14 624 -
154
A partir de quel gamme du coup ? Car il y a du 2000,00 € chez Hikvision Mais c'est hors budget pour moi ça.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Oui, pour la fuite d'eau du peux partir la dessus. D'ailleurs Moicphil nous a dit dans un autre topic qu'il va nous faire un petit VD pour ça... Sinon Benjy pas cool effectivement le dégât des eaux. Rupture de qque chose ?
tutoriel Fabrication De Fausses Piles
Nico a répondu à un(e) sujet de Lazer dans DIY (Do It Yoursel)
Cool. Je voulais aussi en mettre l'un ou l'autre au mur, le souci c'est qu'en mural, ils ne sont pas très esthétique je trouve, ils sont trop gros c'est dommage. Du coup sur pied je trouve qu'ils choquent moins.- 86 réponses
- alimentation
- diy
Yes, merci Christophe.
Merci pour le topic. Au niveau des firmwares, ayant acheté plusieurs cams sur Ebay, si vous prenez du mutlingue chez Hikvision, vous avez du FR avec, c'est cool. Même si l'anglais est suffisant, car bon c'est assez simple, et on ne modifie pas les paramètres tous les jours. Sinon les menus sont très très complets, et ces caméras offrent vraiment un lot complet de paramétrage, qui peuvent être utile pour certains. Autre point intéressant, vu qu'on est sur le fofo Fibaro, la plupart (En tout cas toutes celles que j'ai prise) permettent le dual stream, et donc en second stream elle gère le MJPEG de notre HC2. Il existe d'ailleurs un plugin Hikvision pour la HC2. Si vous avvez des questions avant que Lazer ne reçoivent la sienne, n'hésitez pas
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Topic unique Concurrent Sonos : Sonoe :-)
Nico a répondu à un(e) sujet de pepite dans Périphériques et matériels autres
A priori sur leur site il parle d'un plugin Fibaro, mais je ne le trouve pas... Une idée ? EDIT : J'ai trouvé, c'est un VD, même dispo sur leur site : http://www.sonoe.fr/ Vais m'en prendre un pour sonoriser un HP tiens. -
Oui, une interface type imperihome. Mais même, cela veut dire que tout le monde va y consacrer du temps, et ça c'est pas cool.
Ou pas...
La box parfaite arrive, c'est Home by Apple :) Mouarf, j'espère que non, pitié.
Sorry Shad, elle était trop tentante :) Séb, dsl aussi...
On verra déjà!
Shad, toi y en a commencer àparler petit nègre
Bon, la vérité : Ensemble, ils ont mis au point un nouveau protocole qui répond aux exigences suivantes: - Facile à utiliser - Performant, Pas (ou peu) perturbable - Excellente portée + Répéteur de signal - Bi-directionnel + Retour d'état + Info sur le niveau des batteries - Inviolable - Appareils qui gardent les paramètres en mémoire en cas de coupure de courant Source : http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&id=1539:pourquoi-seriez-vous-tentes-par-le-nouveau-protocole-dioedisio-&Itemid=89#.V2gId9SLRr0
Je suis à10 minutes. Tu dois donc avoir un autre souci je pense, car 1,5 mois... Mais bon, souci résolu définitivement chez toi Chez moi impossible, je n'ai pas toujours de prise àproximité làoù je les ai mis, et bon si je peux éviter d'avoir des transfos et des fils de partout- 86 réponses
- alimentation
- diy
Hum, je pense que je te rattrape, j'en ai aussi plusieurs dont je n'ai jamais changé les piles, donc 2 ans aussi voir un peu plus :)- 86 réponses
- alimentation
- diy
Jeedom est pas mal, maintenant la Zibase Pro+ fait plus en natif que Jeedom, et surtout gère le Visioinc tout type, qui ne fonctionne pas sur Jeedom même avec la dernière version du RFXCom àpriori.
XRRomano, sauf que cela ne fonctionne pas pour l'appli smarphone du coup... ? Donc il faut tout de même ouvrir un port ou alors passer par home.fibaro... Sinon pour les 503, je n'en ai plus eu aucun, mais j'ai rebooté entre temps 1 fois pour autre chose.
Je dirai que dans de logs tu dois pouvoir trouver qque chose, mais cela veut dire être root...
Et tu es bien sur le compte admin lui même ? Sinon tente de vider le cache de ton navigateur et retente bien en admin.
Bah change ton mot de passe... ???
Hum, je ne vois pas trop. Mais pourquoi faire ?
Broadlink Rm1 - Passerelle Wifi/ir
Nico a répondu à un(e) sujet de Indyana dans Périphériques et matériels autres
Effectivement, très prometteur ! -
Oui, tu as raison, rien de plus niveau fofo. Tip top !
Moi elles sont toutes arrivées avec un vrai firmware multi-lingue qui contient tout, français compris. Ahh oui c'est ça les 26n, par contre elles sont plus imposantes. Par contre tu as trouvé où des 4MP sur cette gamme ? Pour le topic, de mémoire on avait déjà un topic Hikvision.
Yes, j'en ai 2 de ce type. Je confirme, elles sont H265, mais je les ai basculé en H264. En fait tu peux tricher même : Tu les mets en H264, tu les intègres dans SS, puis tu les bascules en H265, et cela fonctionne... Si tu les intègres directe en H265, SS plante. Maintenant je les ai laissé en H264 moi, pour pouvoir bossé avec SS dessus correctement. Mais je referai un test. Sinon elles sont dual Stream, donc mon second Stream c'est le Mjpeg pour la HC2 ! Sinon la nuit : Moi je film ma cour avec la version dome et l'arrière avec celles là , franchement le résultat est pas mal pour ce type de caméra avec infra rouge. Ensuite j'ai réglé la cam, pour qu'en cas d'allumage de la lumière extérieure, l'IR se coupe, c'est quasi instantané, et la qualité est excellente là . Donc pour moi, vu le prix, je n'ai vraiment rien à redire dessus. Et tu verras déjà sur l'autre que tu as pris, leur soft est tip top, on peut régler vraiment tout ce qu'on veut dessus, et en FR ! Sinon j'ai vu la 266x aussi qui est sorti, qui à l'air pas mal, mais je ne sais pas trop si elle apporte qque chose.
