Nico
    14 705
    155
  1. Oui, mais c'est ta seconde année de garantie, donc pas sur que le revendeur voudra, pour la seconde, ils renvoient souvent vers le fabricant. Ok pour les VDs, il faudra donc encore en désactiver d'autres pour trouver la source.
  2. Bah ouais, je ne vois pas trop là , surtout que là tu as réparé. Elle n'avait rien, juste les boutons débranchés non ? De plus, si elle n'est plus sous garantie, ton revendeur ne la renverra pas, ce sera à toi pour 150 €... Et pour le VD, donc pour eux le SONOS génère des tas de log ? Du coup j'ai un doute, dans tous tes VDs que tu importes, tu laisses toujours les logs sur on ?? Moi à part GEA, une fois installé et validé, je vire les logs en fait. Et cela expliquerai peut être la différence de comportement depuis le reset : Dans les VDs que tu as réimporté, tu as peut être laissé des logs ou autre actif qui ne l'était plus avant ? Et pour le 503, tu avais rebooté après avoir modifié les 2-3 VDs ?
  3. Le mini c'est le capteur de temp, ça obligatoire pour moi. Ensuite si tu peux, l'humidité c'est pas mal non plus, mais rien de sexy n'existe en Zwave. Ensuite le thermostat, c'est une question de confort pour régler le chauffage. Car des virtuels, tu pourras en créer autant que tu veux dans la HC2 si tu as la sonde de température par pièce avec un actionneur. Le souci, c'est que pour y accéder ce sera tablette ou smartphone. Ou alors tu mets un thermostat par pièce qui te permet de régler. Donc pour moi, c'est vraiment et avant tout une question de WAF. J'ai longtemps hésitez, mais au final, j'ai réglé mon chauffage très précisément avec les tranches du panneau de chauffage, et on y touche plus jamais ou presque, cela tourne parfaitement tout seul. La seule intervention, c'est par exemple des amis qui viennent et tu veux chauffer une chambre d'ami en plus, mais bon aller dans la pièce le faire sur le thermostat ou direct sur ton tel/tablette c'est pareil.
  4. Et sachant que depuis DSM5.1 le SHR n'est plus supporté sur xpenology, car le Synology utilisé est dans la gamme pro, et le shr n'est plus possible dessus. Donc l'astuce, il faut créer un shr avant de monter en 5.1, puis ensuite upgrader, làc'est ok, tu peux le garder (Mon cas).
  5. Sakkohh, bah on est sur le même type de config, j'ai juste plus de modules, VDs presque pareil et après j'ai encore un gros paquet de Fakedevices. Et pareil, aucun mainloop ou presque.
  6. En Zwave la Lifedomus hein :) Sinon lol pour le portail, c'est sur que non alimenté, c'est plus compliqué pour le module lol.
  7. Lui prendra une nouvelle config. Donc pour moi oui. Après pour monter les disques et tout ça en ESXI pour être vu sous xpenology, cela se fait, mais je ne suis pas expert. Il faut regarder dans le topic au départ, il y a des exemples.
  8. Sakkhho, juste pour se faire une idée, tu as beaucoup de VDs et de scènes ?
  9. Peut être Séb, c'est vrai que moi je ne fais pas trop de modif là. Je vais réattaquer sous peu, pour intégrer toute la partie portail/cour/garage que je suis entrain d'installer. On verra ce que ça donne.
  10. Nico
    Mesure D'énergie Chez Fibaro ?
    Normal, moi j'ai pris une option payante chez Fibaro pour avoir cette stabilité. On n'a rien pour rien D'ailleurs je suis entrain de tester un truc (Avec un reboot auto chaque nuit à 1h00), et j'observe des choses au niveau de la mémoire au boot, mais j'en ferai part un peu plus tard, d'ici 10 jours quand j'aurai plus de recul.
  11. Nico
    J'avais regardé, mais je pense que c'était fait exprès, car il en manque une pour le bug
  12. Effectivement, tu as un gros souci man...
  13. Nico
    Agrandissement Réseau
    Les mangeables vont te permettre de gérer des VLANs et autre, mais il faut gérer tout le réseau ainsi, sinon aucun interêt.
  14. Parce que tu veux réutiliser les mêmes disques c'est ça ?
  15. Nico
    Bon, il faudra effectivement tester avec du CPL alors. Mais prends de bons boîtiers. Ton installation électrique est assez récente ?
  16. Nico
    Il est déjàpas stable ton CPL ? Alors ce sera encore plus que bof. Le souci, c'est justement que les cams cela mange beaucoup de bande passante. Et en passant par la cave, tu n'arrives pas àremonter dans ton salon avec un RJ45 ?
  17. Effectivement, la partie xpenology était vraiment annexe ici, mais bienvenu àtoi !!! Sinon excellente promo en ce moment sur le Gen8, va voir le lien de Pascal !
  18. Effectivement Sakkhho, il me parait énorme celui là!
  19. Exactement, c'est ce type de support dont je parlais, ce sera nettement mieux je pense.
  20. Nico
    Clairement, le point faible restera le CPL entre les 2 switchs... Et j'approuve, le TPLINK, c'est top, j'en achète depuis des années chez PEARL (J'ai le magasin àcôté de chez moi), et depuis cela s'est démocratiser ailleurs, et c'est du super matos niveau qualité.
  21. Moi je la mettrai avec un petit bras plus loin sur le côté si tu peux.
  22. Nico
    Alors pour le non POE du salon, un petit Pro safe : https://www.amazon.fr/Netgear-GS108GE-Gigabit-Boitier-Prosafe/dp/B000092RRM/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1471859145&sr=8-3&keywords=8+ports+poe Et ensuite un petit 8 ports dont 4 POE : https://www.amazon.fr/TP-LINK-TL-SG1008P-Switch-Gigabit-Bo%C3%AEtier/dp/B00BP0SSAS/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1471859146&sr=8-5&keywords=8+ports+poe Ce sont des petits switchs simples, mais ils fonctionnent très bien.
