14 705 -
155
Prise Chargeur Usb Murale/charge Tablette Murale
Nico a répondu à un(e) sujet de pepite dans Le bistrot
Yes, dans 95% des cas. Tu peux gérer cela ainsi pepite, et avec Tasker même rajouté une double close pour charger : Batterie àmoins de x% et HC. Car sinon elle va se charger tous les jours, aucun intérêt tu vas tuer la batterie, elle ne se videra pas en 1 journée. -
Alors le bug est revenu, car cela était corrigé. Tu as testé en vidant le cache de l'appli complètement ?
J'ai fais des modifs et viré les plugins persos, vais voir de mon côté si cela dur du coup.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Sakkhho, pour l'ordre des modules/VD : -Tu peux mettre dans l'ordre que tu veux et réorganiser comme tu le souhaites sur Android... -Si tu as des soucis pour réorganiser, cela date d'un bug d'une veille version, il faut vider le cache de l'appli, et ensuite plus aucun souci.
Oui, donc c'est bien ça, seul la version Pro permet d'utiliser un switch POE "standard", les autres il faut du spé.
Yop, vais paramétrer cela ainsi du coup ! Merci.
Mais ubiquiti fait du vrai POE désormais ? On peut les mettre sur tous les switchs POE ?
Moi c est la batterie car l ancien c est cata...
D'ou le cloud avec Skynet, les données sont partout et multiplié, au contraire je pense que cela est désormais éternel
Oui, c'est sûr, mais bon pas toujours facile de mettre du filaire partout.
Pas craquer, pas craquer...
Oui et non, car quand on voit que certains sature leur réseau avec 4/5 sonos... Aujourd'hui la portée est bonne chez moi, à voir. Benjy, tu as raison, c'est du N les 135. Les 205 sont AC, mais bon c'est 350 $...
Yop, oki, je suis sur chauffage au sol en module lié et, rad avec Danfoss, donc que des thermostats HC2.
Oui, mais bon la 135 c'est dans le 230$, donc c'est pas non plus hors de prix. Et les tests qu'on avait fait avec en entrepôt était sans commune mesure, c'était le top du top ! On tenait presque les débit théorique dans certaines configs !!!!
Te fais ça, faut juste que je réinstalle une appli screenshot Mais tu ne gères pas du tout le chauffage dans la HC2 ?
De mémoire, le top du top de la borne au niveau perf AC, c'était les ARUBA 135, mais bon il faut un controlleur et elles sont plus chères encore...
​Max 700 pour le moment, mais bon j'ai la double flux dans le salon et la véranda. Clair que quand il fait sec, c'est bien pire, c'est pour ça que je vais rajouter un humidificateur. Pour l'appli je reste du coup. Je ne me suis pas loggé, peut être à cause de ça.
Lazer, ne me retourne pas le couteau là... La dernière beta j'avais sauté.
Clairement, niveau débit finalement c'est moyen... Un peu déçu. Du coup faut que je retrouve, mais j'avais trouvé des bornes bien plus performantes que l'Airport Extrem 2013, et du coup qui doivent faire du *2 par rapport àcelles ci...
Ca pareil, moi il est dans le garage, mais je rajouterai du coup juste une seule borne au milieu de la maison, àvoir. Pour la partie routeur, l'ubiquiti ne me botte pas plus que ça, d'ailleurs même pas sûr que j'en rajoute un, pour ce que je fais, àvoir. Mais du Wifi ça oui, il faut que je rajoute.
Tu as des liens Benjy ? Car moi j'hésite, je mets ça, ou alors je commence àpar un routeur Syno, je regarde ce que cela donne et rajoute après, je ne sais pas trop.
Entre ça et la dernière version des Apps Android, je trouve que le visuel et l'interface devient vraiment top, surtout la partie thermostat des apps Android c'est top désormais !
Au fait, la 1.70 était sorti : http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/20063-fibaro-for-android-phones-170/ La partie Thermostat est vraiment top désormais sur l'appli, j'avais oublié de le remonter ici. Vraiment pratique le nouveau visuel avec la consigne et la valeur actuelle dans la liste déroulante !
Sinon il y a des nouveautés tout de même que je n'avais pas en 4.056 : Sous les détecteurs, il indique désormais directement le dernier déclenchement, c'est plutôt pas mal !
