14 580 -
148
Bah je commence àme dire que c'est un PC en fait notre box, donc un reboot hebdomadaire programmé est peut être la meilleure des solutions au final...
Bon, j'attaque ma cour là , donc une des étapes, c'est la motorisation de mon portail. Et bien sà»r, il faut que ce soit 100% intégrable dans ma domotique avec 3 fonctionnalités : Ouverture totale, ouverture 1 battant et fermeture. Donc si possible, bornier contact sec pour faire cela. L'autre solution, je mets du Somfy et je passe par ma Zibase en passerelle pour la commander en RTS. Voilà , vous avez mis quoi qui répondrai à ces critères ?
Alors commence par en faire une sauvegarde au plus vite si tu y a encore accès. Ensuite comment sais tu que cela vient de la clef ?
En tout cas avec mes 4Go, c'est marrants, on reste àmoins de 15% avec un grand fromage vert Curieux de voir par la suite.
Bah tu feras signe pour les modules
Hum, àmon avis c'est àla Welcome de gérer cela, car sinon je ne vois pas trop comment un process externe pourrait le faire, car si la Welcome est entrain d'écrire par exemple, l'agent externe ne pourra supprimer, etc.
C'est un plus compliqué que ça : -Ma centrale d'alarme est dans mon local technique, donc la dessus clairement je ne vais rien taper du tout, elle est inaccessible et je veux qu'elle le reste. -L'armement/désarmement se fera toujours depuis la HC2, en utilisant le mode inter à clef que j'ai greffé sur la centrale avec le FGS (Confère tuto domotique info). Mais je vais aller plus loin encore, en utilisant la second sorti du FGS pour déclencher la centrale depuis la HC2, en simulant l'ouverture d'une zone filaire. Le FGBS lui me permet de remonter vers la HC2 l'état alarme de la centrale. -Ensuite pour armer/désarmer depuis la HC2, il y aura plusieurs possibilités, toutes sécurisées : Par l'appli ou le panneau de l'interface de la HC2, en armant (Pas de mot de passe), en désarmant (Avec mot de passe). Seconde façon de faire, pour les voitures et depuis l'extérieur, en utilisant mes télécommandes RF 433. Ces dernières transitent par mon amplificateur RF 433, ce qui me donne une longue portée, puis de la passe par la Zibase en passerelle vers ma HC2 => Déjà en place, cela fonctionne nickel. Il me reste donc à ajouter la zone filaire dans la centrale pour gérer le déclenchement depuis la HC2 de la centrale. Intérêt : Pouvoir déclencher la centrale d'alarme et donc les sirènes se trouvant dessus en cas d'alarme provenant de la HC2, comme le feu par exemple. Vu qu'il y a plusieurs zones filaires sur la centrale ST3B, je vais peut être même ajouter encore un FGS222 pour avoir encore 2 états et donc au total depuis la HC2 je pourrai faire transiter par l'alarme avec des actions différentes selon le type comme le permet la centrale : Le feu (Type 6 de la centrale), l'urgence (Type 4 de la centrale) qui servira pour l'inondation par exemple, etc. Comme ça, je peux utiliser les capacités de la centrale pour les appels et les sms avec des messages par type et donc clair.
Godness, yes excellent !! J'avais essayé, mais dans la section alarme, pas sur l'icône. Donc c'est juste top, plus besoin de VD ni rien, on peut tout faire de l'appli ! Peptite, j'utilise car pour armer c'est super sympa de pouvoir le faire de l'appli android et pas de celle de l'alarme. Je reste dans mon concept super waf, une appli pour le tout.
Le VD n'a plus aucun interêt, elle reste à l'heure désormais depuis un paquet de version, en tout cas moi je n'ai plus aucun décalage. Kiwi, pas cool, mais je te dis à la revoyure tout de même !
Pareil, je prendrai les Fibaro, qui s'intègrent top, et surtout sont ensuite vu comme vrai volet dans les applis.
Yes, pour armer les zones oui, c'est ce que je mettais plus haut, mais il faut les sélectionner, et j'en ai un gros paquet, car en fait il met les pièces de la maison. C'est pour ça que je cherchais une astuce pour tout faire d'un coup dans l'appli. Mais on ne peut donc pas en natif, donc ce sera aussi VD pour moi. Dommage, car il rajoutait ça, moi cela m'allait. En tout cas la partie alarme devient plutôt sympa du coup par rapport àla V3.
Je commence un petit topic sur ce sujet, car je n'ai rien trouvé sur le fofo. Mais depuis la V4, le panneau d'alarme à tout de même sacrément évolué par rapport au départ, ou il fallait armer device par device. Je creuse un peu là , car je suis en plein intégration de ce dernier avec ma vraie alarme, et cela fonctionne vraiment bien. Sur l'appli smarphone par contre, je n'ai pas trouvé comment tout activer d'un coup, seulement zone par zone. Qqun a trouvé comment faire peut être ? Sur l'interface Web c'est faisable désormais, mais sur l'appli ce serait top directement dans le panneau alarme. Si ce n'est pas possible, je rajouterai juste un petit VD pour le faire, mais si on peut le faire en tout intégré, c'est encore mieux. Du coup, des utilisateurs de ce nouveau panneau, avec un retour ?
Cool
C'est l'originale de l'ATEOS en fait, le fabricant d'origine.
Pas en standard. Après il faut bidouiller avec un VD, ou alors en créant des utilisateurs fictifs avec chacun une adresse, et tu n'affectes que ceux que tu veux àchaque fois.
J'ai une petite question : Mon module FGS qui permet d'activer ou désactiver mon alarme, je l'ai mis en type "Alarme armement", en me demandant ce que cela faisait. Rien de très spécial à priori, sauf... Que du coup je ne le vois plus dans l'interface de la HC2. Je le vois encore dans l'appli smarphone, mais au niveau de l'appli Web, plus rien, on ne le vois plus. Pourtant il fonctionne bien, car par l'API je le déclenche également sans soucis. Une idée de comment rechanger ça ? Et surtout, l'intérêt de ce type "Alarme armement" ? Est ce que le fait de le cacher n'est justement pas une protection ? EDIT : J'ai trouvé comment le récupérer, en fait il reste à gauche dans le menu. Mais du coup à quoi sert ce type pour qualifier le module ?? Juste à le cacher ? D'ailleurs, on ne pourrait pas le protéger au niveau désarmement par le code PIN ?
Pepite, pour info j'ai posé mon alarme, terminé à90%, et cela fonctionne du feu de dieu ! Donc tu peux y aller les yeux fermer sur la version MEIAN de chez TEKALARM, c'est bien la vraie ATEOS. D'ailleurs je me demande si je ne vais pas aussi récupérer l'état armement partiel en passant la LED correspondante, àvoir.
Topic unique Aeotec Zw096 - Smart Switch 6
Nico a répondu à un(e) sujet de couillerot dans Aeon Labs / Aeotec
Au fait, qqun a trouvé comment utiliser ces paramètres... ? -
Clairement, je pense que la solution de Jojo est la seule, ou alors passage par le support. Pour information, c'est quoi ce module ?
Bah il doit y avoir une fonction utilisée qque part par GEA qui doit être buggué sur la version LUA de GEA, qui génère cela. Sebcbien avait fait une analyse et trouvé une fonction qui le faisait, mais bon ce n'est pas la seule, car cela le fait chez d'autre qui n'utilise pas cette fonction. D'ailleurs Shad, on prendrait bien qques photos de ton chantier
Aucune idée, je n'ai pas encore testé la V6, j'attends le xpenology correspondant. Mais je pense que cela dépend de Surveillance Station plus que de DSM lui même, donc je dirai oui, car pas d'évolution majeur côté ST.
Shad, toi tu n'as pas GEA GEA, pour 95% des gens, génèrent une augmentation régulière de la mémoire, on ne sait pas trop pourquoi. Maintenant on verra bien, je laisse tourner comme ça, si cela se trouve, cela va se stabiliser à un moment. Jayce, sorry pour la ram
Bah moi c'est super stable, juste la RAM qui augmente, mais bien plus lentement qu'avant. Et là depuis 10 minutes je suis passé à 4 go de RAM, donc nickel, je pense que je suis tranquille jusqu'à chaque sortie de nouvelle version... Pour ceux qui veulent de la RAM compatible, bon prix ici : http://www.amazon.fr/Crucial-M%C3%A9moire-DDR3-PC3-8500-pour/dp/B008PKB3OO?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
Moi je n e trouve pas ces propose racistes... :) Bon ok je sors. (Vive Trump tout de même ! )
Ajustement Sensibilité De Mon Détecteur Extérieur
Nico a répondu à un(e) sujet de jojo dans Le bistrot
Yop oui, mais au 2 extremes tu verras vite.
