14 580 -
148
Clair...
Benjy, sur Odroid il y a des distributions toute faite également prête àl'emploi ?
Et au final, le matos derrière c'est de l'Oregon non ? Ou alors ils ont juste piqué le design ?
Tu peux toujours tenter Yohan, cela ne te coutera rien Moi les miens pas de soucis, mais sans doute pas aussi vieux que les tiens. Si HS pour HS, démonte sinon pour jeter un oeil, peut être juste un composant HS.
Ahh cool, merci Yohan !!!
Réseau - Switch L2/l3 - Vlan Et Routage Inter-Vlan
Nico a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Le bistrot
Pour moi cela tiens la route. On fait un peu ça chez nous au boulot, mais je laisse tout de même la main au routeur, cela simplifie grandement la chose. A la maison, avec la Freebox en Bridge, tu es déjà obligé de créer un VLAN à part pour le player, alors si tu rajoutes un switch entre en L3 qui fait la partie routage, en plus du routeur qui serait office de routeur côté WAN, cela devient un peu usine à gaz pour une maison Sinon l'alarme c'est encours chez moi, et donc j'aurai un peu tout : Domotique, alarme à part, un mix alarme + domotique dans un autre cas, bref, aussi une usine à gaz au final -
Bon, il y a bien qque chose qui a changé dans cette version : Comme je le disais plus haut, c'est la 1ère version qui prend si peut de ram depuis longtemps. Mais surtout, ce matin j'ai fais pas mal mumuse avec, et j'ai fais monter la ram à39%. Surprise ce soir, redescendu à33%. Une telle baisse, jamais vu en V4...
Lazer, question, comment peut on être sur qu'il fonctionne mon Watchdog, car il n'a jamais déclenché (Bon en même temps, j'ai pas eu de plantage ). Moyen simple de simuler ça ?
Arrête de regarder Die Hard 4 Bien sûr, que cela évolue. Mais pour ça il y a l'alarme. Et le gars pour passer toutes les barrières différentes que j'ai mises en place, devra être sacrément équipé. Après, hormis pour un netatmo, je n'ai rien de cloud, je veux tout en local pour un accès local. Cela changera peut être, àvoir. -
Nico a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Aeon Labs / Aeotec
Du coup tout fonctionne, sauf les UVs dont je n'ai que faire Et les piles tiennent bien ? -
Mouais, moi je pense qu'on reste des particuliers, et des hackers qu'ils veulent contrôler une maison, bof quoi. Par contre j'ai tout de même eu besoin de VLAN, car ma Freebox est en mode Bridge, et il faut les VLANs pour que le Freebox Tv est encore accès au Freebox Server àtravers le nouveau routeur. -
Nico a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Aucun périph sur secteur entre ? Relance un maillage sinon après avoir tout remis. -
On va attendre le retour d'Erwan. Peut être qu'il y a moyen, en désactivant la recherche de périph en continue, àvoir.
PITP2, les lux sont vraiment à0 ou il déconne ? -
Plugin Developer Plugin - Zibase/homecenter
Nico a répondu à un(e) sujet de Guybrush dans Plugins Developpeur
Oui je sais... -
Volets Somfy... Miam, c'est ce que j'ai. Je testerai tout ça avec cette V2 ! -
Ok, alors c'est mort. Mais du coup de toute façon, il ne se serait pas allumé tout seul... ?
Pas visible c'est àdire ?
Mais tu n'as pas le bouton vérification du checksum en dessous justement, dans l'onglet configuration, section sauvegarde et restauration puis onglet récupération ? Ensuite autre chose, car il se peut que ta clef recovery soit entrain de mourir. Donc si c'est le cas, branche la rapidement sur un PC pour faire une sauvegarde de cette dernière, au cas ou.
Complètement Dans L'inconnu.... De L'aide ?
Nico a répondu à un(e) sujet de Olivier57571 dans Mon installation domotique
Vu que tu vas avoir des modules tout autour de la maison avec les volets, le maillage sera nickel d'après moi. En plus les niveaux ne sont pas très grand du coup, dans les 50/60m² je suppose. Donc la HC2 au niveau 1 ou 2, 1 ou 2 wall plug dans les pièces, et tu auras un maillage idéal, vraiment. Après je ne suis pas anti tahoma non plus, c'est juste comme indiqué complétement vérouillé (Même s'ils s'ouvrent vers le protocole Google à priori). Mais ce n'aura rien avoir ce que tu peux faire avec d'autres box type HC2. Donc si tu veux faire volets, alarme et chauffage, et te limiter à cela, la box Tahoma ira également très bien. Par contre pour la suite, bah ce sera plus compliqué (Demain tu veux faire du multi room type Sonons par exemple etc). Et fais toi déjà faire un devis chez Domotique Store par exemple, tu indiques tous les modules que tu veux plus la box, tu auras une réduction de sur. Autre chose, attention pour la porte de garage, selon le type de commande de cette porte, ce ne sera pas forcément un FGRM qu'il te faudra. -
Bon, vais devoir m'y mettre, mes 3 premières caméras sont posées, donc go !
Pareil que Sakkhho, j'ai presque tout acheté chez eux, hors grosse promo type Orange.
Plus trop de news de notre ami Erwan. Benjy, la version actuelle fonctionne, je l'utilise dans mon salon. Attention à2 choses avec : -Les playlist ne fonctionnent pas ou font planter le tout. -Attention a ce que ta source DLNA/AIRPLAY soit toujours joignable, même en veille. Car sinon le module n'arrête pas d'ouvrir une nouvelle connexion pour tenter de se connecter au Syno, et au bout de qques heures le NAS plante car saturé. Sinon nickel le VD !
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Dsd37 - Répéteur / Amplificateur De Signal Z-Wave
Nico a répondu à un(e) sujet de p78ch201 dans Aeon Labs / Aeotec
Bah test en le mettant dehors sur une prise et éloigne toi avec un FGMS en mode test. Et ensuite pareil en le débranchant.
