Nico
    14 705
    155
  1. Quand tu dis la piscine consomme beaucoup, tu parles de la filtration ? Car en été ton cumulus juste pour l ECS sera vite chargé. Tu auras beaucoup de surplus. Tu as une idée de ta consommation par période de l année et sur la journée ?
  2. Mettre en veille la HC3 , impossible, cela n'existe pas et surtout la domotique ne fonctionnerait plus, donc oubli. Après je n'ai pas de HC3 donc je ne connais pas les panneaux intégrés, mais sinon regarde du côté de Domocharts chez Lazer.
  3. Tu peux aussi imaginer en mettre 3/4 par face sur la toiture haute, pour en profiter du matin au soir et effacer le talon peut être plus longtemps. Tu es dans le sud, ton surplus en journée va servir à quoi ? Tu chauffes une piscine ou qque chose avec ?
  4. Nico
    Bonjour!
    Hello Man !
  5. Nico
    Panneau de chauffage
    Alors pour la scène, tu en fais 2. La tu as fais avec une consigne en dur, cela ne va pas lire dans ton panneau de chauffage. Pour l'allumage, tu fais 2 scènes donc, une allumage, une coupure. Allumage : Que des "ou" entre les tests, comme ça si 1 tête est en demande, cela lance le circulateur. Coupure : Que des "et" entre les tests, ainsi il faut que toutes les têtes ne soit plus en demande pour couper le circulateur. Une fois que cela fonctionnera, il faudra passer en lua, et aller la lire la consigne du panneau de chauffage et non plus une valeur en dure dans la scène comme dans ton exemple pour lancer le circulateur. Mais pour moi ce n'est pas l'idéal du tout. Car ce n'est pas parce que la consigne n'est pas atteinte dans le panneau de chauffage que la tête est en demande, vu qu'elle est en PID. Pour moi il faut regarder plutôt si une des têtes est en demande. Et les têtes Fibaro ont ce statut je dirai, vu que dans la HC elles changent de couleur. Il faut donc regarder les infos de la tête et voir laquelle correspond à cela. Si cela se trouve, tu peux même trouver l'information directement dans une scène basique, tu as quoi comme option dessus dans une scène standard ?
  6. Nico
    Ton FGS n a pas le auto off ? Et il te faudra plus qu une scène comme indiqué et passer par une variable.
  7. Nico
    Bonjour!
    Hello Man !
  8. Hello Man !
  9. Nico
    HCL en mode chenillard
    Hum je ne connais pas trop less HC Lite, maiss ça sent pas bon ça... C'est encore sous garantie ? Sinon essaie de la passer en mode recovery.
  10. Nico
    Sur ta dernière impression d'écran des têtes salons, tout à l'air ok sauf que le 20 n'a pas encore été transmis à toutes les têtes. Tu as un bon maillage Zwave ? Car il faut des modules sur secteur pour ça, tu as autres choses que juste ces têtes ? Ensuite pour le FGS, cela ne fonctionnera pas. Le Climate que tu as mis sert uniquement pour des tris dans les applis type Yubi. Pour gérer cela, il va falloir faire une scène. Pour cette scène, il faut voir si une tête est en demande, et si tête en demande, alors lancer FGS. Je n'ai pas de tête Fibaro, est ce qu'elle a un statut pour savoir si elle est en demande ou non ? Sinon il faudra tester les températures : Si temp < consigne, tu allumes le FGS. Sachant qu'il faut le gérer de façon multiple, vu que tu as pleins de têtes. Tu peux le faire avec une petite scène par tête qui met une variable à 1 ou 0 selon qu'elle est en demande ou non. Puis une scène qui test ces variables, et si une est à 1, tu lances le FGS.
  11. Hello Man !
  12. Tu prépares un spare/test à côté Pascal ?
  13. Nico
    Quelle est la sonde qui est définie en principale dans ta pièce à chaque fois (A voir dans la section pièce) ? Pour ta chaudière et ton FGS, comment le pilotes tu ? Avec une scène ?
  14. Nico
    A l'écoute
    Hello Man !
  15. Nico
    remise à zéro
    Hello. Tu passes en mode recovery et reset avec erase Zwave. Et la sortir de ton accès Cloud.
  16. Mais le S7 qque soit le modèle est compatible, c'est bien ça ?
  17. Hello Man !
  18. Tiens la team, on est d'accord, le VD devrait toujours encore fonctionner avec le S7 Pro Ultra ?
  19. Nico
    HC3 ne répond plus
    @Lazer, pour le moment cela n'a jamais servi depuis que c'est en place. Mais il vaut mieux prévenir qque guérir non
  20. Nico
    HC3 ne répond plus
    Moi j'ai mis en place un système de reboot croisé, la HC2 master peut rebooter un relai commandant la slave et vice versa.
  21. Hello Man !
  22. Et tu as essayer de rentrer en mode recovery, ou elle prend une IP précise ?
  23. La bourse permet de franchir un cap certains pour une certaines taille et type d'entreprise. Somfy n'a jamais franchi le cap lui permettant de devenir vraiment plus gros et n'en a pas profité pour faire des rachats stratégiques. Conclusion, il est logique de se retirer.
  24. Hello Man !
  25. Nico
    Apéro chez Mprinfo
    Et c'est quand c'est beuverie ?
