Nico
    14 705
    155
  1. Nico
    Mon Test Jeedom
    J'avoue une chose : Les graphiques, j'ai utilisé au départ pour régler le chauffage, mais au final, je ne regarde plus jamais, juste par geekerie de temps en temps. Mais l’intérêt réel...
  2. Mouais, mais bon, on reste du particulier pour surveiller une maison... Plusieurs utilisateurs, je ne vois pas trop en fait. Pour moi 99% du job c'est déjàl'envoi de photo àla détection, ensuite consulter ses cams en direct àplusieurs... Une camparty
  3. A partir de quel gamme du coup ? Car il y a du 2000,00 € chez Hikvision Mais c'est hors budget pour moi ça.
  4. Oui, pour la fuite d'eau du peux partir la dessus. D'ailleurs Moicphil nous a dit dans un autre topic qu'il va nous faire un petit VD pour ça... Sinon Benjy pas cool effectivement le dégât des eaux. Rupture de qque chose ?
  5. Cool. Je voulais aussi en mettre l'un ou l'autre au mur, le souci c'est qu'en mural, ils ne sont pas très esthétique je trouve, ils sont trop gros c'est dommage. Du coup sur pied je trouve qu'ils choquent moins.
  6. Merci pour le topic. Au niveau des firmwares, ayant acheté plusieurs cams sur Ebay, si vous prenez du mutlingue chez Hikvision, vous avez du FR avec, c'est cool. Même si l'anglais est suffisant, car bon c'est assez simple, et on ne modifie pas les paramètres tous les jours. Sinon les menus sont très très complets, et ces caméras offrent vraiment un lot complet de paramétrage, qui peuvent être utile pour certains. Autre point intéressant, vu qu'on est sur le fofo Fibaro, la plupart (En tout cas toutes celles que j'ai prise) permettent le dual stream, et donc en second stream elle gère le MJPEG de notre HC2. Il existe d'ailleurs un plugin Hikvision pour la HC2. Si vous avvez des questions avant que Lazer ne reçoivent la sienne, n'hésitez pas
  7. A priori sur leur site il parle d'un plugin Fibaro, mais je ne le trouve pas... Une idée ? EDIT : J'ai trouvé, c'est un VD, même dispo sur leur site : http://www.sonoe.fr/ Vais m'en prendre un pour sonoriser un HP tiens.
  8. Nico
    Mon Test Jeedom
    Oui, une interface type imperihome. Mais même, cela veut dire que tout le monde va y consacrer du temps, et ça c'est pas cool.
  9. Nico
    Petit Nouveau
    Ou pas...
  10. Nico
    Mon Test Jeedom
    La box parfaite arrive, c'est Home by Apple :) Mouarf, j'espère que non, pitié.
  11. Nico
    Ici On Parle Lifedomus
    Sorry Shad, elle était trop tentante :) Séb, dsl aussi...
  12. Nico
    On verra déjà!
  13. Nico
    Shad, toi y en a commencer àparler petit nègre
  14. Nico
    Bon, la vérité : Ensemble, ils ont mis au point un nouveau protocole qui répond aux exigences suivantes: - Facile à utiliser - Performant, Pas (ou peu) perturbable - Excellente portée + Répéteur de signal - Bi-directionnel + Retour d'état + Info sur le niveau des batteries - Inviolable - Appareils qui gardent les paramètres en mémoire en cas de coupure de courant Source : http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&id=1539:pourquoi-seriez-vous-tentes-par-le-nouveau-protocole-dioedisio-&Itemid=89#.V2gId9SLRr0
  15. Je suis à10 minutes. Tu dois donc avoir un autre souci je pense, car 1,5 mois... Mais bon, souci résolu définitivement chez toi Chez moi impossible, je n'ai pas toujours de prise àproximité làoù je les ai mis, et bon si je peux éviter d'avoir des transfos et des fils de partout
  16. Hum, je pense que je te rattrape, j'en ai aussi plusieurs dont je n'ai jamais changé les piles, donc 2 ans aussi voir un peu plus :)
  17. Nico
    Jeedom est pas mal, maintenant la Zibase Pro+ fait plus en natif que Jeedom, et surtout gère le Visioinc tout type, qui ne fonctionne pas sur Jeedom même avec la dernière version du RFXCom àpriori.
  18. XRRomano, sauf que cela ne fonctionne pas pour l'appli smarphone du coup... ? Donc il faut tout de même ouvrir un port ou alors passer par home.fibaro... Sinon pour les 503, je n'en ai plus eu aucun, mais j'ai rebooté entre temps 1 fois pour autre chose.
  19. Nico
    Surveillance Session Hc2
    Je dirai que dans de logs tu dois pouvoir trouver qque chose, mais cela veut dire être root...
  20. Nico
    403 Access Forbidden
    Et tu es bien sur le compte admin lui même ? Sinon tente de vider le cache de ton navigateur et retente bien en admin.
  21. Nico
    Bah change ton mot de passe... ???
  22. Nico
    Hum, je ne vois pas trop. Mais pourquoi faire ?
  23. Effectivement, très prometteur !
  24. Oui, tu as raison, rien de plus niveau fofo. Tip top !
