14 580 -
148
Bon, bah... Installé, testé, et plus qu'approuvé, cela fonctionne nickel !!!! Le point que je remarque : -La latence sur certains ordres, mais je pense que c'est plus le player (J'ai testé sur mon Freebox player là ) Du coup je vois un tas de possibilité, comme du multiroom potentiellement avec des enceintes bien moins chère que le Sonos. Question : -Penses tu qu'il est po​​ssible d'avoir plusieurs lecteurs en simultanée ? J'en doute, car j'ai vu que cela utilise directement le DSAudio du Syno lui même​. -Peut être ajouter une​ liste des périphériques ?
Erwan, désolé, je suis booké au boulot, mais je me mets àtester ce soir ou demain ! En tout cas cela est juste plus que prometteur !
Yes, tu peux l'être, le seul truc c'est que tu n'y changeras rien... Donc il faut se faire une raison. Sorry, je comprends bien, mais bon c'est la seule solution.
Pour être sûr, tu peux toujours demander au support de se connecter, pour vérifier dans les logs ce qui a pu se passer.
Hum pas normal tout ça. Peux tu tenter un boot en retirant ta clef de recovery ?
MDR Mais ta commande peut potentiellement passé, ce ne serait pas la 1ère fois que cela passe.
Bah je pense que la dernière version de Lazer (Encours de dev) devrait le faire sans trop de modification.
Construction Neuve ? Ce À Quoi Il Faut Penser
Nico a répondu à un(e) sujet de thibaud dans Mon installation domotique
J'allais dire, il fait bien chaud la dedans non ? Car déjàmois àa chauffe bien, toi cela doit dégager au moins 800/1000W en continu. J'adore, mais bon niveau conso, cela doit bouffer un max là... C'est quand l'intérêt d'un serveur/san si gros, juste pour stocker des fichiers médias ?- 111 réponses
- construction
- idées
(et 4 en plus)
Ca je suis d'accord, il manque l'accès direct aux développements spé. Le top serait de pouvoir rajouter plus de chose dans la barre d'accès direct du bas.
Yes, cela prend un peu de temps certes, mais on ne regrette pas après !
Nico a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Yes, logo de l'arrière dans le bon sens sinon ça ne prend pas aussi bien. -
Comme je disai plus haut, la seule vraie solution pour ceux venant de V3.x, c'est de réinstaller proprement en 4.x, ensuite c'est nickel.
Speckery : Ok, l'appli Fibaro est pas ultime, mais je la trouve 1000 fois mieux que imperihome que je trouve ultra moche... et pas que les icônes. Sinon tu as accès àtous les switch sur l'appli tablette, il suffit d'aller dans room, et àdroite tu as tout.
Ahh oui clairement Did, les sauvergardes en V3.6 ne sont pas compatibles en V4.x, mais cela est normal. Pour ton souci, oui, clairement, il faudra partir d'une fresh install. J'ai pas eu le choix. Bon j'avais testé en plus toutes les beta et tout, c'était cata en V4.x à la fin. Maintenant, Did, la reconfiguration complète des modules change l'ID de ces derniers, c'est même écrit lors de la mise à jour, du coup je ne vois pas trop ce qui serait un bug dans votre cas... Si vous voulez reconfigurez un module sans rien perdre, c'est l'autre bouton qu'il faut utiliser. Mais pourquoi vous voulez faire ça, c'est dans le but de faire quoi ?
Top top tout ça, j'ai hate Lazer ! Moi je ferai de toute façon un erase pour refaire, car ma version bricolée V3/V4 a un peu souffert
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Excellent !!! Et surtout ta vanne, si j'avais connu cette vanne il y a 2 mois, j'aurai pas eu besoin de souder
Topic unique Info Pour Chauffage Radiateur Elec
Nico a répondu à un(e) sujet de maxredphenix dans Chauffage et Energie
Faisable, mais l'intérêt ? Tu trouves des tablettes nickel pour ça à40 €, le plug coute déjàplus chère lui même... En plus il prendra de la place etc. Donc moi j'essayera àta place simplement d'intégrer la tablette le mieux possible et tu la laisses continuellement branché. -
Sinon pour ta passerelle Somfy, cela ne fonctionnera pas de sà»r. J'avais cherché, et en fait elle n'existe que pour le marché US, donc avec une fréquence Zwave différente de chez nous en Europe. Tu ne pourra donc utiliser cela. Seul solution : Zibase en passerelle, ou alors RFX Com en passerelle. Fonctionne parfaitement, sauf que tu n'auras pas de retour d'état quand utilisé avec les télécommandes Somfy vers la box. Tes stores sont bien en sans fil Somfy, pas avec une télécommande filaire ? Pour les radiateurs, tout est dit au dessus. Clairement, un radiant apportera à peine plus de confort, tout le reste c'est le Thermostat qui le fait, pas le radiateur. Ne pas oublier une chose sur ces appareils : 1W = 1W, c'est une résistance, on ne peut rien gratter. -
Watercooler ma HC2, en voilà une bonne idée Sinon l'AS2, mouais, cela ne changera presque rien, car cette pâte présente vraiment un intérêt à haute température. Et il faut voir la gueule du RAD. Il est nickl mirroir ? Car le plus important c'est çà . Un rad nickel, miroir, on commence avec du grain 1000 et on fini avec de l'ultra léger.
Yes Lazer, possible que ce soit natif désormais, mais cela ne m'apportera rien pour moi, car pour mes Velux, ce sera de toute façon du module virtuel sur la HC2. La seule chose qui pourrait jouer, c'est le retour d'état de la partie fermeture/ouverture partielle, mais j'y crois pas, car c'est lié àun délai de monter/descente sur le Velux. Tout le reste je l'ai déjà.
Bon, je garde mon V3 pour les Velux et celui ci me fera l'extérieur, top !
Moi pour le moment àplat mais avec un ventilo pour portable en dessous. Vais y penser sur la tranche, why not. Maintenant 41 degrés cela ne me choque pas.
Ou alors tu prends GEA si tu veux faire comme ça Benjy -
Reçu le mail ce matin, j'attends les retours Les premiers sur le fofo officiel sont positifs.
Topic unique Fibaro - Smoke Sensor - Fgss-101
Hum, pas bon ça le débranchement de la box, clairement, vu le nombre de souci qu'on a déjàvu avec ça sur le fofo... Protége ta box avec onduleur et loin de la femme de ménage...- 309 réponses
- détecteur
- fumée
