Nico
    14 705
    155
  1. Cela ne changera rien au maillage, vu qu'ils seront tous un à côté de l'autre. Et comme quoi Fibaro avance avec son nouveau système, pas de template propre mais le générique fonctionne bien avec les classes standards.
  2. Oui je sais, mais je suis casse couille jusqu'au boutiste :) Mais t’inquiètes, je le prendrai tout de même
  3. Oui je sais je sais, mais c'est une question d'esthétique : Ca me saoule d'avoir la notification en continue
  4. MDR :) Et le template.
  5. Mais dans l'autre topic tu as du que c'était ok non... ?
  6. Bah moi cette version c'est tout le contraire : Très stable, toujours en dessous des 30% de ram avec plus de 50 heures... C'est fou cette différence entre les personnes...
  7. C'est àdire, depuis la dernière version 4.071 ? Je suppose que tout fonctionne mais sans template c'est ça ? Et niveau visuel cela donne quoi dans la HC2 ?
  8. Plus en stock par contre, tu as du prendre le dernier...
  9. Hum, mais dis donc, cela a l'air encore plus cata que les mises àjour HC2 votre poêle...
  10. Nico
    Test
  11. Nico
    Fibaro Home Center Toolkit
    Jamais entendu parlé de ça... C'est quoi cette appli.
  12. Pascal, toi on ne te compte pas, àforce de trop jouer...
  13. Nico
    Alarme Ateos
    Oui, pas de pourcentage, mais aucun intérêt selon moi sur un VELUX, moi j'ouvre ou je ferme à100% Sinon pour les alims fait gaffe avec les VELUX, une 24V 4A ne suffit pas pour 4 VELUX qui tourne en même temps.
  14. Et tu as saturé ta ram en 1 jour.... ??? Ahh mon avis làc'est plus en faisant joujou dans tous les sens que l'as bouffé.
  15. Pascal, tu as planté sur la beta ou sur la 4.070 ??? Sur la 4.071, je me répète, mais comme avec les autres betas, la ram utilisée est nettement plus basse ! C'est juste impressionnant la différence. Et je pense avoir trouvé la différence : Les numéros de versions betas sur l'écran de login sont écrit en rouge, alors que les stables sont en bleu : La font bleue est en BMP avec 12mo par lettre, la rouge en jpeg avec 12ko... => Ok je sors.
  16. Avec template propre, presque aucun ou aucun, sans template presque tous. Sinon Lazer c'est ce que j'ai dis, cette 4.070 n'est pas bonne. J'ai 24h de 4.071 maintenant, et ma ram ne bouge plus du tout, je reste à 27%. Avec la version 4.070 stable, j'étais à 40 après 24 heures. J'en reste persuadé, ils activent des logs ou qque chose dans les stables.
  17. Nico
    Alarme Ateos
    Avec du 15v/2A, tu peux partir sans soucis sur une bonne distance en 1.5mm², aucun risque. De toute façon c'est plutôt l'inverse, si trop de perte, elle ne s'allumera juste pas. Mais de sà»r ça passe, j'envoi des courant bien plus faible sur plus loin et cela passe. Oui, mon ATEOS ira dans le local technique car : -Pas très esthétique pour mon entrée, encore que -Dans l'entrée il y aura une tablette et un lecteur RFID (Peut être) qui permettra de couper l'alarme. Sinon oui, les VELUX sur IPX, il y a déjà un sujet qque part sur le fofo, c'était un vieux article sur domotique info. J'en ai parlé plusieurs fois ici, en indiquant bien que c'est rentable sur tu commandes 4 VELUX, sinon il faut partir sur le VRT-IP. Avantage de l'IPX, tu as le retour d'état vers la HC2 même si tu commandes avec les boutons en local. Et oui, au niveau alimentation il te faut le modèle 24V/4A de mémoire, cela fonctionne nickel pour les VELUX.
  18. Nico
    Ici On Parle Lifedomus
    Tiens, je vais demander àun pote grossiste àcombien il toucherai ça.
  19. Nico
    Alarme Ateos
    Ahh oui si tu peux tirer des câbles, aucun souci. Je croyais qu'il te fallait obligatoirement de l'encastrable. Le lien est ok, j'utilise les mêmes pour mes Velux sur l'IPX en 24v. Moi pour l'ATEOS j'ai pas le souci, elle sera dans le local technique, et relié directement sur le bandeau de l'armoire IT et donc sur mon onduleur 5000VA
  20. Nico
    PITP2, vu que c'est un PC, on ne peux pas cloner le disque... ?
  21. Tu peux donner des détails ?
  22. Si tu n'as pas le temps, tu peux tout de même tenter la case support : -Tu fais un recovery pour revenir en version fonctionnelle -Tu appelles le support, et tu leur indiques le soucis afin qu'ils vérifient dans la base avant que tu remigres.
  23. Arbu oui, cela veut dire tout refaire module par module...
  24. Arbu, si tu n'as accès àrien, oui le recovery sera nécessaire. Après 2 choix : Soit tu repars en V4 propre, et au moins tu auras une base propre, ou alors tu passes par la case support et ils regardent ce qui se passe en se connectant.
  25. Mouais, je ne sais pas, moi comme dit je n'ai vu aucune différence. A suivre.
