étant en place chez moi, il n'apportera pas grand chose pour mes Velux, hormis un retour d'état pour le VRT-IP (Je l'ai déjàsur l'IPX).
Heureusement que je ne suis pas chez Veolia, j'aurai du tester ça, et donc installé un Linux, et là... Juste pas possible par conviction personnelle En tout cas GG Lazer !
- 100 réponses
- tuto energie
- compteur
Hello, J'avais vu et téléchargé, mais pas testé, donc pas posté. Et j'avoue, pas trop le temps en ce moment Et ce week-end aurait le temps de rien faire. Attention : Certains ont des soucis avec le SCSI, il faut aller voir dans l'autre topic sur le fofo officiel pour voir quoi faire.
Je l'ai, alors : -Pas de Template en V4 mais fonctionne -Pas réussi à le faire fonctionner avec un FGS en association direct pour allumer une lampe par exemple Du coup pour le moment je regrette un peu, je préfère le FGMS.
Yop, on regardera ça oui. Pour le moment je suis entrain de négocier avec eux pour qu'ils me la filent déjà(Ils ne veulent que des entreprises...). Cela aurait été top d'avoir un contrôle en local également...
Tiens, pas mal du tout. Et en fouillant, je viens de voir qu'il existe la même chose chez Fudjisu Atlantic : IntesisHome Du coup c'est juste excellent, en plus on dirait qu'il y a une API, et cela évite de passer par un émetteur/récepteur RF !! Miam. EDIT : Bon je viens de faire la demande de l'API sur leur site : http://developer.intesishome.com/terms.html Ce serait cool qu'il me donne accès. Ensuite je peux en faire un Virtual Device, et peut être avec un pro des plugin on pourra le transformer en Plugin. En tout cas ce Intesishome est pas mal du tout, car il se branche en parallèle de la commande filaire et ensuite communique en Wifi, top ça !!
Donc une sorte de FGS221. Niveau prix il est comme le FGS aussi. Qqun a testé sur HC2 ?
Yes, c'est pas mal ça, me le faut pour plusieurs lampes du coup !
Moi j'ai ça : Un bon Dlink en giga 48 ports et derrière un petit 8 ports POE HP. C'est de loin le meilleurs rapport qualité/prix. Car un 48 ports POE...
Hum encore des box plantées... Pas cool.
Mouais, cela sens la box HS...
Ahh mince, j'ai oublié de vous dire, j'ai déposé un Crypto locker sur le FTP des mises àjour, demain vous devrait me payer une rançon. C'est pour la bonne cause, c'est pour engager un chef de projet chez Fibaro
Bon moi j'attends tranquillement
Excellent ! Par contre petit point, le restart ne fonctionne pas forcément, comme l'astuce de la modification de durée du polling. Il faut parfois supprimer et recréer le sensor. Mais sinon cela fonctionne nickel, j'ai testé différentes choses. Du coup comment ils font dans les plugins standards type netatmo pour ne pas planter ? Ils ont aussi ajouté un Watchdog ? Car c'est plus de la rustine qu'une vraie correction.- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Petit retour : -Donc depuis 1 semaine, aucun souci, hyper stable, les VSensor sont ok. -Du coup j'ai refais un test, en déconnectant la source du réseau, et là effectivement, plantage immédiat des VS lorsqu'il veut pooler le capteur. Krikroff, du coup je pense que cela pourrait venir d'un code retour mal interprété non ? (Pour info, je suis en V0.60).- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Topic unique Fibaro - Smoke Sensor - Fgss-101
Nico a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
En fait ils devraient la mettre àdispo en indiquant bien que cela oblige une remise àzéro de la box...- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Besoin D'aide Et Conseils Sur Le Choix...
Nico a répondu à un(e) sujet de Reynald dans Mon installation domotique
Me dit rien non plus, tu dois prends 4 simples du coup. Ne pas oublier de prendre des Bypass si tu mets du led derrière et que tu n'as pas de neutre àdispo. -
Tu as essayé en le mettant juste àcôté pour voir du coup ?
C'est pour ça que pour le moment, pas de soft reconfigure, au pire je désinclu/réinclu.
:) De 20 ans en plus, mes nuits seraient chaudes mouarf Maintenant j'en ai déjà3 des femmes àla maison lol
Ahhh, nickel ça !
Aucune conversion à faire pour traduire le 0-10 volts en w/m² ? Je ne comprend pas trop là , il doit forcément y avoir un coefficient ou une formule à appliquer, un peu comme les sensors de l'IPX non ? Sinon oui le prix reste énorme, 350,00 €. Vais voir d'occasion un peu ce que je trouve.
