Nico
    14 705
    155
  1. Bon bah parfait ! Il ne te reste plus qu'àmettre des sondes et des FGS de partout sur les electrovannes ! Et je te confirme, cela fonctionne nickel, j'ai mis ça partout.
  2. Mes entrées en Pologne, lol Juste du dialogue et qques MP Je tente de remonté le bug de l'autostart, allez poster dessus aussi. EDIT : Voilà le post, si vous pouvez y poster pour y ajouter commentaire ou +1, merci : https://forum.fibaro.com/index.php?/topic/22747-bug-with-restart-in-autostart-scene/ Jojo, pour l'organisation des modules sur l'appli, je pense qu'il faut faire un topic sur la section appli.
  3. Je tente la remonté chez Fibaro. On est d'accord, c'est depuis la 4.090.
  4. Nico
    Synology Dsaudio
    Bah en fait, moi je suis juste allé sur mon Syno dans DSAudio, puis liste de lecture simple. C'est ça ? En tout cas merci beaucoup, et dispo pour tester ! Au niveau du nom, ce que j'ai mis est ok?
  5. Oui, clairement, sur une distance faible et une faible puissance, je pense que tu n'arrives même pas àvoir la différence.
  6. Nico
    Capteur D'humidité... Vos Avis
    Moi j'ai l'inverse, un humidificateur (En hiver avec le poêle àpellet, très utile), et exactement comme Lazer : Il garde en mémoire le dernier état, donc contrôler avec un WP et notification si niveau d'eau vide, car il consomme moins donc alerte. Déshumidifié pas le besoin, après avoir bien réglé la VMC double flux, cela passe nickel. Et la clim en été aide aussi.
  7. Nico
    Plugin Netatmo
    Met le en face de ta hotte si elle est en intérieure
  8. Yes je transmets chef !
  9. Nico
    Synology Dsaudio
    Erwan, j'ai testé (Je crois que j'avais déjà mis cette version). Donc cela ne passe pas, tout fonctionne, sauf la partie playlist. Dès que je clique pour lire ma playlist (Toute petites, 30 pistes), au bout de 15 secondes le NAS passe à 100% de ram et processeur et cela plante... Le commit ci dessus, permettait de régler le soucis de session ouverte, mais pour la partie playlist, pour moi il ne change rien. EDIT : Après relecture complète du topic, c'était bien ça, ton bug corrigeait le multi connexion quand un player n'était pas là , mais pas la partie playlist. Il te faudrait quoi pour corriger comme log ? On est d'accord, pour le nom de la playlist on met bien playlist_ devant le nom qu'on a ?
  10. Seb, je pense que oui, a priori soucis de type, donc je suppose qu'ils vont tous les remettre.
  11. Nico
    Synology Dsaudio
    Je la trouve où ? Je la teste de suite ce soir si tu veux.
  12. A tester, tente voir. Quand tu lances le Onkyo, en mode stream, il t'affiche les données sur la TV on est d'accord ? Donc tente voir d'envoyer une vidéo. Pour tester, pas besoin de Syno ou autre, tu te mets une vidéo sur ton téléphone et tu la stream avec une appli quelconque, tu verras de suite. Mais bon, pas sur que cela fonctionne, pour moi ce n'est pas fait pour ça.
  13. Jamais essayé: Tu veux streamer de la vidéo depuis l'ordi vers la TV en passant par l'Onkyo... Mais pourquoi ne pas streamer simplement la vidéo sur ta TV directement ? Je ne vois pas trop pourquoi passer par l'Onkyo. Moi je stream la musique sur l'Onkyo justement en direct pour ne pas avoir àallumer la TV. Pour le 216 play, oui c'est la version 2 baies. Mais après tout dépend de ce que tu veux faire en fait.
  14. J'avoue ne pas trop comprendre. Tu peux très bien gérer par pièce si tu le souhaites, il suffit de gérer une zone par pièce... Ensuite dans les applis smartphone et tablette, tu auras automatiquement un thermostat qui se mettra, ou l'utilisateur peut choisir sa temp. Mais avec du chauffage au sol, si tu ne gères pas de plage horaire... La personne va entrer, elle va attendre 3 heures qu'il fasse chaud ??? Pour moi, il faut conjuguer les 2. Et le gérer par pièce oui, mais au niveau du panneau, gérer par zone tout de même. Exemple les chambres à coucher, tu peux les régler toutes de la même façon, donc une zone. Et tu contrôles comment ton chauffage au sol par pièce, tu as mis une électrovanne par départ (Ce que moi j'ai fais) ?
  15. Bon, j'ai eu une réponse de Socha en PM sur le fofo officiel, le souci des modules manquants sur les applis est pris en compte et sera corrigé dans la prochaine version ! Great, merci àtous d'avoir poster sur le topic dédié !
  16. Je ne sais pas du tout, car je n'en ai qu'un. Et je confirme, il y a du souffle, du coup j'ai mis les enceintes sur un FGS pour les couper...
  17. Pour les icônes, bug reconnu Quick, ils corrigent. Pour l' IPD Did, moi ca passe, je ne sais pas trop te dire là... D'ailleurs cela fonctionne aussi très bien de ma Zibase avec la même URL. Peut être un souci sur ton IPX là.
  18. Exactement, làou est écrit vide... La partie du bas, c'est pour le moment vacances et également pour forcer en manuel par dessus la consigne.
  19. Cette nouvelle fonction a permis à certains de supprimer et nettoyer de vieux modules qui trainait. Pour l'Opensource, oui ça je sais, mais c'est un peu plus compliqué, même si c'est partagé, normalement certains trucs ne devraient pas être vendu de mémoire.
  20. :) Vive le vidage de cache !
  21. Ils auraient le droit de le commercialiser ? Pas sûr si ?
  22. Comment ça, tu peux faire une impression d'écran ? Car dans le panneau de chauffage de la HC2, tu donnes systèmatiquement plage et température de consignes...
  23. Bah le VD Ds Audio ne fonctionne qu'avec DS Audio, donc qu'avec DSM, et donc un NAS Synology...
  24. Ouais, on verra ce jour là. Sauf si Fibaro les rachète avant
  25. Mais je crois chez moi aussi au départ, c'est après avoir vidé le cache et les données de l'appli pour faire des tests d'accès que d'un coup plus rien. Pour les Qubino, ils fonctionnent, mais les templates effectivement... En même temps c'est de bonne guerre ça, il fallait sans douter qu'ils ne vont pas ouvrir à leur concurrent local. Comme déjà expliqué ailleurs, c'est plus de la faute de la Zwave Alliance ça. C'est comme de demandé de pouvoir appairer une Apple Watch sur un téléphone Android...
