14 706 -
155
I-Magin : Bah non, 2 box à 450,00 € c'est pas Geek, c'est la classe, c'est pas pareil Et comme indiqué, il n'y a pas besoin de bidouillé quoi que ce soit pour migrer sa config d'une HC2 vers une autre : Un simple copier/coller du répertoire backup, c'est tout. Les autres astuces non discutable ici, c'est pour faire autre chose.
Avec l'IPX tu as tout de même un retour d'état ouvert ou fermé pour les velux, ce que tu n'as pas c'est la position intermédiaire.
HiroP : Voilà, tu illustres parfaitement ce que j'ai toujours dis, cela reste du Geek complet là comme solution. Car dsl, ce genre de manipulation reste très complexe. Le souci de clef recovery sur HC2 est résolu depuis qu'ils la démonte proprement. Et migrer d'une HC2 à une autre, c'est copier un répertoire d'une clef usb sur une autre avec la HC2, je pense bien plus à la portée de beaucoup de monde que des VMs etc.
HiroP, pas d'accord, si tu as 2 HC2, passer sa config de l'une à l'autre prends qques minutes et tu es à nouveau en PROD à 100%.
Tinman, question, is it possible to change the type of an existing module ? Example to transform a humidity device into a rain device ?
Berale, fais un backup de temps en temps de ton répertoire sur un PC. Ensuite notes bien le numéro de série de ta clef recovery, comme ça le jour où, en MP on a la solution pour ce soucis Mais des clefs qui lâches, il n'y en a plus ou presque, car désormais ils la démontent en continu, et cela est efficace, regardes sur le fofo, plus aucun retour sur des clefs recovery HS.
Excellente nouvelle !
I-magin, pas besoin d'être root pour sauvegarder sa clef RECOVERY sur un PC, il suffit de la brancher sur un PC. Le root n'apporte qu'une seule chose, la sauvegarde des icônes.
Jojo, pourquoi le rollback ne serait pas possible avec la HC2 ??? Le recovery fonctionne parfaitement, et en root tu gardes même tes icônes, je ne comprends pas trop... Et sinon j'ai testé un truc pendant ma panne, avec mes 2 HC2, en version de PROD, je peux du coup tout tester avec la box de test (= PROD), et au pire je rebranche l'autre, et cela repart en qques secondes, sans rien toucher de plus. Mais c'est sûr, il faut 2 HC2. Donc au niveau double box de PROD, la HC2 le fait très très bien, mais si officiellement ils ne le supportent pas.
C'est toujours la même chose : Tout dépend de la qualité du mec. Un très bon développeur, clairement oui ce n'est pas donné
Moi j'aime ma tablette murale pour pleins de chose. L'appli Fibaro n'est pas beaucoup utilisée, mais la tablette sert pour un paquet de truc : Lancer la musique sur l'ampli, vérifier une recette de cuisine, ouvrir le volet chez une de mes filles plus tôt car je veux partir plus tôt, changer la consigne de chauffage dans la véranda car j'ai des invités ce soir, voir nos calendriers et les notifications comme remplir l'humidificateur (Car à la maison, moi mon tél portable il est posé sur le bar et n'en bouge pas, je ne me balade pas avec dans la maison) etc etc, météo, ma liste de film pour voir ce que je ziuter. Donc pour moi, elle a une très grande utilité. Bientôt elle va aussi servir d'interphone et donc d'ouverture du portail, bref des applications il y en a des milliers qui ne seront jamais automatisés.
Ahh le desgin, toujours aussi passionnant et déchainant les foules En tout cas, sur la HC2, celui de base est très chouette !
C'est vrai que Jojo nous les collectionnes un peu là.
EDIT : Post dans le mauvais, topic, dsl. Seb, tu trouves cela beau ?? Ok, je sors... EDIT 2 : Pour le QR Code séb, je chambrais, mais je crois que j'ai été un peu incompréhensible dans ce que je voulais mettre, je m'en rends compte, mais le contexte était quand j'ai écris mon poste, que je justement j'avais un scanner Datalogic pour QR Code entre les mains, et j'étais mort de rire en te voyant parler de QR Code
Lol Jojo. Moi je viens de rentrer du nord, 11 heures de route en 2 jours, je ferai ça tranquillement ce week-end, car je vais devoir changer un paquet d'accès pour passer de admin à l'adresse mail.
Ton garage qui indique ouvert alors qu'il est fermé, c'est typiquement la coupure de courant, et cela me parait normal. Il suffit qu'il est changé de position entre les coupures, et voilà. Tu n'as pas un module au milieu qui n'est pas reparti ou qui a grillé ? Tu as tenté de recoupé encore une fois le jus ? Ce sont les modules sur secteur ou sur piles qui ne passent pas ?
Excellent tuto !
Jojo, une tonne de nœuds mort après une grosse coupure électrique, tu as tenté un remaillage, car cela ressemble plus à un souci Zwave non que de la HC2, si elle était sur onduleur. Car si cela se trouve, c'est juste les routes qui ne fonctionne plus très bien. Tu es root, tente la commande de Lazer qui permet de voir les souci Zwave sur la HC2, cela t'aidera peut être à trouver.
Pascal il aime les blagues (Confère son dernier post, il comprendra). Sion GG nikko, la classe ta réparation !
Lazert, oui, tu as raison, cela n'impacte pas les scènes.
Oui, mais ta scène ne tourne peut être toutes les secondes piles, car je crois de mémoire qu'ils indiquaient un mini de 3s déjà non ?
Et tu avais viré des trucs avant de migrer ou juste remigé ?
Pas goûté encore
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Mon frère ma ramené de la bière Croate, vais lui faire boite ça pour voir
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Froid froid, c'est un grand mot Seulement -1 ce matin... Par contre un magnifique soleil. Tu vas voir, ta caméra va trouver le plus gros pont thermique de tous les temps : Ma véranda
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
