Nico
    14 705
    155
  1. Lol, dsl, faute de frappe
  2. Nico
    Borne Wifi
    Moi je dis, paquet Syno, clic clic Maintenant je veux pas dire, mais c'est une borne Wifi, une fois installé on en entend plus parler...
  3. C'est la partie prévention d'intrusion (IPS) et détection des intrusion (IDS), en L7. A priori manque de ram, donc il faut une clef USB ou une carte SD en plus, si on prend une version rapide, c'est ok à priori d'après les 1er retours. Bon, moi je m'en tape un peu de ce bout là , moi ce qui me plait vraiment, c'est le dual WAN !! Miam ! Plus de détail ici : https://www.synology.com/fr-fr/srm/1.1beta/
  4. Nico
    Borne Wifi
    Oui, clairement. Car rien que le principe de la VM, je peux te dire que pour l'expliquer àcertains...
  5. Bon, SRM 1.1 arrive, et c'est top : https://www.synology.com/fr-fr/beta/srm_1_1 Un tas de nouvelles fonctionnalités, avec cette fois un vrai support du failover avec un vrai dual wan : Soit 3g/4g, soit avec un second accès WAN, le port Lan du routeur devenant une seconde entrée Wan !!! Top, merci Syno. Bon, maintenant la fonction ISP fonctionne, mais consomme beaucoup pour le moment, je pense qu'il faudra attendre encore une version pour l'utiliser à fond. Sinon le RT2600Ac plus puissant arrive, je pense que je changerai à terme.
  6. Nico
    Borne Wifi
    Mouais, moi je reste plus, sceptique que toi. Installé un linux dans une VM, pour un néophyte...
  7. Nico
    Onduleur Eaton
    Yes, le online double conversion c'est le top, mais bon cela consomme plus aussi, le rendement étant moins bon, et passant toujours par la batterie, la durée de vie est plus courte tout de même sur ces dernières.
  8. Nico
    Borne Wifi
    Et tellement plus compliqué pour le commun des mortels...
  9. Et voilà, la classe !
  10. Nico
    Onduleur Eaton
    Yes, le rasp why not, meilleurs idée peut être. Vais en commander un. Par contre quand tu dis qu'il n'a pas aimé les tests de batterie, c'est à dire ??? Ton onduleur n'a pas était propre au niveau de sa sortie ?
  11. Nico
    Onduleur Eaton
    Yop yop, et dire que je devrai du coup passer root, moi qui m'y refusait
  12. Yes, nickels Patrick, ça j'aime lire :!!:
  13. Possible, je ne sais plus, j'en ai plusieurs mais tous dans des coins inaccessibles
  14. Il n'y a pas déjàdes entrées sur les flood pour les fils ?
  15. Nico
    A Quoi Vous Servent Ils ?
    Moi j'ai domotisé le pacemaker de ma femme, comme ça quand elle me saoule, je coupe tout. Ok, je sors Info : C'est son anniversaire, donc elle prend pour son grade aujourd'hui :)
  16. Nico
    Mon Test Jeedom
    Moi j'utilise le panneau d'alarme de la HC2, cela fonctionne nickel, en lien direct avec mon alarme. Et surtout, la partie inclus dans l'appli smarphone et tablette est top, avec activation totale, par zone, avec sélection multiple etc, vraiment bien foutu. Seb, quand tu dis le réseau Zwave était par terre, en faisant quoi ??
  17. Nico
    Hc2 Monitoring
    Oui, comme dis j'ai accès àmon DSM depuis l'extérieur, donc tu cliques juste sur exécuter et c'est parti ! Oui, Jojo a mis en commentaire le reboot auto, car c'est pas ok comme c'est fait. Il peut y avoir des 503 normaux durant un update ou autre, donc surtout ne pas rebooter àce moment là.
  18. Donc c'est bien la matière/structure qui joue, peut être justement l'alvéolaire alors, du fait du vide partiel.
  19. Bon, petit up, car j'ai uneV2 qui traine chez moi depuis presque 2 ans, voir plus. Et j'ai toujours les piles d'origines dedans, et cela m'indique presque 60% de charges dessus. Alors ok, utilisation faible, 1 fois par jour en gros. Mais tout de même, quand je vois vos retours... D'où ma question : Moi je n'ai pas mis de réveil du tout (J'ai mis les 2 derniers paramètres ànon) et modifié le paramètre marquer comme nœud ànon, afin qu'elle ne passe pas en nœud mort du coup. On dirait que cela est du coup efficace. Question, qqun àtenter ça sur le V5 ?
  20. C'est peut être le placo tout simplement. Le placo français, il faut le savoir, est tout de même très particulier au niveau composition. Si cela se trouve, qque chose bloque dedans. A priori, on voit que sous des tables en 40/50mm, aucun souci.
  21. Nico
    Onduleur Eaton
    Yop, bah j'attends du coup ton tuto et vais voir pour mettre cela en place !
  22. Sinon ajoutes un FGMS dans cette pièce, et làtu auras la vraie luminosité.
  23. Ahhh, et tu as vu comme je cours vite
  24. Nico
    Hc2 Monitoring
    J'ai créer un second script àpart avec mes 2 lignes ci dessous, et celui ci est sans planification. Comme ça si un jour plantage, il suffit de l'exécuter (J'ai accès àmon DSM depuis l'extérieur), et boom cela reboot.
  25. Sauf que tu n'en n'est pas membre fondateur
