14 705 -
155
Il sera entre 2 switchs, donc aucun pour plus de 100m si c'est du bon câble. Dans les entrepôts on fait souvent 120-130m sans aucun souci. Par contre il faut faire entre 2 switchs.
Nico a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
Le cache très haut, oui déjàvu, mais il se vide par après. Mais bon, donc cela plante direct, pas bon quoi... -
Je sais, mais tu n'en as pas fait depuis ton recovery, et pour Krikri par exemple cela avait réglé les soucis... Je n'en sais pas plus, je tente tout ce que j'ai lu un peu partout. -
Yes, même groupe, je te confirme. Le groupe est un de nos clients, et on a par exemple en stock l'intégralité de leur emballage, l'acier aussi Sinon pour les réserves, oui, toujours déballer pour que ce soit valable. Et en fait, il faudrait même confirmer les réserves par recommandé au transporteur dans les 48 heures pour respecter la loi.
Yes, oui, curieux du retour. Pas de besoin chez moi (J'ai tout câblé en CAT6 chez moi), mais pour chez mes parents !
Ahh làje t'approuve à100% Mais une simple restauration pour commencer, par un recovery. -
Je ne pense pas moi. Et là, tu as tenté un second restore ? -
Mais tu peux donc mettre aussi un simple CAT6 sans souci de la même façon. Sakkhho, pour moi oui, tu peux te passer de ce switch Freebox, car il n'y aura pas de CPL là , vu que tu le mets en filaire à côté de cette dernière si j'ai bien compris. Donc tu auras à côté de la Freebox un CPL, un câble entre les 2, et 2 ports dispos qui seront en full 1gb. C'est seulement après que tu passeras en CPL vers le salon.
Tu as tenté de couper GEA, pour voir si tu n'as pas un ID ou qque chose de pas bon qui traînerait, car après tout c'est la seule chose qui a pu être modifié vraiment après réinstallation ? -
Mais pour comparer temp in et out, il te faut bien une sonde in dans la pièce Sinon moi à l'étage j'ai mis ça comme cache : https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/detecteurs-capteurs-mesure/sondes-temperature-themometres-domotiques-sans-fil/290-cadre-de-finition-pour-sonde-de-temperature-pour-pot-encastre.html Au final cela rend plutôt pas mal !
Pour ta solution, aucune idée. Sinon DSM 6.x fonctionne, mais pas avec xpenology, ils utilisent une autre méthode sur le fofo offociel, qui àl'air bidouille. Mais Synology vient d'annoncer que les sources nécessaires seront publiées d'ici 2-3 mois, après cela viendra vite.
Ok pepite, j'ai mal lu du coup -
Bah cela permet une chose, c'est d'avoir la température de la pièce à distance, car sinon tu n'auras rien du tout comme retour. Donc hormis à aller voir sur place, tu ne connais jamais la température de la pièce. Alors pour chauffer, ok, le radiateur fait, mais en été, c'est l'inverse : Comment tu sais quand aérer et quand il fait plus chaud dehors que dedans. Donc si tu peux mettre la sonde, moi je la mettrai. Autre exemple, en mi saison, moi je gère les volets avec ça. S'il fait trop chaud, je ferme, s'il ne fait pas assez chaud, j'ouvre pour que le soleil chauffe la pièce. Donc très interessant pour gagner sur le chauffage. Pour moi, vu que tu as encore l'accès, je rajouterai ces sondes, surtout que sur des FGBS cela ne coute rien ou presque.
Pourtant Pepite l'utilise en mode bloc la nodon non ?? Sinon pour ta ram, bah tu peux déjà réouvrir le ticket... Moi après mes tests de reboot chaque nuit, j'ai une chose étonnante : Au boot, au bout de 2 heures environ, 11% de ram (Attention, ne pas comparer, moi j'ai 4go), puis ensuite au fur et à mesure cela descend à 9%, puis ne bouge plus... Ce qui m'étonne, c'est la descente, alors que je ne désactive rien. -
Oui, j'allais le dire, on en revient toujours au même et cela n'apporte pas d'eau au moulin du tout. -
Oui, clairement, 100m cela commence àfaire vraiment beaucoup, en plus de 6mm² encore plus de de perte. Pourquoi pas en plein soleil, tu veux mettre ça comment ? Pas dans une gaine ? Puis 100m, tu as aussi la solution du câble catégorie 6, aucun souci sur 100m, même en 10G.
On verra bien. Moi je suis plus optimiste, et il faut l'être -
Bah ils vont lancer dans le dernier trimestre leur propre télécommande...
TP Link, comme dit, c'est sans souci, vraiment du bon matos.
Mais pour le FGK, cela te pose des soucis ? -
Oui c'est vrai, je ne suis pas en radiateur, donc effectivement, si tu as du fil pilote, tu n'as pas trop le choix. Sinon PITP2, depuis un moment sur les applis smartphone et tablette, tu as accès à un paquet de chose au niveau des thermostats et contrôle du panneau de chauffage. La seule chose que tu n'as pas, c'est la modification des tranches horaires. Et si tu veux vraiment pouvoir modifier les tranches horaires, tu peux toujours te faire un VD pour cela, mais je ne vois pas trop l’intérêt.
Il doit forcément y avoir un truc, pour moi l'aléatoire cela n'existe pas dans l'informatique Tente voir de désactiver GEA, peut être tout de même un truc qui reste de dans pas ok depuis ta réinstallation ? -
Je pense effectivement que selon les CPL que tu utilises, cela change la donne, et ensuite vient la qualité de l'installation électrique aussi.
Mouais, mais bon tout dans GEA pour le chauffage, faut pas trop vouloir y toucher. Moi je reste sur le fait que le chauffage doit rester très simple et accessible àtous, et le panneau de chauffage permet cela de façon très simple. Après on peut certes le coupler avec GEA, mais je trouve que cela devient usine àgaz.
Et quand tu dis stabilisé, a un pourcentage normal ?
