Nico
    14 623
    154
  1. Nico
    Plugin Netatmo
    En tout cas cela bouge chez Netatmo comme chez Fibaro. Netatmo j'ai commencé à leur indiquer qu'ils fermaient tout, que ca allait commencer par faire une pub négative partout... Réaction immédiate, ils regardent ce qu'ils pourraient faire. Fibaro aussi me répond rapidement, la décision stratégique de faire ou non ne devrait pas tarder.
  2. Loin d'être sûr, plus élevé oui, mais tout est intégré, donc aucun ajout par rapport à mon installation. Faudra que je fasse un calcul plus précis. Maintenant comme dit, je ne cherche pas forcément de renta.
  3. Comme dit, moi de l'AVR cela suffit, mes baies info principale et secours sont ondulés, donc aucun souci. Et oui, il y a coupure de courant, ce n'est pas fait pour éviter cela, mais pour prendre le relai. Le reste c'est toujours l'onduleur qui fait son job. Après quand le secteur revient, je pense que c'est de l'ordre de la micro-coupure par contre le retour.
  4. Après l'idéal sinon, c'est de partir avec de la techno ATS et là tu fais tout en auto avec un boitier et un câble vers le générateur, c'est mon objectif à terme : https://www.agrieuro.fr/boitier-ats-monophase-pramac-pour-groupe-electrogene-ws-6200-es-ats-p-34486.html et : https://www.agrieuro.fr/groupes-electrogenes/groupes-electrogenes-essence-c-46_1821.html#tech1713=1 La c'est top.
  5. Nico
    volets somfy et HC3
    Pas mal du tout ça ! Par contre je lis du 30 devices comme du 6 devices pilotés, c'est quoi la vérité ?
  6. Ahh bah je suis d'accord, c'est un peu de la geekerie. De toute façon, celle qui me fait de l’œil, c'est la Emphase, car tout intégré avec l'Envoy, donc plug and play à 100%
  7. Moi je vais récupéré un AVR sous peu là, suffisant pour moi, car les choses importantes sont sur onduleur derrière. Récupéré donc pas pu choisir le modèle, mais pour faire un premier essai ce sera largement suffisant. En max il sort 2700W, 2500W en standard. Le seul truc, c'est qu'il n'a pas de démarrage électrique, mais tant pis, cela fera l'affaire pour commencer. 6/7 kw en mono, il y a peu ou pas de modèle dispo, ils basculent vite en tri à cette puissance. Tu as du tri chez toi ?
  8. Oki, donc au final why not si cela tient cette durée a full et s'exploite encore correctement ensuite.
  9. Moi j'ai une question, et si on prend ton exemple, ils indiquent 6000 cycles. Mais après c'est quoi, poubelle, ou juste moins de rendement ?
  10. Ahh ca y est, tu passes sur HC3 !
  11. Yes, et je pense qu'ils se connecteront ensuite en SSH sur ta box.
  12. Toujours incompréhensible, micro coupure éléctrique, le PowerReducer a rebooté, et maintenant son tore indique 14W au lieu de 160W... Et retour à 160W
  13. Yop, tore en place, on verra je suis un peu en dessous du tic EDF là, logique, normalement quand le Power Reducer se lancera, la différence devrait être encore plus importante, mais aujourd'hui c'est mort, ciel gris maintenant
  14. Bah justement, j hésite avec le tore, j'ai prévu de rester, car j ai justement un 100w, on verra ce que ça dit. Au niveau Linky ça y est, j'ai injecté mon second kw. Donc nickel, il fonctionne et le Power Reducer fait bien son job. Faudrait que je teste ce compteur d injection, vais voir ça après sur le Linky. C est censé fonctionner par défaut la ?
  15. Nickel ça ! Moi ça y est, les 2 zones que j'avais prévu de couvrir en achetant la maison il y a 7 ans sont couverts, ça c'est fait. Me reste le grand pend de toit plein sud de la maison elle même, là où à l'époque les ABF m'ont interdit le panneau ECS... Mais je pense que maintenant cela passerait. Par contre pas prévu de suite, car là je devrait être à la puissance que je voulais, faudra voir si un jour je mets des batteries. Sinon toutes les photos sont prêtes, je mettrai à jour mon topic House prochainement. Maintenant reste ce mystère de la lecture Enphase qui raconte n'importe quoi dès que je produit plus que je ne consomme (En fait pour elle 100% passe en injection réseau... incompréhensible). Tant pis, je vais ajouter un compteur après le linky pour avoir la vraie conso pure et je ferai tout ça dans l'Ecovdevice.
  16. Second champs solaire relié depuis ce matin, donc 9 panneaux au total !
  17. Toujours pas de news du support ?
  18. Bah comme dit, même en veille il fait ce truc de ouf
  19. Ce n'est pas dispo de mémoire, ou peut être en V3 mais j'ai pas encore migré...
  20. Re oui pour le Linky, mais c'est fou tout de même cette différence énorme. Cela donne un coeff de fou entre active et apparente au PowerReducer, c'est ça qui est dingue.
  21. 1500l par jour... Merde. Ça va t'être facturé ? Ça ne sent pas ? Tu habites sur une bombe la... Lazer oui je sais pour le tore, mais ce qui m etonnes un max, c est que même quand le Power est off la différence est énorme. Et également la différence entre le Linky et le WP, c est juste la différence entre l apparente que mesure le Linky et la réelle du WP ? Oki pour l activation de l'injection, je ne savais pas.
  22. De retour je suis. Donc j'ai entre temps démonté le tout, mis un WP entre, et au final, le PowerReducer consomme sur le WP 8.9W... Mais alors attention, pour qu'il fonctionne sur le WP, j'ai du inverser le tore du PowerReducer de sens... Et j'ai fais la bascule 6-7 fois, rien à faire, si je le met sur le WP, il faut mettre le tore à l'envers, ce qui n'a aucune logique, mais je ne cherche plus à comprendre. Sur le tore GCE, 160W environ. Et sur le compteur Linky, il soutire 70VA... Bref, on doit encore avoir des ratios à la con entre puissance apparente et réelle etc. Et la il est coupé au niveau sortie, donc pas de hachage de courant ou autre pourtant derrière, cela doit venir des composants derrières, j'en sais rien. Mais je suis rassuré sur ce point là. Du coup je vais basculer le PowerReducer sur un compteur à impulsion je pense, cela devrait être plus proche du WP non ? Maintenant restera à comprendre le souci sur la passerelle Envoy. Mais la différence est tellement énorme, que je ne pense pas que cela vienne juste du hachage de courant par les TRIAC, il doit y avoir autre chose. Mais la je suis perdu au final, je ne vois pas. Question Lazer, sur le Linky, là ou j'ai injection à 1kwh, cela veut dire que la partie injection est forcément active sur le Linky ou pas ?
  23. Bon, tout est en place, mais truc vraiment pas normal je pense. Déjà le PowerReducer SA, on dirait qu'ils consomme en continu mini 160W... Pourtant le 1er soir de la mise en place, j'avais mis un tore dessus, et c'était 16W environ... Si c'est 160W, il y a clairement un souci, c'est juste énorme. Ensuite sinon il fonctionne en journée sans soucis. Ensuite la passerellle Enphase, bah elle a perdue complétement les pédales depuis que j'ai mis le PowerReducer SA : Pour la partie production, aucun souci, tout est clean. Par contre pour la partie réinjectée dans le réseau, là elle raconte n'importe quoi, ou alors j'ai un autre souci. En effet, lui considère que 95% de ma production est réinjectée dans le réseau... Ce qui est n'importe quoi et juste impossible, car sur mon compteur l'index reste à 1kw mais surtout mes index de consommation reste très bas, conforme à ce que j'avais avant la mise en route du PowerReducer SA... Donc mystère, je sèche là, je ne vois pas pourquoi cela fait ça, si qqun à une idée...
  24. Hum, il ne faudrait pas être en 4.620, je ne sais plus maintenant comment c'est quand ils écrivent compatibles.
  25. Oki, bon, bah j'espère qu'ils vont vite te remettre tout ça.
