Nico
    14 705
    155
  1. J'ai 270m², mais j'ai beaucoup de chose qui tourne en continu (Grosse baie info, onduleur 5 kva, 2 frigos-congélos, un gros congélo, circulateur solaire et un paquet d'autres équipements. Mais je vais encore diminuer cette partie, mais je ne descendrais pas en dessous de 550/600 W je pense. L'eau en été, rien à chauffer en plus, tout se fait par le panneau ECS, très facilement. Ensuite c'est ma PAC qui chauffe le ballon de 1000l qui sert au chauffage et donc en bain marie dedans l'ECS. Pour la PAC non, j'ai pas trop envie d'en rajouter encore une pour la piscine. Ma PAC sur nappe phréatique atteint en basse température (Je la basculerai sur ce mode l'été, vu qu'elle ne servira qu'à ça) un cop de 5.1/5.2 en continu, température que les même les hauts de gamme Zodiac n'atteignent qu'avec des conditions idéales (Très chaud dehors, bonne hygro etc). Donc je pense m'en passer, et n'avoir qu'une seule PAC à gérer. Tu n'es pas pour ? Et du coup, en PV, 1500kw te semble cohérent ? EDIT : Je viens de voir ta réponse Je prendrai bien 3 kw, mais bon le budget n'est pas le même non plus. Et je peux toujours ajouter par après. Pour le PV, impossible de mettre en toit plat, je suis en zone monument historique avec co-visibilité, donc infaisable. Et dans la jardin, au sol, ce sera toujours beaucoup trop caché par qque chose. Non, en toiture, aucun souci. Cela ne me coute pas plus chère, je ne les intègres pas dans la toiture, je mets par dessus comme mon ECS, j'ai de la tuile plate alsacienne, les supports sont très simples et très efficace. C'est même pour les kits auto conso un peu moins chère que les systèmes au sol.
  2. Non, pas de dégat, en fait quand j'ai refais la chaufferie (Après achat de la maison), j'ai prévu le coup, j'ai tout carrelé et au pire cela coule dans un trou dans le coin de la pièce mais n'affectera pas la maison. Et je me suis mal exprimé, c'est pas le ballon tampon solaire, c'est le vase d'expansion solaire (Sinon c'était 1000l qui partaient ). Le souci, c'est que le glycol c'est pas très agréable, et surtout avec la chaleur, sans vase, j'avais un peu peur pour mon circuit. Mon nouveau ballon n'arrive que mercredi normalement. Et presque plus de pression dans le circuit, et je n'ai pas de pompe pour remplir. Du coup méthode B : J'ai fabriqué un embouts qui va bien pour mettre sur l'entrée du circuit, j'ai modifié légèrement une pompe manuelle pour désherber (Une qui a un déclenchement de la soupape à 3 bars), et j'ai pu reremplir mon circuit en partie, tout en laissant la pression assez basse vu qu'il n'y a pas de vase ! Technique propre et fiable du coup, cela fonctionne nickel. J'en ai profité pour ajouter une vanne entre le circuit et le futur nouveau vase, car le plus gros souci c'était ça, comment le changer sans devoir tout purger. En tout cas merci pour le soutient !
  3. Je suis en Alsace. En fait, au niveau puissance je suis entrain de réfléchir. Mais aujourd'hui, je consomme au global entre 700 et 800 W en continu. Je pensais partir sur 1500 W de PV environ dans un premier temps. Sachant que j'ai aussi déjà un panneau de 10m² ECS TISUN qui alimente mon ballon tampon tank in tank de 1000l (Et donc 150 l en bain marie d'ECS dedans). L'an passé et cette année, de mi mai environ et jusqu'à mi octobre, cela me produit tous l'ECS, ma PAC (Sur nappe phréatique) n'a pas démarrer une seule fois. Début en mai et octobre, je chauffe même les SDBs avec sans soucis. La différence, c'est que l'an prochain je rajoute une piscine. Et donc toute l'énergie que j'ai aujourd'hui sur mon panneau et qui est en été en grande partie non utilisée, je vais pouvoir en grande partie chauffer la piscine avec. Et du coup, l'idée du PV, c'est d'assurer 4-5 mois dans l'année, au moins en journée, l'autoconso au niveau électrique, et d'injecter le reste également dans le chauffage de la piscine, et cela sans avoir à démarrer la PAC. Puis en hiver, quand il fait froid ici, c'est souvent grand soleil. Mon panneau ECS participe donc au chauffage de la maison, et donc le PVs ferait ça aussi. Qu'en penses tu ?
  4. Yes nickels ! Bon, reste àvoir ce que je fais : J'intègre tout dans la HC2 (J'attend toujours l'Ecodevice V2, faut qu'il arrive avant fin d'année, sinon tant pis), ou alors je prend la version Standalone du produit, mais du coup moins de suivi, àvoir.
  5. Du coup Captain pour être sà»r de comprendre, j'ai trouvé ça : http://www.windandsun.co.uk/media/286807/Power-Reducer-Standalone-Quick-Guide-ENG-16-bis.pdf On est d'accord, le 0-10v c'est au niveau de ce qu'ils appellent terminal 2 bis qu'il faut l'injecter ? Parce qu'on dirait juste un bypass qui permet de forcer la chauffe. Ou alors il faut se mettre sur le terminal 2 à la place de ce qu'ils appellent CT ? Car comment fonctionne la partie CT, elle détecte automatiquement ce que tu injecterais dans le réseau EDF et régulerai en fonction ?
  6. Super, merci Captain, exactement ce que je cherchais !!!
  7. Ok, donc ta box tournait bien, mais souci de monté de version. Effectivment, c'est étonnant ça, jamais entendu qu'il faille la renvoyer en Pologne pour ça. Bon, cela se passe très bien, mais c'est 150 €...
  8. Merci ! Si tu as des liens, je suis preneur !
  9. Bon, je suis entrain d'attaquer les plans de mon extension arrière, officiellement "Abri de jardin" , en fait ce sera mon pool house et le local technique (Pour la piscine, pompe de puisage, arrosage auto, armoire IT de secours etc). Sur le toit, je vais installer des panneaux PV pour de l'auto consommation (Merci Captain de m'avoir fait découvrir de bonnes installations). Et donc je vais également ajouter un ballon tampon dans ce local, qui me servira pour chauffer la piscine. Il sera chauffer de 2 façons : Un circuit venant de ma PAC (Sur nappe phréatique) qui se trouve dans la chaufferie de la maison, et une résistance électrique. L'objectif est simple, vous l'aurez compris : Mes panneaux vont produire du courant, et ma maison ne consommera pas forcément tout. Et au lieu de démarrer systématiquement la PAC, je voudrais pouvoir utiliser le trop plein de courant en alimentant la résistance électrique. Le souci, c'est que je ne veux que utiliser le trop plein de courant, pas plus pour ne pas consommer. Et donc il me faut une régule variable sur cette résistance. Pour la régule, je vois un contrôle 0-10v avec un module RGBW peut être, à voir. Mais surtout, ou est ce que je peux trouver une résistance pour ballon qui va bien et qui est contrôlable ?
  10. Yes, car làsi tu les associes, cela sonnera tout le temps...
  11. Nico
    Agrandissement Réseau
    Nickels ! Et du coup tu as du faire un appairage pour que les 2 nouveaux voient les 2 autres ?
  12. Nico
    Toujours les mêmes boitiers CPL ?
  13. Bon, bah j'ai eu le droit à mon 1er déclenchement (Un ballon tampon solaire qui a claqué, truc de fou, en plus c'était un Zilmet solar à 250 €, défaut de fabrication je pense). Du coup déclenchement de mon flood sensor du local chauffage, parfait. Par contre, et en rebondissant sur la question de Maximelecerf ci dessous, le flood on 3 devices : Le détecteur lui même, la partie sonde de température, et un dernier. Le dernier, c'est pas justement la partie sabotage du module ? Ou alors il ne sert à rien le dernier ? Car sur le mien, quand je le bouge et que le sabotage se déclenche, sur la HC2 rien ne se passe, il reste en never breach...
  14. Ahh oki, vu que tu parles de restaurer, c'est pour ça. En tout cas bon courage. Au fait, c'est quoi tes symptôme qui te pousse àfaire l'opération ?
  15. Bah tu peux monter direct, vu que tu n'as pas de device. Par contre tu veux remettre tes backup après ? Mais dans ce cas, ce n'est pas une réinstallation de zéro, tu vas récupérer la même BD...
  16. Les LC13 sont controllées par le panneau de chauffage, ont une régulation PID en interne si plus de HC2, donc pas de souci. Et pour les circulateurs, comme indiqué, j'ai des câbles de prêt sur les FGS, me reste àmettre les inter, mais c'est pas la priorité, car je veux faire un petit tableau propre pour ça dans la chaufferie.
  17. Alors moi : -Pour les radiateurs, j'ai mis des têtes Danfoss LC13, donc contrôle local possible si panne HC2 -Pour le chauffage au sol, circulateur, vanne etc son sur FGS, câble prêt, me reste à mettre des inter qui permettent de lancer manuellement si nécessaire => Donc pareil, je suis sécurisé la dessus. Maintenant ma vraie sécurité est partie aujourd'hui, c'est la seconde HC2 qui arrive La, ce sera la sécurité totale. Par défaut elle ira dans mon extension qui arrive début d'année dans le jardin, pour gérer ce qui s'y trouve sans me taper 50 ponts Zwave, et comme ça en cas de souci, j'en ai une seconde qui prendra la conf de la 1ère avec copie du backup.
  18. Moicphil, pareil chez moi, la distance n'a aucune incidence sur la conso chez moi. Lazer, dans ton cabanon, cela veut dire température froide en hiver, je pense que c'est plutôt ça non. Car pour moi il ne fait pas de remaillage en continue, sinon àquoi servirait la fonctionnalité pour forcé le remaillage d'un module ? Pour moi, une fois qu'il a son chemin, il le prend.
  19. Je n'ai qu'un seul FGK pour le moment, et il est en place depuis plus d'un an sans soucis, par contre pas de gestion de température. Sinon Lazer, pourquoi éloigné de la box il consommerait plus ?? Je ne crois pas qu'il module sa puissance en fonction de la distance du prochain nÅ“ud, il émet toujours pareil d'après moi.
  20. Domo, en fait ce que je voulais dire, c'est que vu qu'il était coupé une longue période, il y a peut être eu un remaillage Zwave. Du coup maintenant que tu as relancé, cela sera peut être ok, sinon force lui un remaillage de ce module, pour qu'il reprenne une route stable. Ou alors attends, il le fera de lui même au bout d'un moment.
  21. Nico
    Mouais, moi que ce soit fibre ou cuivre, juste posé comme ça, je trouve tout de même ça moyen. Un jour tu cognes avec qques chose et tu coupes, tu vas être triste
  22. Domodial, mais toi cela ressemble tout de même plus à un souci de portée sur ton portail, déjà la dernière fois tu avais coupé le jus :) Sinon Jojo, j'espère aussi que cela réglera le souci ! D'ailleurs tu fais comment sans box durant l'échange ?
  23. Nico
    Oui, c'est pas mal du tout pour du CPL !
  24. Nico
    1 De +
    Lol, je n'avais même jamais vu ce calendrier
  25. Nico
    1 De +
    Euh ok, je ne sais pas quoi de plus mais bon GG !
