Nico
    14 624
    154
  1. Mais comme dit, sur la tablette tu accédais aux cams par quel moyen ? Attention, si cam version chinoise, ne pas flasher, cela les bloque !
  2. Ahh oui, si tu mixes les 2, pas le choix, plus de préfilés. Disons que le préfilés, c'était la facilité pour aller encore plus vite là
  3. Nico
    Mon Test Jeedom
    Seb, non, ce n'est pas le cas. Si tu as une seconde HC2, cela prend qques minutes, le temps de copier le répertoire backup d'une clef recovery sur l'autre. Si tu ne l'as pas, échange avec ton revendeur de la box directement. Pas besoin de passer par la case retour en Pologne, cela marche parfaitement.
  4. Nico
    Mon Test Jeedom
    Lol, et notre HC2 permet cela depuis toujours... Ok, j'aime ma box et je vais me coucher !=)
  5. Pareil, j'en ai 3 ou 4 d'actif, pas un seul faux départ. Benjy, pas cool du tout. Et donc comme je disais dans l'autre topic, une alerte sur moyenne d'une heure n'apportera rien, c'est déjà trop tard. Maintenant le souci là , mettre des flood derrière chaque toilette... Mince, je n'aurai jamais pensé ça.
  6. Nos postes ce sont croisés PITP2. Alors moi je suis sur les réfs du 1er post : DS-2CD2135F-IS DS-2CD2035-I Firmware V5.3.3. Mais quand tu testais sur les tablettes, tu passais par quoi ?
  7. Yes, inutilisable en privé tout ça. J'ai 30 serveurs récents si vous voulez les gars :)
  8. C'est àdire ? Je n'ai pas compris la question. Je voulais savoir si tu pouvais depuis le NVR avoir du MJPEG pour intégration dans la HC2 ?
  9. Question cyber, depuis le NVR tu conserves le dual stream H264 et MJPEG ?
  10. Nico
    Mon Test Jeedom
    Oui, donc c'est ce que je disais : Si tu arroses vraiment durant une heure, cela va déclencher. Mais j'ai pigé, c'est plus pour détecter certains types de fuite. Mais pour une rupture, un floodsensor reste le mieux pour fermer au plus vite. Bon Seb, tu nous fais la version HC2...
  11. Nico
    Mon Test Jeedom
    Mais la fuite d'eau j'ai pas tout pigé : Tu fais une moyenne sur 1 heure, mais cela t'aide en quoi ? Car si tu consommes vraiment durant 20 minutes une grosse quantité, cela va bloquer la vanne du coup... ? J'ai du mal avec une moyenne. Et sur une durée plus longue, le mal est fait si fuite. Donc hormis pour une micro fuite longue, je ne vois pas trop. Comment ferais tu ça ?
  12. Un NVR est pour moi dédié, très pratique, fait switch POE quand on en a pas, config auto des cams quand on les branche dessus, c'est pas mal, et les Hikvision sont pas très chère en import Chine. Nous on triche avec nos NAS, car avec Xpenology on a une puissance de folie, avec le crack des licences SS etc. Mais si tu veux un vrai NAS capable d'encaisser 6-7 cam comme Cyber, le matos + les licences tu es plus, chère que NVR Hikvision. Donc je dirai que tout dépend du besoin et du budget, mais également de la simplicité de mise en oeuvre. Sinon pour les tests, je peux vous tester autre chose, j'attends le retour de PITP2, car j'ai peut être oublié un cas. Ou alors c'est le firmware qui a changé.
  13. Bon, divers test fait donc : Pour moi, on peut bien se connecter à plusieurs. Mes tests : -Un utilisateur sur la HC2 en MJPEG + un utilisateur sur le Syno en H264 -Un utilisateur sur la HC2 en MJPEG + 2 utilisateurs sur le Syno en H264 (Une fois tablette, une fois smarphone) -Un utilisateur HC2 en MJPEG, un utilisateur sur le navigateur de mon PC en MJPEG par la vue direct en se connectant sur la cam -Un utilisateur HC2 en MJPEG, un utilisateur sur le navigateur de mon PC en H264 par la vue direct en se connectant sur la cam -Un utilisateur en H264 sur mon PC par la vue direct en se connectant sur la cam et le même utilisateur en H264 sur le PC de ma femme par la vue direct en se connectant sur la cam Bref, j'ai un peu essayé dans tous les sens, je ne vois pas trop quoi tenté d'autre. PITP2, c'était quoi exactement ton cas du coup ? Sinon dans tous les cas avec SS ou autre NVR, pour moi on peut connecter ce qu'on veut avec comme seul limite le débit, car celui ci à un moment bloquera forcément.
  14. Danger avec du 3G2.5 R2V, franchement, aucun.
  15. Ahh, donc légalement tu fais ce que tu veux du coup.
  16. Mais le consuel a déjàfais le RDC, et donc validé la maison ?
  17. Dans la laine c'est litigieux sans, car de mémoire il faut un endroit vide de matière, comme un faux plafond, et accessible. A confirmer par Did Si ce n'est pas pour l'économie, bah achètes tout simplement du préfilé en ICTA... Tu ne tires qu'une fois et tout est prêt. Franchement, moi je ne ferai pas cette erreur, on ne sait jamais par la suite.
  18. Mais dans quoi comme endroit ? Tout dépend de cela. Car aujourd'hui, sous certaines conditions, tu peux passer directement du câble R2V, mais tout dépend des conditions. Maintenant clairement, moi je n'en ferai pas l'économie, pour pouvoir retirer si nécessaire.
  19. CDC rempli par Hikvision Kiwi :) Sinon Jojo, j'y ai déjà pensé, mais cela ne fonctionne pas avec SS, et pourtant j'ai essayé un grand paquet d'option et de config. Certains NVR le font, mais pas SS. Et il faudrait de la puissance, car cela voudrait dire que SS ré-encode le flux vidéo provenant de la cam en H264 vers du MJPEG. Avec plusieurs caméras, cela peut vite devenir très gourmand en ressource. Donc pour moi, sous réserve d'une astuce que je connais pas, la réponse est non, impossible à faire avec SS. Mais je vais refaire des essais ce soir, j'ai peut être une idée, mais je teste d'abord. EDIT : J'ai vite vérifier, mais je confirme : SS récupère les flux de la cam, c'est le 1er filtre quand on créer une cam. Ensuite on peut le redimensionner, mais en aucun cas le ré-encoder.
  20. Effectivement, je pense que pour du dédié comme ça, le mieux est de passer par un NVR.
  21. Faudra que je reteste, car pour moi quand je regarde sur DSM cela ne me bloque pas dans la HC2. Je ferai le test chez moi.
  22. C'est commandé, je te dirai
  23. Ahh oui, je suis d'accord. Maintenant pour moi, c'est un utilisateur par flux. Donc tu mets les tablettes sur le flux secondaire, et il conserve le flux primaire pour le reste non ?
  24. Nico
    Mon Test Jeedom
    J'avoue une chose : Les graphiques, j'ai utilisé au départ pour régler le chauffage, mais au final, je ne regarde plus jamais, juste par geekerie de temps en temps. Mais l’intérêt réel...
  25. Mouais, mais bon, on reste du particulier pour surveiller une maison... Plusieurs utilisateurs, je ne vois pas trop en fait. Pour moi 99% du job c'est déjàl'envoi de photo àla détection, ensuite consulter ses cams en direct àplusieurs... Une camparty
