14 580 -
148
Yop, pas mal Fredric. Bon en même temps je viens de regarder, et je suis déjàà61... Mince, je ne pensais pas. Et quand je vois tout ce que je vais rajouter encore, fichtre. Sachant que derrière effectivement, j'ai des tas de VDs qui se rajoutent (Tous les ouvrant en RF433, tous les volets en somfy par passerelle, tous les velux, bientôt la cour etc.). Donc oui, c'est vrai que l'installation devient conséquente sans même y faire très attention !!! En fait quand je vais avoir terminé, je vais avoir 120 modules hors passerelle 433...
Ssd Interne 2.5" Samsung 850 Pro (Mémoire Mlc) - 256 Go À 95.99€ @ Materiel.net
Nico a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
Hum je me laisserai bien tenté pour mon ordi portable du boulot tient. -
Frederic, sacré installation tout de même ! Par curiosité, tu as quoi tout comme modules et VD ? Chaque lumière et prise de la maison ?
Si, elle est gérée, car tu as plus de chose en cache. Et donc plus de cache, cela donne plus de fluidité.
Alors làje laisse parler les pros de SATEL, ce sera de l'integra de sur, ensuite le mdoèle tout dépendra de ce que tu veux vraiment faire. Va dans le topic dédié, tu auras tout le détail.
Confère au dessus : -Sirène Zwave, bof elle ne résiste pas au brouillage. -Ensuite quel niveau as tu ? Débutant ou non ? Si tu es plutôt expert, go vers SATEL, c'est ce que auras de plus intégrer. Pour commande, pluscom en Pologne. -Tu n'es pas expert et veux du plus, et également moins chère, regarde l'autre topic, tu peux partir sur de l'ATEOS/MEIAN etc en RF433.
Attention sur un point : SATEL, si tu veux faire toi même, ce n'est pas si simple àconfigurer que ça, cela reste de la vrai alarme pour spécialiste, ou alors vrai power user.
Yes, j'avais aussi voulu àun moment, mais trop chère, par rapport au nombre de détecteur qu'il me faut au global. Et leur détecteur extérieur quand j'avais regardé était très bof voir inexistant, et moi je ne conçois pas une alarme sans détection extérieure.
Si, planter le réseau... Non, je pense qu'il sert, mais il s'associe de façon anormale àce que j'ai vu àdroite et àgauche, mais cela dépend des cas.
Ahh tu n'as pas suivi pepite En fait Meian, c'est le fabricant de la ST-IIIB. Que tu trouves ensuite chez Atlantic's par exemple sous le nom de... ATEOS Et elle est vendue pour un tas d'autres fournisseurs OEM sous pleins de noms (TITAN, ORION, etc). La différence : Le prix Benjy, justement : Moi ma centrale et l'alarme je peux tout laisser, cela reste complètement indépendant. La Zibase ne fait qu'écouter en plus de la centrale les trames RF 433 mhz, et cette partie je peux donc m'en servir pour la domotique. J'ai parlé des capteurs portes et fenêtres, je n'en avais pas prévu non plus au départ, mais bon quand pour 380 € on me file la centrale, 3 détecteurs et encore 13 détecteurs d'ouverture, j'ai pas dis non... Et des scénarios du coup il y en a pleins : Couper le chauffage quand fenêtre ouverte, prévenir qu'on a oublier d'en fermer une quand on quitte la maison, prévenir qu'on a une fenêtre ouverte quand il pleut, etc. Et ensuite, j'ai rajouté dessus mes détecteurs extérieurs (FT-89R), qui donc serve pour l'alarme quand elle est active, mais quand je suis là , ils me servent pour mon éclairage auto dans la cour par exemple : Cela m'évite d'avoir un détecteur extérieur pour l'alarme et un pour la lumière par zone. Et demain je veux partir, je laisse la centrale et ses capteurs et je peux virer le couple HC2/Zibase. Autres gros avantages : La portée des télécommandes, grâce au module relais RF433 dont je parlais dans un autre topic : La je peux contrôler avec une seule télécommande : Mon alarme en mode total ou partiel, mon portail à 100%, mon portail juste 1 battant et la porte de garage. Et le tout avec une excellente portée (Fonctionne à plus de 30m de mon portail), ce qui est impossible avec du Zwave.
Je ne pense pas, niveau maillage depuis un moment, c'est parfait avec la HC2. Quand on regarde le DSD37 par contre, dans tous les fofos, HC2 et autre, il y a des gens qui ont eu des soucis avec. Si le DSD37 se met àdéconner, il peut pourrir le maillage. Tu peux tenter un truc : Vires le, et lance un remaillage Zwave sur la HC2, tu verras bien s'il sert. Par contre cela peut prendre un petit moment...
Oui Benjy, j'avais regardé, ils ont même un module de communication qui permet de remonter des données par contact sec (Plusieurs sorties PGM). Mais, car il y a un mais pour moi : -Le prix des détecteurs n'est plus du tout le même. -Les détecteurs sont sur une norme fermée désormais, et donc ne communiquent plus en 433 mhz standard (Enfin Visionic), donc plus de remonté directe vers la domotique. Moi je me vois mal mettre 2 détecteurs d'ouverture par fenêtre par exemple, un pour l'alarme, un pour la domotique... Là , avec du RF 433 mhz, j'ai tout et surtout la partie alarme et domotique reste indépendante : En effet, la domotique ne fait qu'écouter les trames RF 433mhz. Et un capteur d'ouverture RF 433 mhz, c'est 15 €... J'ai commencé l'installation hier soir, temps de réaction d'une ouverture de fenêtre en passant par ma Zibase en passerelle qui communique en API avec la HC2 : Instantanné !!!!!!!
Berale, je pense que DSD37 pose des soucis, du fait de son système. Car j'ai déjà vu un paquet de personnes avoir des soucis. Et donc s'il sert de route à pas mal de tes modules, c'est sur que si il claque et est l'unique chemin de certains modules pour un problème de portée, ta panne est normal. Et tu l'aurais eu avec tous les systèmes domotiques (Avec une Zibase ou Jeedom, tu aurais pu identifier le souci plus vite, certes). Donc pour moi : -Ton maillage n'est pas bon, chaque module devrait pouvoir prendre 2 chemins différents au moins, or on dirait que ce n'est pas le cas. -Moi je virerai ce module en cÅ“ur de réseau, et mettrait à la place un WP ou un FGS.
Moi Car derrière j'ai tout chiffré et déduit du prix de vente, le gars m'a regardé de travers, mais au final il a signé. Tout dépend de ce qu'on achète, du vieux, du récent, remis à jour ou non etc.
Ahhh oki, même l'API est sur le cloud... Du coup je suis encore moins chaud. Oui, la sirène est très importante, mais la remonté d'info pour moi aussi.
Pas mal oui, maintenant passez par un cloud pour transmettre une info d'alarme... A voir si tu peux tout faire avec l'API. Moi j'ai reçu mon colis complet aussi, c'est nickel, test hyper concluant pour le moment. Par contre il va y avoir du taf, il faut que je rentre tout dans la Zibase en passerelle puis vers la HC2 !
PITP2 : Attention, moi je le refilerai clef en main, et au niveau utilisation de tous les jours, ce sera 100% intégré et simple de gestion, tout étant dans les fonctions de base de la HC2 : Pas de LUA àmodifier, pas de code, etc etc. Par contre clairement, le jour où il veut modifier ou ajouter qque chose, c'est une autre histoire
Yop, ça je suis d'accord. Maintenant le soucis, en tout cas chez nous, les cambrioleurs coupent souvent la ligne téléphonique (C'est tellement facile dans nos villages, le boitier est facilement accessible et hop toute la rue est coupée), donc pas de GSM pour moi est un point bloquant pour une alarme, car s'il elle n'émet plus, bof. Pour les accessoires je suis d'accord, ils proposent des trucs pas mal, par contre le prix est pour moi trop élevé pour le moment. J'ai longuement fait le comparatif, et pour équiper tout ce que je veux équiper chez moi, la solution Myfox me coà»tait 4 fois le prix, et surtout cela ne s'intégrait pas avec la HC2. Par exemple chaque détecteur de porte ou fenêtre, ils me servent donc pour l'alarme en autonome, mais également comme capteur d'ouverture/fermeture dans la HC2. Mais j'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec, surtout au niveau de l'API et des remontés vers la HC2.
Ce qui me dérange un peu, c'est qu'il faut un abonnement pour passer en GSM par exemple, et ça... Au final je pars sur la même centrale que l'ATEOS (Version d'origine de cette dernière, la MEIAN). Je vous ferai un retour.
J'ai aussi rajouté mon petit post
Je suis un peu comme toi Hysis, pour moi cela fait un tout. Confère mon topic travaux dans ma maison, quand on voit ce que l'ancien proprio m'a laissé... Moi, j'ai toujours conçu ma domotique, pour qu'elle doit hyper fiable, mais surtout collant sur du standard, d'où un minium absolu de spé. Revendre la maison sens, faisable, mais il y aura des aménagements à faire. Moi j'en ferai plutôt une force pour la vente. Maintenant clairement, moi je suis parti là pour 20 ans ici (Choix fait pour mes 2 filles, et avant 20 ans, aucun intérêt de bouger), et dans 20 ans, quid de ma HC2 d'aujourd'hui.
Mais Pourquoi L'app Ne Reconnait Pas Les Compteurs De Conso Aeon?
Nico a répondu à un(e) sujet de speckery dans HC 2 & Lite
Yes, car jamais eu ce soucis moi... Au pire, il faut vider le cache de ton appli -
Topic unique Aeotec Zw096 - Smart Switch 6
Nico a répondu à un(e) sujet de couillerot dans Aeon Labs / Aeotec
Sorry, je viens de revenir, pour le moment j'ai pas tout, j'ai le voltage qui remonte en temps réel, le reste cela ne veut pas. Pour moi, selon la table, on est censé mettre à15 un des 3 groupes (8+4+2+1), mais cela ne marche pas pour les 3 autres mesures... J'essayerai peut être ce week-end, làj'ai mon alarme qui arrive, donc je prépare tout (Je suis parti pour l'ATEOS d'origine, la MEIAN, et avec un paquet de capteur pour presque rien, si tout marche, j'aurai fait une excellente afaire, et le tout 100% compatible avec la HC2 grâce àma Zibase en parallèle ! Je crois les doigts). -
Benjy, oui étonnant si chez toi cela ne monte jamais. Tu as pourtant bien un peu tout non ?
Tu as réinstaller en supprimant tout proprement avant ?
- 9 réponses
- Notifications
- Push
