Nico
    14 624
    154
  1. Bah pour moi ton "&APIID...." doit être à l'interieur de la double quote précédente. Mais moi j'ai mis appid, car avec apiid cela ne passe pas, erreur token... EDIT : Je confirme, c'est appid, par apiid : http://openweathermap.org/appid Vivement que Solo disparaissent à jamais des tréfonds de Tatooine:)
  2. Regarde plus haut, c'est le cas, il meurt d'un coup. Mais bon durée de vie de 1 an avec la batterie d'origine, donc cela devrait faire 18 mois avec celle que j'ai mis, c'est plutôt pas mal, surtout qu'ils sont très solicités chez moi.
  3. Nico
    Vd Calendrier
    Tu as trouver qque chose sur l'utilisation de Caldav ?
  4. C'est un faux spoiler, je tire ça de nul part, c'est juste que cela paraitrait logique de le faire maintenant, et de ne surtout pas prendre de risque de le perdre pour de vrai...
  5. Bon mis un ID, fonctionne aussi, mais pas à tous les coups (Quand je regarde en debug, une fois sur 3 il indique un soucis de token). Mais sinon cela fonctionne ! Hansolo, encore qques semaines, et solo disparaitra hihihi
  6. Qqun me file son APIID, j'ai la flemme de m'enregistrer...
  7. Nico
    Erreur 503
    Je l'ai eu une fois, par contre j'avais un bouton sur l'interface resteart service, et en cliquant dessus, tout est reparti.
  8. Nico
    Mprinfo Est Amoureux ?
    Mouais, c'est la finte ça, la journée au boulot il n'a rien àfaire normalement
  9. Moi je suis sur IE Edge, aucun souci, en local c'est instantanné...
  10. Excellent ! Bravo la team !
  11. Nico
    Synology Dsaudio
    Pas de soucis, aucune urgence. Pour l'enceinte, pas tenté en WPA, mais bon me ferai chier ça. Sinon je regarderai pour du CPL. Pour la mise àjour du Firmware, ne passe pas, mais peut être qu'en Wifi ce n'est pas possible ? Quand je tente, les 3 Leds passent en rouge clignotant...
  12. Nico
    Synology Dsaudio
    Salut Erwan, tu avais pu jeter un oeil àla partie plantage des playlists ? Il te faut quoi exactement comme info ?
  13. Augur, ok, why not. Mais cela veut dire que dans ton salon, avec des LC mural, il te faudra un switch pour convertir ? Et pourquoi mettre le serveur de backup dans la même pièce que le nominal, en cas de souci comme départ de feu, je mettrai dans une autre pièce.
  14. Sur les distances dans une maison, un CAT6A suffit largement pour du 10gb. Donc ta fibre juste pour relier les swtich, avec un par étage... Je ne vois toujours par l'intérêt : X swtich, plus chère, plus de conso, plus de management... Moi je préfère tout centraliser dans la maison, même sur plusieurs niveaux. On parle d'une maison, ensuite c'est sûr si tu as 1000 m² c'est autre chose
  15. Bon, de la fibre chez soit, un jour pour relier l'extension arrière à la maison avec un switch de chaque côté, oui 100 fois.. Sinon peut d'intérêt je trouve pour les distances courtes d'une maison : Un bon RJ45 tient le 10Gb sans aucun souci, et est compatible du coup avec tout. Car la fibre ok, mais ensuite ? Comment tu la mets sur ta Freebox, ton NAS, tes PCs, tes caméras POE, ton multi room etc... Je ne vois pas trop l'utilité en fait. Pareil pour les VLANs, autant au boulot oui j'en ai mis isoler des choses (Et comme dit Lazer, au début lol de lol quand on à jamais fais que 2-3 uvs où on nous parlait de toute sauf ça, pour jouer avec le trunk etc). Mais chez moi, je ne vois pas du tout l'utilité ? Isoler le téléphone ? Mouais. Isoler les caméras ? Mouais. Mais qu'est ce que cela vous apporte en interne de votre maison ?
  16. Nico
    Promos Fibaro De Fou
    Prix de fou, j'en prends un peu de plus du coup
  17. Nico
    Synology Dsaudio
    Salut Erwan, j'ai reçu mon enceinte Pionner du coup. A bien fonctionné une fois, ensuite je l'ai éteinte pour la déplacer, je la rallume, et elle reste en bleu clignotant, plus de voyant réseau... Une idée ? Tu as déjà eu ça ? EDIT : Bon après 12 re​boot, il est reparti, je l'ai passé en fast start du coup, vais voir pour le flasher s'il veut bien (Pour le moment non, quand je clique sur flash, il passe en rouge clignotant sur tous les voyants...). EDIT 2 : Flashage im​possible, verrai plus tard. Et 3 fois 4 il boot pas, il reste en lumière clignotante, vraiment pas cool...
  18. D'après le log, le DSD-37 est bien pris en compte en 4.057B, mais j'en ai pas pour tester. Comme Did, moi je rajouterai un vrai module entre qui te servira pour autre chose.
  19. Oui, c'est clairement un problème de relai Zwave, il va falloir que tu rajoutes qque chose. Est ce que tu as un module relais dans la pièce la plus proche de ce portail ?
  20. Lazer, ça ok, mais je voulais : Tu prends quoi en compte toi ? Uniquement cette liste ou aussi tout le reste ?
  21. Lazer : Une montagne. Mais attention, ce sont des VS de Krikri, donc rien d'officiel, ne perds pas de temps la dessus, on va attendre les plugins officiels et la V1 des VS. J'ai commencé àregarder le code de ces plugins, compliqué mais j'arrive àmodifier 2-3 trucs. Vivement sa V1, ce serait cool ! Il faudrait quoi comme type pour la pluie et le vent pour que cela soit pris en compte, je peux tenter de modifier ça dans le plugin.
  22. Nico
    Alarme Ats 2102
    V4 le nouveau
  23. Bah Lazer il met de toute façon toujours sa tenue de cosmonaute
  24. Alors j'ai : Pluie 1 heure : { "id": 363, "name": "Pluie 1h", "roomID": 22, "type": "com.fibaro.multilevelSensor", "baseType": "com.fibaro.sensor", "enabled": true, "visible": true, "isPlugin": true, "parentId": 362, "remoteGatewayId": 0, "interfaces": [], "properties": { "dead": false, "deviceControlType": 0, "deviceIcon": 1006, "emailNotificationID": 0, "emailNotificationType": 0, "liliOffCommand": "", "liliOnCommand": "", "log": "", "logTemp": "", "manufacturer": "Oregon", "model": "Pluie 1h", "pushNotificationID": 0, "pushNotificationType": 0, "remoteGatewayId": 0, "saveLogs": true, "smsNotificationID": 0, "smsNotificationType": 0, "unit": "mm", "userDescription": "", "value": 0 }, "actions": {}, "created": 1443209625, "modified": 1443209625, "sortOrder": 225 } Pluie total (Inutile je pense) : { "id": 361, "name": "Pluie totale", "roomID": 22, "type": "com.fibaro.multilevelSensor", "baseType": "com.fibaro.sensor", "enabled": true, "visible": true, "isPlugin": true, "parentId": 360, "remoteGatewayId": 0, "interfaces": [], "properties": { "dead": false, "deviceControlType": 0, "deviceIcon": 1005, "emailNotificationID": 0, "emailNotificationType": 0, "liliOffCommand": "", "liliOnCommand": "", "log": "", "logTemp": "", "manufacturer": "Oregon", "model": "Pluie totale", "pushNotificationID": 0, "pushNotificationType": 0, "remoteGatewayId": 0, "saveLogs": true, "smsNotificationID": 0, "smsNotificationType": 0, "unit": "mm", "userDescription": "", "value": 515 }, "actions": {}, "created": 1443209506, "modified": 1443209506, "sortOrder": 223 } Vent : { "id": 365, "name": "Vent", "roomID": 22, "type": "com.fibaro.multilevelSensor", "baseType": "com.fibaro.sensor", "enabled": true, "visible": true, "isPlugin": true, "parentId": 364, "remoteGatewayId": 0, "interfaces": [], "properties": { "dead": false, "deviceControlType": 0, "deviceIcon": 1007, "emailNotificationID": 0, "emailNotificationType": 0, "liliOffCommand": "", "liliOnCommand": "", "log": "", "logTemp": "", "manufacturer": "Oregon", "model": "Vent", "pushNotificationID": 0, "pushNotificationType": 0, "remoteGatewayId": 0, "saveLogs": true, "smsNotificationID": 0, "smsNotificationType": 0, "unit": "km/h", "userDescription": "", "value": 3.96 }, "actions": {}, "created": 1443209676, "modified": 1443209676, "sortOrder": 227 }
